Наружные зеркала ФМ1
Поделюсь небольшим отчетом. После того как мне снесли вдребезги правое зеркало, решил обновить и левое, оно мне досталось треснутое при покупке авто. Корпус правого зеркала был куплен без зеркальной вставки, сами стекляшки были заказаны отдельно, левая и правая, неоригинал. Зеркала оба электрические и с подогревом.
Справа - оригинал. Как видно, крепления на самой вставке отличаются от оригинала.. Новые левое и правое не отличаются вообще никак. По идее крепления проводов обогрева должны быть наверно симметричны, но не суть важно я думаю.
После снятия треснутой стекляшки оказалось, что зеркала бывают 2-х видов (может и больше, о других мне не известно). Но оба, судя по значку Форда - оригинальные. Различия в моторчике и креплении стекла кардинальные. Штекер проводов - один и тот-же, но расположен по разному.
С этим зеркалом, оказалось все просто - крепления подходят как родные. Отмечу немаловажный нюанс. Пластиковое крепление на одном из зеркал было приклеено не по центру стекла. Поэтому стекляшка не встанет ровно в корпусе и будет тереться при коррекции о стенку корпуса. Понесу в магаз - пусть меняют.
А вот с другим пришлось немного повозиться. Для начала, я его разобрал и почистил моторчики и контакты - плохо работала электрика - окислилась проводка.
Смазки там натолкали на весь срок службы.. Все было собрано, там все просто до нельзя.
Затем я взял старую треснутую вставку и варварски ее разделал..
Без стекла
Без нагревательного элемента, и чуть подпиленная..
Пол тюбика супер геля и все готово..
-Zerg-
Хорошая инфа, но она будет достойной в Стране советов. В этой ветке скоро уйдёт дальше 3-й страницы.
-Zerg-
А самому что влом?
Как здесь размещал, так и в Стране советов.
Проси через личку lome или D-Stream. Они Модераторы ветки и попроще им будет.
Браво :appl: .Вот так же пару лет назад ковырялся,в итоге до сих пор всё фурычит.
Про контакты дополню ,что старые клемы с проводов в зеркалах можно оторвать,а в качестве новых использовать маленького размера клемы от проводов с автомобильных колонок.(подходят как родные.)
Изменено пользователем Boris63
Скажите, а как на ФМ 1 вкючается обогрев зеркал???и как определить есть ли он????
Одной кнопкой включается обогрев зеркал и обогрев заднего стекла,
А наличие обогревателя зеркал,можно по VIN пробить(был ли он конструктивно заложен в комплектацию.)
Ну а если не предусмотрен ,тогда колхозить:
http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
Спасяб!! Огромное!!)))разобраля, а то думал думал как включитьь и потм решил поинтересоватся
