двигатель не глохнет после выкл зажигания
сегодня появился новый глюк,после выкл зажигания двигатель не глохнет,и появились глюки в электрике
Сигнализация есть?
Я пол года назад тоже пару раз попадал , ключ поворачиваешь не выкл, снова включаешь поворачиваешь выключается.
Машину брал сигналка стояла уже, следовательно книге по эксплуатации не было. Не давн оскачал, оказывается случайно нажал не ту клавишу, а она за автозапуск отвечает, проверка чтоли это называется, типа комп сигналку понимает что машина не на скорости.
Так что у меня проблемы была в сигналке.
Удачи
Изучай что такое "калильное зигание" в Яндексе. От этого вполне может быть.
Какие именно, что двигатель не останавливается?
сигнализации нет,про калильное зажигание нашел в книге там перечислено несколько причин,у меня отражается на электрике,при вкл габаритов вкл гидрокоректор фар,а при вкл регулятора яркости панели приборов вкл дворники.
serg.k
Моня это наука о контактах. Они в своё время окисляются и начинаются глюки.
Несколько раз при выключенном зажигании сними и одень клемму с включателя головного освещения.
Это один из методов убрать с контактов окиислы.
У моей моньки когда накрылся модуль АБС были те-же симптомы,а когда перегорел предохранитель на 60А в моторном отсеке всё нормализовалось.
теперь при вкл габаритов вкл зажигание,а чтобы заглушить двигатель нужно выкл габариты и двигатель глохнет.пробовал снимать клемы,никаких результатов,чувствую надо искать хорошего илектрика.
