У меня Мондео 93 года 1.8 TD, поменяли мне мастера корзину .,диск, и выжимной подшипник, и масло в коробке.. После чего я забрал машинну и начиная примерно с 2х тысяч на тахометре начинается сума :!!: шедшая вибрация и гул. Помогитепожалуйста что это может быть????
у меня абсолютно та же проблема была после замены сцепы,оказалось при установки правый приводной вал на котором подвесной подшипник
слетел внутренний подшипник,их там три,обращался к вове ,он спец на все руки,разобрал,почистил,смазал,собрал и чудо.
гул и вибрация пропали.
Помоги пожалуйста, как туда добраться, просто не хочу больше обращаться к мастерам. Я к нему сегодня подъехал ,а он мне говорит нашей вины сдесь нет. Ты наверно не замечал у тебя так наверно и было!!
а до замены было такое?если нет,то это их вина.
В том то и дело что до замены всё было шоколадно, но они своей вины не признают!
но это по любому их вина,а ты проверял хорошо ли ступица затянута?
Нет а что может быть и в ступице!
не,просто когда я обращался к форумчанам они говорили обратить внимания на ступицу,может просто плохо затянуты болты,от туда
и гул и вибрация,но как я написал ранее проблема была в другом.
Через 3 дня освобожусь и попробую туда долестиь и сделать , а потом отпишусь , что да как! Но если что то будет новое то пиши!Большое спасибо за реальную подсказку!!!!
давай удачи :wink:
Всё сняли все подшипники на месте, но мы всерогно всё вымыли смазали и собрали. Но результата нуль!! ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ЭТО ПРОСТО НЕ ЕЗДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так надо было разобраться в проблеме!!! Просто разобрать, вымыть и чего-то там смазать - это медвежья работа. Неужели не жалко своего времени. Раз туда полезли, надо было добить эту вибрацию до конца!
Объясни толком, вибрация при езде, или когда стоишь пригазовывая выше 2000 об/мин тоже есть? Ты уверен, что сцепу правильно отцентровали? А вобще, раз связанно с оборотами дрыгла, то может по-внимательнее по крепежу пройтись, может какой болт не довернули, или подушку не привернули...
если ШРУС снимался- то могли не до конца вставить-стопорные кольца нормально поставили?
Вибрация чётко чувствуется если стоиш и начинаеш потихоньку газовать где-то то 1100 оборотов и начинается траска всей машины. Внутри всё начинает гриметь, потом чуть выше чуть чуть пропадает примерно до 2000 оборотов, и свыше опять тоже самое. А на скорости вообще жопа полная. Такое причувстви ечто носит машину но руль отпускаю едит прямо но всё трусится. А стопорное кольцо поставили на место нормально.
КПП проверял-притянута нормально? подрамник притянут? и что с подушками?
Сходи в ветку к дизелистам. может они чего надумают
Завтра попробую всё покрутить можеь чёто и найду . Потом отпишусь!
Залезай под машину и обследуй с фонариком все метизы которые при замене сцепы сдёргивали-если найдёшь что то откручено-дуй с предъявой к тем кто сцепу менял.
Имхо- их косяк,если до этого всё в норме было....
До замены всё было круто!
К гадалке не ходи....
У меня чтото подобное вот только вибрация трпимая до110 км/ч а потом руль начинает вверх вниз дрыгаться как будто колёса яйцеобразные,я думаю это подушка нжняя на дрыгателе?
Могли заменить привод,там изнашивается трипоид,тоже менял трипоид из-за вибрации 85-95 км,купил 3 подшипника за 51$.Сфоткал-бы старый, да холодно!
Мне ещё сказали что может или диск или корзина неотцинтрованая и дает такую вибрацию.. Интересно это может быть так или нет?
Давай по порядку.
Вибрация проявляется на стоящей машине или в движении? Если в движении то с каких оборотов на какой передаче и скорости. Чем больше подробностей тем лучше. Здесь как у доктора, стесняться не надо....
Короче вот подробно:На холостых оборотах на стоячей машине нажимаю чуть чуть на газ поднимая этим обороты где то до 1100 оборотов и так идержу и вмашине начинается гул ивибрация но стоит поднять обороты до 1200 то вибрация как бы проходит. Но на скорости набирая где то от 60 и до 110 км это просто такая вибрация что все кресла начинают скрипеть и всё в машине трусится. Выше скорость не набирал потомучто такое причувствие что машина начинает разваливаться. Когда едиш медлено км 5 в час то звук такой (гул пропадает появляется)
kazak0007
Мужчина из ПМР!!!!
Займись опорами двигателя правой и задней, однако.
Когда едиш
Это начинать нуно с места, что ниже поясницы. А ближе с воспоминаний о чём учила училка русского языка. Едиш - на телеге.
Моня - автомобиль, он ХОДИТ, однако.
