прикупил первую зеркалку canon 50d с китом 17-85
Нехило для первой зеркалки! :wink:
Кстати, никто не собирается в ближайшее время покупать что-нибудь китовое от кэнона? А то волей обстаятельств я уже созрел продавать объектив Canon 17-85 f/4-5.6 IS USM и брать спарку из Canon 17-55 f/2.8 и чего-нибудь длиннофокусного.
На фотобарахолке не пробовал продать? Там быстро уйдет!
Сам покупал там пару объективов! :wink:
Это уже следующим этапом.
Так я пока просто заявился о наличии желания продать, но тут вроде оказия намечается из штатов - тогда возможно форсажну тему и на барахолку заброшу.
В принципе несколько отягощает "китовость" объектива, плюс он подперт очень близким 15-85 f/3.5-5.6
Обещали на след. неделе дать потестить 50 мм/1.8 и карбоновый штатив. А также еще студийный свет на ИК синхронизаторах, комплектом, только не знаю, зачем он мне... :)
Штатив тащи на улицу в ночь и потом на выдержках за 30 сек смотри на далекие фонари - на слабом штативе они сильно "плывут", на хорошем - останутся четкими.
а я свою сигму 50/1,4 hsm для сони продал в эти выходные. 50 мм - все же не для меня. слишком большое фокусное. в объектив мало чего влазит или отходить далеко надо. в апреле купил и за все это время цеплял всего пару раз.
для прогулок остается идеальным сигма 28-300. по качеству может она далеко и не айс, но по универсальности цены нет. правда на полтиннике понравился hsm-привод автофокуса, так что подумываю прикупить сигму 18-250 hsm.
дополняю со временем (25-01-10): уже пару месяцев как хожу с сигмой 18-250 хсм, которую и хотел. пожертвовал 50 мм фокусного, но зато теперь бесшумный моторчик и фокусируется гораздо быстрее.
бесшумный моторчик спасает на сони а55 при съемке видео (моторчика не слышно).
интересно кстати. сравнил увеличение на 250, 270 и 300 мм.
250 на новом
300 на старом
и главное - 270 на 135-мм советском юпитере-37а нацепленном через 2х-трансфокатор тк-2м (135х2=270).
выигрыш по увеличению у советской оптики. страшно подумать, что будет от 1000-мм ведра нацепленного через тот же трансфокатор)))
мечтаю попробовать, но жаба душит платить 5 штук за объектив и возможность сделать несколько снимков, а потом засунуть на полку.
Изменено пользователем AGA
У сигм есть одна неприятная бяка - нельзя руками крутить фокус при включеном автофокусе
не знаю, по-моему применительно к этому объективу в описании где-то говорилось, что можно такое делать. поищу.
а если и нет, то переключатель ручка-авто около объектива, перещелкнуть - четверть-секундное дело)
подтверждаю: доводить без переключения в ручной режим нельзя.
Вопрос актуализируется. Уже заказан и в пути 17-55 f/2.8 IS USM
Какое-то нереальное предложение за эти деньги, подозрительно много всего в KIT-е...
Но оно реально. Правда почти все объективы мануальные и "второсортные" (самьянг) либо из самых простых без стабилизаторов и USM.
Сам брал на амазоне: объектив+фильтр+бленда+модуль обхода иммобилайзера вышли по факту списывания рублей примерно на 100 баксов дешевле, чем покупка только объектива здесь в заслуживающем доверия магазине.
Друзья, порекомедуйте телеобъектив для Canonа.
Буду снимать соревнования со штатива.
Фотоаппарат Canon 500D со стандартным китом 18-55
как вам такой вариант:
Объектив Canon EF 70-300 f/4-5.6 IS USM
Светосилы маловато, т.е. в солнечный день он еще возможно справится с задачей
Сейчас попробовал под солнцем:
300мм f/5.6 1/250 ISO200
70мм f/4 1/1000 ISO200
В общем можешь прикинуть насколько он осилит твои задачи
p.s. до знака "уступи дорогу" примерно 150 м
снимал с рук в грязноватое окно балкона
солнце практически "за спиной"
То же самое, только солнце слегка в облаках:
выдержки уже 1/250 и 1/100 соответственно. Для спорта - откровенно мало.
+1!
Саш, пробовал такой, быстро продал по вышеобозначенной причине. Взамен него купил Тамрон, снимки стали ярче! :wink:
Пройдись по теме, выкладывал про него что-то.
Из тамрона вариантов примерно 3, из них 2 - это шило на мыло.
TAMRON AF 70-200 f/2.8 DI LD MACRO для Canon - это imho будет заметно серьезнее, но ценник в 2 раза выше
Но платой будет - отсутствие стабилизатора и быстрой фокусировки, хотя этим можно пожертвовать.
Не сказал бы! У Тамрона диаметр линзы больше!
Свой Tamron AF 18-270 mm f/3.5 -6.3 Di II VC LD Aspherical [iF] Macro покупал за 16 тыров. (с рук, но новый) против 13 тыров за 70-300. Так что разница невелика! :wink:
Возможно, но не публикуют обычно циферки светосильности тела объектива, поэтому сравнить можно разве что посмотрев экспозицию при равных или сходных условиях.
А просто диаметр линзы - в общем-то хотя чаще всего у светосильных объективов побольше, но об общей светосильности ничего не говорит... можно только предполагать.
Насколько понял, Александр предполагает снимать дочурку на соревнованиях по художественной (или спортивной?) гимнастике, т.е. в помещении.
Думаю, 70-300, действительно, будет темноват для этого. Даже с пыхой, "дострелить" которой до удаленного предмета будет сложновато...
художественная :)
Да, снимать буду в зале.
Освещение зачастую слабое. Поэтому спасибо Вам за помощь.
Пойду читать, про Тамроны :)
Изменено пользователем AlexMondeo
художественная
На самом деле возможно не стоит гнаться за супердлинным фокусом, возможно хватит среднего, тогда обрати внимание на чуть более дорогой SIGMA AF 50-150 mm f/2.8 APO DC II HSM для Canon - светосилы будет существенно побольше, есть HSM, ну а за счет большого количества мегапикселей вполне можно вырезать нужную часть кадра. Ну или в крайнем случае воспользоваться телеконвертером, который несколько стопов светосилы скушает, и получится что-то типа 100-300/3.5(4.0)
