Холодная едет, а согревается начинает брыкатся((
Доброго дня всем. Проблема началась месяца два назад...когда я ездила на работу и домой заметила что за всю дорогу машину 1 раз как за попу кто дёрнет...ну и вот так каждый раз по одному разу за поездку дёргало. Недавно резко самочуствие Монюни ухудшилось,теперь она на холодную едет а как согревается начинает её дёргать но уже постоянно,обороты с 2000 могут резко упасть до 300 а потом скакануть снова на 2000(может и заглохнуть если на ХХ)... Что делали:1) проверили лямбда-зонд -работает 2) заглушили егр - ничего не поменялось 3) скидывали провода с маф - не помогает...4) ещё забыла обнуляли мозги раз 6 -ничего. Подскажите, датчик температуры ОЖ может вот такие выкрутасы творить или искать проблему в другом??
Aljona,
Я бы проверил состояние бензонасоса, разъём под сиденьем.
А почему холодная едет тогда? не понятно
Aljona
Нужно обследовать выпускной коллектор на предмет трещин, сняв защиту с него.
ДТОЖ на такое не способен.
Aljona,
А свечи не смотрели? ВВ провода тоже могут такое давать, если колпаки свечные пробивает. Осмотри колпаки изнутри.
Изменено пользователем dimm5
Щас глянем свечи,а вечером проверим провода...когда солнышко сядет.
Aljona,
Когда колпаки пробивает, на них видно типа дорожка тёмная, где искра уходит, вдоль изолятора свечи.
Aljona
Алёна, чтобы не идти в слепую и не дёргать на авось ЭСУД нужно светодиодом снять коды ошибок. Материалы для ремонта\Коды диагностики. Ваш Моня для этого приспособлен.Диагностический 3 пиновый рзъём под капотом в районе бачка ГУРа(такой треугольной формы). К этому и элементы системы зажигания прошерстить, а первыми ВВ провода.
Изменено пользователем Жиша
катализатор стоит?
может датчик коленвала, у меня была такая ерунда, холодная ехала, потом дергалась когда прогретая, почистил контакты по советам форума и все ОК!
Это у вас пропуски зажигания. Надо
Заменить свечи
Осмотреть вв провода
Проверить катушку
Вот и все собственно.
