Меня беспокоит провал,который проявляется не всегда.При наборе скорости плавно или резко неважно,при появлении его звук мотора как бы приглушается и ощущение как будто кто то сзади держит.Педаль газа в это время в начале и почти до пола,если дожать до пола едет,при етом звук мотора сменяется на обычный."Настроение мони"(провал) может проявлятся каждый день,а может через день.Вообщем глюк плавающий то есть то нет.
Что сделал:
маф проверил,отклонения незначительно,ХХ гуляет от 0.61 до 0.68в (это норма?),а так почти как по книжке 1500-1.05в,2000-1.24в,3000-1.59в,4000-1.91в.
лз поменял бош оригинал,проверил,отлично.
дпдз проверил,в норме во всех положениях,провалов в показаниях нет.
свечи моторкрафт оригинал прошли 5 тыщ.
провода проверил сопротивление 5 КОМ + ночью смотрел.
Егр заглушен.
Провал плавающий то есть то нет,закономерности не заметил.
Заранее спасибо!!!!
Как катализатор поживает? топливный фильтр? сетка бенз.насоса?
Изменено пользователем sbx2007
катализатора нет,давление топливо в норме.
Воздушный фильтр как давно менял ? и почити инжектор попробуй.
Все это сделано.Повторюсь провал плавающий,например:сейчас есть,а через 5 минут нет.
И есть какая-то связь с положением педали газа.Провал есть когда педаль находится от начала до 90процентов нажатия,если дожать остальные 10 проц(до пола) ускоряется как положено.
ДПДЗ тестил, в норме во всех положениях,провалов в показаниях нет.
случаем не сцепа буксует?
сто пудово не она.
Неужели никто не встречался с такой проблемой?
Что сделал:
Егр заглушен.
Заранее спасибо!!!!
проверь датчик ОЖ
проверь датчик ОЖ
а он разве способен на такое?
ДТОЖ дает инфу на ЭБУ и тот готовит смесь исходя от температуры ОЖ.
