Электрические стеклоподъемники
Вчера заметил, что у электрических стеклоподъемников на левой стороне авто (водительское стекло и заднее левое стекло) пропал один из режимов работы: при нажатие и кратковременном удержании кнопки подъема стекла, стекло не закрывается само до конца. Т.е. чтобы полностью поднять стекло, кнопку нужно удерживать нажатой все время. С правой стороны авто оба стеклоподъемника работают нормально.
С кнопки на ключе происходит то же самое - самоподнятие стекол работает только с правой стороны авто, левые так и остаются открытыми.
Опускаются же все стекла и с левой и справой стороны нормально.
Подскажите, плиз, что там могло сломаться, может у кого был такой же баг и он его успешно исправил? И может кто объяснит, как реализован технически такой режим работы стеклоподъемников?
Изменено пользователем CatMan
Скорее всего, их нужно просто заппрограммировать. Как это сделать- написано в мануале.
ааа, точно, нашел в мануале, попробую)))
Спасибо!
Причем, скорее всего ты скидывал клеммы с аккумулятора.
При отключении АКБ обижаются все четыре.
У меня в мороз одно правое заднее глюкануло, потеплело - отошло, но обучить пришлось только его одно.
да клеммы скидывал уже не один десяток раз, но никогда не обучал стеклоподъемники, т.к. и так все правильно работало
попробую сделать инициализацию стеклоподъемников, может и правда что глюкануло
попробую сделать инициализацию свеклоподъемников, может и правда что глюкануло
Удивительно, мне достаточно скинуть клеммы на 1 минуту и все, капец, регулируй все по новому, и двери, и автозакрытие замков во время движения.
Стёкла у меня тоже сбрасываются, а вот автозакрытие остаётся
Докладываю))) сделал инициализацию всех стеклоподъемников как написано в мануале - все заработало корректно.
Всем спасибо за мудрые советы)
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую Всех! Сегодня обнаружилась проблемка: стеклоподъемники задних дверей не хотят закрываться при нажатии собственной кнопки на задней двери, открываются нормально, а при нажатии на закрытие идет щелчок такой же самый когда доходит до ограничителя при открытии, создается ощущение, что при нажатие на закрытие он воспринимает как сигнал на открытие! С пульта водителя закрываются и открываются нормально. Посоветуйте пожалуйста с чего начать, разбирать двери, или нет? Спасибо.
такая же хрень иногда бывает... . =(
с пропайки дорожек на плате управления водительской двери
вообщето дорожки графитовые
думаю ты и сам знаешь как их лучше восстановить
я с электроникой не дружу
но то что бузит именно плата - знаю наверняка
у меня тоже окна глючили, обучил как в мануале написано.. НО! водительское стекло работает только в режиме когда нужно удерживать кнопку. и еще - с ключа открываются все окна, а закрывается только водительское.. может кто что подскажет? =)
Спасибо. Сам уже об этом думал. Но чтоб добраться до платы дверь все-таки придется разбирать?...
прийдётся снять обивку и, вынув блок стеклоподъёмника, разобрать его.
именно в водительской двери? чаще всего она глючит? в задние кнопки вообще не лезть пока?
  • 1 год спустя...
Ой, я извиниясь, если не к месту, но не подтолкнете к теме, где народ вставлял задние электрические стеклоподъемники. Сами стеклоподъемники есть, блок кнопок водительский на 4-ре окна есть. как организована проводка? Где б схемку надыбать? Где-то читал об этом на форуме, но никак не могу найти...
А у меня такой вопрос.После снятия клемы скинулись переднии стеклоподьемники на закрытие одним кликом,но на открытие осталось и заднии сохранили настройки.Я естествено начил програмировать правая с первого раза сделалась,но водительская не хочет.При полном поднятии стекла начинаю програмировать,а стекло при первом нажатии приподнимается еще на 2-5мм.Я уже пробовал и 5 раз и 6раз нажитать но толку от этого нет.Дайте совет как запрограмировать.
прервый раз упрётся - резко кнопкой сыграй опять на закрытие(выкл и резко вкл). чтобы дошло до упора. когда упрётся до конца - тогда и програмируй.
Дим, не помню,как по мануалу.... но никогда не заморачивался сильно.
У меня вполне хватало такого алгоритма: опустил стекло до конца вниз - поднял до конца вверх - отпустил - дожал кнопку и подержал 3-5 сек. На весь периметр не более 1 минуты.
Данная хитрость понадобится, если вы сбрасывали клеммы аккумулятора автомобиля, или установили ветровички на двери и теперь настройки функции открывания и закрывания окон одним нажатием сбились.
Последовательность действий
Для перенастройки функции делаем следующее:
Жмем и держим кнопку опускания окна, до тех пор пока оно полностью не опустится
Отпускаем кнопку опускания окна и быстро нажимаем её 5 раз
Жмем и держим кнопку поднимания окна, до тех пор пока оно полностью не поднимется
Если у вас не получилось то попробуйте после опускания и поднимания стекла не сразу отпускать кнопку а удерживать кнопку нажатой в течении 10 - 15 сек. Все остальное также.
Далее следует повторить данную процедуру для всех окон оборудованных ЭСП
это из мануала. у fvblпроблема в
нужно резко дожать до упора вторым нажатием. у меня также было
Большое спасибо .Сделал как написал Модераторы ,запрогромировал с первого раза.
нууууу. спасибо это очень много. вот полтишка бы за глаза хватило :D
че-то вышеизложенное не помогло.
в мануале у меня процедура программирования выглядит так:
-закрываем(поднимаем) стекло до конца, нажимаем кнопку поднятиястекла еще раз (при этом стекло поднимется еще на 2-5 мм)
-делаем еще одно короткое нажатие на кнопку поднятия.
радуемся :siski:
радуемся :siski:
Процедура программирования мне тоже не помогла. У меня пассажирская кнопка работала только на открытие, остальнные функционировали нормально. Разобрал пассажирскую кнопку и внутреннюю силиконовую прокладку с 4-мя контактами развернул на 180 градусов. Затем снова всё собрал и дефект исчез.
