постоянно работает вентилятор радиатора
Добрый вечер! Такая проблема... Зима, -10 после 10 минут прогрева на букве О включается вентилятор на 2 скорости. Проверял клеммы, заменил датчик ДТОЖ, датчик на стрелку - без результатов. Обратил внимание на какой-то датчик в кожухе радиатора ( подозрительно кем-то перепаянный), отключил его - карлсон заглох! Позже, на R-M опять включился. Что это за датчик и может ли он влиять на включение вентилятора? Может его не подключать? Зараннее - спасибо!
Изменено пользователем antonkharkovsky
что-то я не припомню, чтобы в радиаторе у нас датчик какой-то был :blink:
Не в радиаторе, а внизу кожуха радиатора,где крепится вентилятор.
Резистор скоростей карлсона, однако.
Похоже термос заклинило в закрытом положении, или не до конца открывается и ОЖ бегает по малому кругу. Щупай ладонью патрубок от кожуха термоса на радиатор. Если тёпленький при включении карлсона - термос на замену.
Дак вроде если термос заклинит в закрытом то ДТОЖ на стрелку всё равно кажет,
и покажет что перегрев.А у автора на 0.
с Датчика ТОЖ на мозги(верхний на ФМ 2 1997г) разъём снимал ?
Если его скинуть то глюк мозгов включит карлсон на макс. обороты.
ДТОЖ - это датчик на мозги. Ты просто его не правильно назвал, а имел в вижу нижний датчик.
На приборку - датчик показометра (на стрелку)
