про кислородный датчик от Focus
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите, встала проблема замены кислородного датчика Mondeo2 96г, 1,6 , возможно установить от Focusa? говорят,что первый до катализатора датчик на Focuse взаимозаменяем с датчиком Mondeo? так ли? и если кто знает, может подскажете его каталожный номер. Трудоемко ли провести такую замену самому? прочитал, что меняется он на поддомкраченой машине, есть ли какие подводные камни и какой потребуется инструмент?
И еще... двигатель троит, возможно ли что из-за этого датчика? так же электрон. диагностика показала неисправность термостата, постоянно открыт... нужна замена. Что если поставить на тем. открытия -88. по спецификации именно такой нужен, но читал на форуме, что лучше ставить на 92?
Заранее спасибо всем кто откликнется и поможет!
... и еще диагностика показала , что смесь слишком бедная. :rolleyes:
0 258 003 485 лямбда Бош, встает без переделок, разъем как у оригинала
такие Вова ставит
Для нашего региона предпочтительнее.
Лёша (drozdoff) дело говорит.
Сними защитный кожух с выпускного коллектора и ищи на коллектора трещины по зигзагообразным чёрным чёрточкам. ФМ1 этим глюком с трещинами "славится"
  • 4 года спустя...
От какой русской машины можно поставить лямбда-зонд на Форд Мондео 2, 1999 года? Пусть разъем не тот, я возьму разъем от старого датчика? Кстати, читал, что паять провода лямбды нельзя, это правда? Разъясните, пожалуйста, планирую в воскресенье заменить его, расход в 18 литров по городу при езде как бабушка замучал уже.
от таза ставь и все паять можно нормальным припоем, а так купи соединительный разъем и все. Или универсальный просто от старой лямбды откусл родной разъем и разъем для соединения с новой лямбдой в комплекте уже идет
Универсальная лямбда бош 1780р
Лямбда от таза стоит от 1200р
Также можно сделать переходник с таз лямбды на. Форд чтоб можно было любое ставить . Себе сделал такой.
