У меня проблема решилась
Омывайка в Моне была на -25(этикетка н баклажке). До этой темп.писалки рабоали. Как ударило -28 - зМёРзла. Потеплело до -15 и писалки заработали.
ИМНО - наблюдайте за темп.воздуха зимой и при прогнозе её понижения поите Моню через ёмкость с омывайкой пузырьком палёной ВОДОВКИ 0,5л, или 2-3 флакона 70% спиртовой настойки БОЯРЫШНИКА (моими коллегами на работе опробовано, рулит на все 100).
Изменено пользователем Жиша
Всем привет. С прошедшим праздником, ребята. Позавчера решил заняться своим красавцем-моней. Параллельно, решил подтянуть ремень ГРМ (колбасил по крышКАМ) и параллельно занялся омывателями стекл. Короче купил трубку от ВАЗа (выглядит как капельница). Целые, неповрежденные концы трубок на сам моторчик оставил примерно по 15 см. На омыв лобового стекла трубку заменил на капельницу до самого капота, а на омыв заднего стекла пришлось попариться.
Снял обшивку стойки правой передней двери (сломал одно крепление - защелку, их там три). Разрезал трубку омывателя в середине примерно, вытащил в моторный отсек эту самую трубку ДО ТОГО МЕСТА где трубка не повренждена, отрезал, соответственно от этого места и до моторчика заменил на капельницу и кусок трубки в салоне тоже заместил капельницей. Все работает.
Единственный вопрос: Не смог отрегулировать форсунку омывателя заднего стекла. Она как-то глубоко, не видно куда иголку вставлять.
Спасибо.
Привет, Алексей!
Она щелевого типа(брызгает веером небольшим, не струёй, как спереди). Не регулируется, однако, если не ошибаюсь. Видел на одном из сараев, как у моего Мони (тоже щелевая).
+100, интернет-прогноз врет по градусам, но правильно показывает тенденцию изменения температуры...
Это не реклама: Купляйце Беларускае! Бобруйский "Кругозор" на этиловом спирте (38%) -30 однозначно рулит, проверено не одной зимой, только при сильном морозе становится более густым - как водка из морозилки. Сейчас у нас Брест тоже начал выпускать омывайку аналогичного состава. Цена около 6 убитых енотов за 5 литров.
Привет, Алексей!
Абсолютно верно!
У меня тоже брызгало не важно. Решил почистить клапана, как советовал hom36. Оказались они совершенно чистыми, правда в клапане на заднее стекло не оказалось пружины. Решил махнуть все и забыть эту проблему. Поменял моторчик 250р., клапана по 200р., форсунки по 120р. (по ошибке прислали оригинал в место неоригинала). Все стало в норме.
А я наконец то добрался до места разрыва, оказалось банально слетела трубка под крышей в районе средней стойки!..
Аккуратно все вернул на место и о счастие, все запсыкало как надо!!! :D
А выявить помогла до боли вонючая омывайка, запах и следы от которой тут же проявились на обшивке потолка в районе правой средней стойки!..
Так что с поЧИНом меня :D
  • 1 год спустя...
Всем привет. Такая проблема: при нажатии на рычажок омывания заднего стекла теперь почему то начали брызгать передние, только очень слабо, а задняя форсунка вообще не брызгает. В чем может быть проблема? Омыватель переднего стекла работает.
насос, у него
есть 2 выхода, один белый на заднее стекло, черный на лобовое
не правильно подключены выводы трубочек
и может еще что нить нужно смотреть
Изменено пользователем visla
Ну до этого они работали нормально, но с приходом зимы сначала нормально было, а потом вдруг появилась такая неприятность. Так что неправильно подключенные трубочки можно я думаю откинуть.
Шарик подвис,тобиш клапан на заднее стекло.Или меняй его ,или восстанавливай. Можешь попробывать поменять их местами.
а не может быть проблем в электрике? у меня с месяц назад тоже такое появилось. рычаг от себя - брызгает на переднее стекло (но при этом дворники не работают - удобно :D )
сейчас само и прошло. почти. если попользовался передними форсунками и дернул рычаг от себя, то как будто остаточным дает небольшую струйку в лобовое, потом пока подкачает водички до заднего, дает заднее стекло.
Снимай Г-образную трубку с клапаном на заднее стекло, выталкивай оттель шалик, висти внутренности, ставь на место и "да будет тебе счастие" - сказал Вольке Старик Хотабыч. Можно и без шарика, но омывайка из трубопроода стекать будет в бачок и тем самым удлит по времени процес доставки жиЖи к форсунке.
Продувать воздухом бесполезняк и не мучайся.
Лечится указанными выше 2-мя способами, есть и 3-й - новый клапан.
  • 1 год спустя...
Мужики-подскажите,где эта г-образная трубка находится?Рядом с моторчиком?
да, на моторчик одеватся Изменено пользователем visla
