с новым годом!
почему - здравый смысл подсказывает.
через 10-15 минут мотор и салон уже достаточно тёплые для комфортного старта, а в движении на догорев тратится втрое меньше солярки.
в итоге, сокращаем расход на разогрев минимум вдвое с тем же результатом и при более интенсивном нагреве.
кроме этого, у мондео большой салон, который не слишком хорошо держит тепло, что выражается в том, что по окончании цикла достаточно четверти часа для обмерзания стёкол обратно уже при минус 15-20 градусах.
Про салон не скажу, но дизель остывает медленно при - 25 за три с половиной часа температура охлаждающей жидкости упала до +20. После одного-двух разгонов от светофоров - устанавливается рабочая температура. В салоне тепло. Догреватель активирую только после -15. До этого дизель справляется. В пробках бываю редко.
Изменено пользователем palant1
Есть только электрофен. В -30 заводится за 2 секунды. Потом еще секунд5 грохочет и норм.салон Прогревается заметно быстрее бензинового. Можно потом полчаса ездить и температура еле к 60 подойдет, поэтому прогреваю по моментальному расходу топлива, как до литра дойдет так и еду, прогретый потребляет 0,5-0,6
да, сам дизель остывает медленно, я тоже после стоянки на час-три теперь уже не догреваю, исключая короткие поездки по району, когда нужно очень быстро прогреть салон, напрмер ребёнка забрать.
  • 6 месяцев спустя...
ребята,не за горами морозы..Сегодня на азс (Лукойл) спрашивал,когда будут возить зимнее ДТ.Мне сказали,как температура будет около нуля.Заправляюсь с момента покупки на Лукойле.(брал авто в мае).Но у нас не центральная Россия,Лук может и подвести (( Так как это будет моя первая зима на дизеле,в первое время хочу заливать антигель.Так сказать,для подстраховки.Лучше заливать,наверно до заправки да?То есть,приехал на АЗС,залил антигель и потом соляры полный бак.(ну если например на трассу выезжать) Заранее спасибо за ответы )) P.S. догревателя и вэбасты нет.Только электрофен ))
Подсказать Вам нечего, Вы всё правильно будете делать. :) Вообще переходная и зимняя дизелька должна появляться по ГОСТ-у - стандарту ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). По ссылке на стандарт внизу найдёте таблицу с городами, где всё расписано http://www.nge.ru/g_p_52368-2005.htm
Ну при небольшом минусе и летняя солярка не мерзнет.
Согласен, но как раз на такую переходную погоду, лучше подливать гель.
Просто по прогнозу смотреть и сразу полный бак заправлять с гелем, если морозы будут.
У меня вообще 65 Ah стоял, поставил на 80. На 80 и должны стоять на дизелях.
У меня 70 стоит, а на 163 л.с 75 стоит...
Мне попалось только дополнительный обогрев, что скорее всего Вебаста. А вот электрофен никак не обозначен. Там все опции перечислены, которой нет, пишется, что отсутствует.
Вебаста на Форде идет как опция за 30 штук (щас вроде за 40), на ситриче бесплатно в любой комплектухе с дизелем!
З.Ы. на ситриче есть еще догреватель, на фордах возможно тоже.
он есть на всех дизельных машинах, официально ввезённых дилерами в россию или сделанных тут, с 2008 года, при условии, что нет штатно заказанной вебасты.
Фен то греет тока салон...
А вебаста и салон и двигло..
Перед тем, как вечером заглушить машину, выключайте все потребители эл. энергии - печку,радио и все обогревы.Тогда утром будет легче завестись.(Думаю многие заметили, что двигатель еще не завелся, а печка уже работает).
Это долбанутый форд, на фм3 бензинке также было, повернул ключ и все заработало.
На ситриче нет такого, поэтому нет необходимости так делать. Как завелась так все и заработало.
И еще есть фишка эконом режим, отключает все при падении напряжения, чтоб можно было завестись.
@shurik4595,причина очень похожа на то что соляра не очень хорошего качества, запарафинилась она немного... Да и АКБ бывает подсевший плоховато крутит.У меня заводится без проблем, да торахтит, первые секунды 3-5 потряхивает ее, и дымина из трубы валит... Но для дизеля - это нормально)) В ту зиму в -30 все было точно также)) Только трясло подольше))
Первым делом проверка или замена АКБ.
Ну если только летняя, у меня в минус 28 завелась с пргревом вебасты, но как поехал под 60 км/ч стала дергаться, короче соляра в трубопроводах на ходу подмерзала.
Лечилось прогревом днем в теплом цеху и антигелем до искатывания бака.
а зачем мотор греть? Пусть себе мёрзнет. В нашем регионе по крайней мере, где ниже 30 не бывает.
Антигели и всякие присадки-ЗЛО...
по крайней мере они не нужны до -30 точно, если заправляться нормальным топливом.
Обоснуйте именно про антигели.
Ну, я думаю имеется в виду, что непонятно что там в тюбике и как оно может повлиять на топливо помимо разжижения.. Тем более, что лить его надо до заправки, а это поздно, если уже удалось залить плохое топливо. Напрашивается вывод что лить надо постоянно...Возвращаемся к началу, как эта хрень повлияет на топливо и на мотор...
Дизель у меня три года. Не лил антигель никогда. Не нужен он при заправках на брендовых азс.
Надо брать проверенные бренды. К тому же антигель не разжижает топливо, он не даёт срастаться парафинам. Ранее залитоеплохое топливо оно может подкорректировать, если оставить машину в тёплом гараже, чтобы кристалы парафинов расцепились. Антигель никак не влияет на мотор.
Вы исключаете важный момент, при котором как раз упомянулся антигель, это когда топливо не соответствует сезону и в этом грешны все брендовые АЗС. В разгар сезона на брендовых АЗС становится всё хорошо, но тоже не без исключений. Начало сезона перехода на промежуточный и зимний сорта топлива, самые небезопасные.
Или как вариант такой пример. У нас в Волгограде по стандарту для нашей зоны с 15 октября должно быть лёгкое зимнее топливо с ТПФ не выше -20. Таковое и выпускается на заводе Лукойла в городе. Но уже несколько лет оно заполняет АЗС Лукойл с месячным опозданием и даже не это самое страшное. в самые холодные дни температура бывает ниже -20 и поэтому я таким топливом влетал не раз. Благо всё больше они стали на свои некоторые АЗС завозить зимнюю дизельку для среднего региона с ПТФ ниже -26. Но это надо быть в этой теме, чтобы не попасть на местное топливо и отслеживать по паспортам, какое топливо получила АЗС. :) Обычно берут что есть по пути, тем более на ценовых колоннах вдоль дорог указано, что зимнее.
Техник, вы правда верите что тюбик антигеля может волшебно превратить пятьдесят литров летней соляры в зимнюю?
Жаль что технологи наших нпз не в курсе.....
Обоснуйте что происходит с солярой.
почему? я же не имею ввиду то,что эти присадки нужно заливать круглогодично.А всего лишь,в межсезонье,в сильные морозы.Неужто в морозы эти антигели на самом деле вредны?
Вот у нас тоже есть Лукойл,как у Вас в Москве..Но,мне кажется, шанс нарваться на летнюю соляру зимой,все равно выше,чем у вас (( Так что лучше я подстрахуюсь и залью антигель  -_-
Дашин Папа сказал(а) 04 Окт 2013 - 15:31: Антигели и всякие присадки-ЗЛО... почему? я же не имею ввиду то,что эти присадки нужно заливать круглогодично.А всего лишь,в межсезонье,в сильные морозы.Неужто в морозы эти антигели на самом деле вредны?
Зимнее дизтопливо, по сути и в большинстве случаев, есть тот же летний соляр с пакетом специальных депрессорных присадок. Что мы и наблюдаем в баночках "Антигеля" в более концентрированном виде.
сегодня на лукойл заезжал,как обычно.Спросил,летнее топливо еще пока?Ответили,что да,до -9
Так называемое "межсезонное": в лучшем случае это смесь летнего и зимнего топлива. Летние сорта уже при -3 - 5 густеют и перестают нормально прокачиваться через топливный фильтр. Так же страдает и ТНВД; как при низкой, так и при высокой (хуже прокачивается/смазываются детали ТНВД) вязкости солярки.
Изменено пользователем vit1201
