московский лукойловский дизель до скольких жидким остается?
Посмотри сертификат на заправке.
А кто знает, московский лукойловский дизель до скольких жидким остается? Антигель не пора лить?
Чаще проблема, когда прыгает температура на улице.
Сейчас уже устоялись морозы. Так что должна быть сильно зимняя. Об этом надо читать в паспорте.
Свечи не стынут.
Они работают в двух режимах - перед запуском прогрев на полную чтобы увеличить скорость разогрева, После того  как они  раскалились и их омическое сопротивление выросло (как и в лампочке ) мозги отрубают реле, забирают питание на себя и переводят их в режим поддержания накала, который длится очень долго, до стабилизации оборотов хх.
На них и питание приходит по схеме из двух мест - от реле полного накала и от мозгов.
Интересно наблюдать когда люди жмакают по нескольку раз зажигание как на камазе....
Горячее они не станут, хоть сто раз их в экспресс режим переводи. И что этим можно достичь кроме ускоренного износа свечей? - Непонятно.....
Вова, специально для тебя пытался заснять запуск с одинарным прогревом, но как назло каждый раз заводилась ( видимо мало стояла и не успевала остыть) А сегодня как назло ( не стал снимать видос) и она с одинарного прогрева свечей не стала заводится :-( так, что как то так ;-)
2 недели машина в гараже стояла.Там теплее на пару-тройку градусов,чем на улице.Вот только прилетел с отдыха.С утра поеду за тачкой,надеюсь акум не сел ))
залил 3 литра керосина.
я думаю мне ещё повезло :yahoo:
Ну как тебе сказать... Топливную аппаратуру ты убиваешь конкретно. Если керосин заливаешь не первый раз, то возможно убил уже. ТНВД и форсунки смазываются ТОЛЬКО топливом(в нашем случае соляркой), а керосином ты её разжижаешь и смываешь "масленую" плёнку...
PS. Человеку на прадике понадобилось 3 заправки, что бы в хлам убить топливную. Его камазист научил как делать "гарантированно" зимнюю солярку с помощью керосина.
Аналогичный пример рядом - KIA Sorento, машине два года и 30 тык.пробега. На втором году эксплуатации хозяин-придурок решил поэкономить на топливе.
а у меня в -20 приходится покрутить стартером секунд 5 , после слышно как подхватывает сначало 1 (может) цилиндра, ключ отпускаю, спустя секунду, может две, подхватывают остальные
запуск в принципе уверенный, только приходится подольше покрутить стартером
завожу только после того как погаснет спиралька. топливо газпром
у меня это первый дизель, у всех так?
а то все пишут что заводятся с первого раза, только не пишут сколько приходится крутить
Изменено пользователем nelegal89
Конверс в мороз при запуске не моргает/гаснет? У меня с новья так в мороз заводится. Где-то читал, что это контроллер отключает лишних потребителей, чтоб сберечь аккумулятор на запуске.
да моргает
а то что схватывает только с 5 секунды это норм ?
Конечно. И гремит, как в судорогах бьется, поначалу.
про судороги это ты точно подметил,
звук такой как гусеничный трактор который стоял десять лет и его старый дед надумал завести зимой в минус 50, и даже уровень масла не проверил :D
Тьфу-тьфу-тьфу,машина завелась с первого раза!
моя не завелась в прошлую субботу, при похолодании до -20. до этого в -15 с большим трудом раза с 8-го.
поменял свечи накаливания , -18 утром, с первого раза.
Так же на газпроме завожусь.
У меня по началу 2 котла из 4х. Скорее всего свечи, но для запуска с первого раза нормально)))
Аккум держи заряженным.
Попробуй с двойным, или с тройным прогревом свечей, зачем аккум. мучить?
не свечи. это нормально для нашего дизла, при минус 20 и ниже на холодную он так и заводится, т.е сначала жёстко двоит-троит, потом быстро расходится на все цилиндры. лучший старт только с вебасто.
Да. -24 - никаких проблем. Соляра - ТНК Евро5 зимняя.
А двойной и тройной прогрев это уже не мучить АКБ. :)
Ну это полюбому меньше нагружает аккум чем несколько раз крутить стартером! :-)
У меня с двойным прогревом свечей схватывает почти сразу :-)
Делаю вывод такой, что значит не правильно настроено время прогрева свечей ( надо было когда бала действительна гарантия напрягать официалов ) :-(
Кстати, а как свечи-то накала прогревать? Как я понял - отдельной кнопки для этого нет, а спиралька у меня вроде как вообще еще ни разу не загоралась.
У нас всю след. неделю морозы будут за -30...Пробеги будут небольшие.Машина нужна будет каждый день.В среду и четверг -35 -37
Как бы продержаться...
Странно, вообще по спиральке и смотришь! Включаешь зажигание, загорается конверс, а на нём спиралька, ждёшь когда погаснет спиралька и заводишь ;-)
@Smart86, в Тамбове тоже до -33 обещают... И машина тоже постоянно нужна, чтобы у людей в домах было тепло и светло...
Аааа, понял, спасибо ))))
