SOS! Нужна помощь!
Для справки вставлю свои 5 копеек. Звонил сегодня на Боровую тоже фильтр искал.Оригинал сейчас Бош :blink: , года три как дельфи уже не партнер Форда(со слов менеджера). Сам в а.уе.
Всем спасибо, заказал делфи.
Может кто поделится опытом по размораживанию.
прошлой зимой пытался разморозить ДТ в баке с помощью химии.заводил, но не завел машину. Угробил все форсы. поэтому совет: в теплый бокс, слей летнюю соляру и залей зимнюю. также желательно поменять топливный фильтр.
Зачем сувать от Киа(похоже - не похоже), если можно купить под для мондео? Правда разбирают их нормально, сезон так сказать, но мы же не в африке живем чтобы колхозить)))
@DMark, можешь предложить иммено делфи или чтобы лежал в коробке делфи?еще раз уточню речь идет о дураторгах с коммонрейлом :) я не утверждал что подходят но есть вероятноть... просто оригинал на тот же хендей достаточно привлекательно стоит )))
Срочно! Нужны две б/у форсунки номер EGBR00401Z
Ремонтирую свои четыре, две прописались, а две нет. Мастер сказал нужно два корпуса б/у. Выручайте. Естественно за деньги.
Изменено пользователем Alex.B
@Alex.B, по чем ремонт форсунок и где делаешь?
Посмотри в дизельной ветке, я там писал что да как. ( http://mondeoclub.ru/forum/topic/35485/page__st__1200 ). Но цена будет отличаться от той что я там указал. Когда сделаю отпишусь там подробно.
Ребята, у меня возник вопрос! если вдруг кто-нибудь решит собраться, дайте знать) недавно приобрел мондео и не в самом лучшем виде ... хотелось бы что бы опытные обладатели такого же авто оценили)))
О, мои любимые 2 литра, может ещё и автомат?
Что за вопросы? Решим.
Могу глянуть. Ко мне уже один клубень приезжал за ПТФ - я его немного расстроил, долларов на 300 минимум... :wub:
оу) понимаю... ободряющее начало)) но думаю как-нить можно договориться и встретиться)
не.. не автомат к сожелению... хотя очень хотелось, после отзывов немного перехотелось) (мда... написал....) А "любимый 2 литра" это как понимать? это в хорошем смысле или сорказм?)
а вопрос есть.. когда поворачиваю и давлю на газ то что-то хрустит... думал сразу что это так работает есп(треск где-то под панелью), но после вычитал что это скорее всего шруз... хз что делать и скока денег готовить. Хрустит в обе стороны.. но влево вродь больше
Изменено пользователем Vadosss
Денег готовить... Долларов 300 новые стоят...
Это не я такой, это жизнь такая (с)
это один что ли? :blink:
капец.... если 2 то еще ладно...
Ну если хруст под панелью - то это не шруз. Не помню точно, но кто-то меня учил как проверить шруз или не шруз: Выворачиваешь руль до упора и пробуешь трогаться - если хруст есть - значит шруз. Вроде так. А если под панелью - может рейка рулевая, х.з.
Если хрустит при вывернутых колёсах, то наружные шрусы. Если хрустит при старте машины и колёса ровно стоят, то внутренние шрусы.
Диагносты блин... Внутренние шрусы хрустеть не будут, с очень большой долей вероятности на начальном этапе они будут давать щелчки или удары небольшие при трогании, потом вибрация в диапазоне 80-120кмч, потом кирдык совсем...
на техническом форуме ФМ-3 море инфы.Наружный шруз на монедо стоит копеки и их море от любого производителя.У себя снимал и левый и правый, и внутр и внешний, для профилактики, при пробеге 130 тык износ был 0%.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85137/page__st__260__p__1621786__hl__шруз__fromsearch__1#entry1621786
А ещё, учитывая, что треск идёт с под панели, то вероятно 90% - это вообще оппорные подшипники аммо.
Первый раз слышу, чтобы опорники хрустели при трогании с места... Можно симптоматику поподробнее? :wacko:
может кто-нибудь подскажет куда смотреть при таких симптомах: при трогании - небольшой тычок в руль и при полной остановке то же. Плюс ляпает трохи на мелких кочках. Грешил на рулевые тяги с наконечниками, поехал на сто, "спецы" нашли в них косяк с правой стороны, - заменил, ничего не изменилось...Может быть опорные подшибники, шрусы?
