уважаемые коллеги подскожите пожалуйсиа где стоит маслянный фильтр и как его сменить. и как до него добраться
снизу слева, если заползать под машину спереди, пластмассовый стакан, внутри которого фильтрующий элемент. Стакан выворачивается как обычный железный фильтр. Не забудь сначала масло слить. Где пробка знаешь?
да знаю. решил сёдня масло сменить залез под машину а фильтра в его обычном виде не увидел. сам алимент как выглядит? и с верху глядел. вопчем не ненашёл
:rolleyes: Читаем ещё раз и пробка должна быть на этом стакане снизу, помимо сливной на поддоне.
да его(стакан) там сразу видно и по внешнему виду сразу понятно, что внутри фильтр живёт. Не забудь новое резиновое кольцо поставить под крышку стакана, оно в комплекте к фильтру идёт. Маленькое резиновое колечко (тоже из комплекта) можешь не использовать, оно под сливную пробку по центру стакана, её не обязательно трогать. Проверь крышку стакана на предмет деффектов пластика, если есть малейшие подозрения, её лучше заменить на новую.
Самое главное приспособу найди, чтоб стакан снять, а то придется как мне весь узел фильтрующего элемента снимать :D
как повезёт, я рукой открутил.
Извините за дилетанский вопрос - а что мешает подобрать подходящий по размеру (скажем - объему) неразборный масляный фильтр? Ну, например, в случае повреждения штатного? Сдается мне, что в моем крейсере стоит именно неразборный, ну уж металлический - точно! :blink:
Извините за дилетанский вопрос - а что мешает подобрать подходящий по размеру (скажем - объему) неразборный масляный фильтр? Ну, например, в случае повреждения штатного? Сдается мне, что в моем крейсере стоит именно неразборный, ну уж металлический - точно! blink.gif
У тебя стоит обычный фильтр как на всех авто, на 2001-2003 годах картридж в пластиковом корпусе, никакой другой фильтр туда не подойдёт, конструкция там совсем другая.
а у меня 2003 май,собираюсь менять масло и вот тоже озадачен ,стоит обычный металлический фильтр,это как!?
в 03 году бывало и так и так.
можно сделать все просто , если охото иметь рестаиловый фильтр , нужно все менять вместе с охладителем , кароче в сборе
Спасибо, все понял. Значит - будет FRAM, Ну нравится он мне...
  • 2 года спустя...
Подкиньте номерок фильтра-картриджа (вставка)....
1 152 049
ок... А то найти номер не мог (((((
подыму тему) подскажите как снять крышку маслянного фильтра? чем? в продаже очень много семников разных, цепные, клещи, хотелось бы чашкой вот такой, только я не знаю размер в мм\
... обычно силы рук хватает...
... ну а размерчик поможет узнать штангенциркуль и, возможно, яма для простоты доступа...
это да, в прошлый раз хомутом снимал сантехническим, да вот хочется приехать в магаз и взять уже заведомо что надо и спокойно поехать на яму
Я свою тоже пытался открутить и постукиванием и молотком через деревяшку пытался в угол бить и нифига!! Так оставил,теперь поеду к сервисменам пусть они ее снимают!Придумано ваще тупо с этим фильтрующим элементом,нет чтоб обычный металлический фильтр,так нет же,придумали закорюку какую то
На стакане есть 6-гранная "гайка". К ней чудно подошел случайно обнаруженный в гараже некий накидной ключ (жигулевский ?).
Сам ключ представляет собой S-образную полоску металла толщиной примерно 3 мм с 6-гранной вырубкой с обоих сторон. Одна была как раз нужного размера. Фото постараюсь скинуть вечером.
Покупается обычный металлический хомут подходящего размера, под затяжку с винтом , надевается на откуручивающуюся часть стакана фильтра, затягивается (без фанатизма), и легким постукиванием молотка по затяжному винту (через отвертку) без проблем откручивается. Сам постоянно практикую данный метод.
я купил в последний раз семник универсальный трехлапый фирмы Сантул, 240р, открутил с первого раза очень удобно
типа такова
Изменено пользователем никита88
@никита88
Полоска наждачной бумаги, обёрнутая вокруг фильтра зерном внутрь.
Обхватил кистью и вуа-ля.
