как ДЕинсталлировать кондей
Здравствуйте!
Разбираю на з/ч аварийного Моню. В нем есть кондей, который до последнего работал. Пришло время его снимать, ибо мешает уже.
От компрессора трубки отсоединил, хладагент вышел с характерным шипением. Следовательно, система сохранилась в герметичном состоянии. Хотя радиатор и выглядит изрядно побитым...
Как остальные трубки/шланги отсоединять я не понял. В некоторых местах соединения не жесткие, а трубки шевелятся относительно друг друга. А в некоторых - явно неразборные обжимки.
Так вот: где нужно резать трубки, чтобы потом эти запчасти можно было повторно использовать? Например если я соберусь переставить этот кондей на другого Моню, или если кто-нибудь попросит продать б/у запчасть? Как я догадываюсь, трубки уже никуда не получится приткнуть... А радиатор, испаритель, аккумулятор и т.д. ?
И еще: как быть с разгерметизированной системой? Заткнуть отверстия ветошью, или это не поможет, или это уже не важно?
Здравствуйте!
резать ничего не нужно.
Открутил от радиатора, осушителя и в салоне, и все. Компрессор лучше заглушить
трубки на мондео разбираются так.
вырезаешь алюминиевый прямоугольник скручиваешь его в кольцо,по размеру чуть больше трубки кондея, и суешь его в закольцованное соединения где пружина, как её разожмешь соединение выскочит.
А может существует специальный инструмент для разбора подобных соединений?
Я пробовал с жестянкой, вырезать, вставлять, разжимать - долго и хлопотно, но, кстати, радиатор всё таки отцепил, вроде даже не повредив ничего.
Спасибо. Я думал, трубки неразборные. Буду пробовать.
Кстати, с некоторых соединений повыпадали какие-то колечки. И висят на трубках рядом.
это чтобы на те пружины которые надо разжать пыль не попала. крышечки.
Пробовал вчера разъединить трубки. Че-то не получилось.
Я отрезал кусок нержавеющей трубы с внутренним диаметром 16 мм, и наружным 19 мм. Резрезал ее вдоль, одел на трубку, вставил в щель ... пружинка разжалась, но нифига ниче не выскочило...
При вынимании оправки пружина должна вернуться обратно, или оставаться в таком положении? Мож нужно подобрать оправку точно по размеру щели?
надо чтобы она разжалась, и потом начинай крутить трубы противоположно друг другу они могли прикипеть главное точно убедиться чтобы пружинка разжалась, там все разборное.
