Ну вот и я не завелся а на дворе всего минус 6 ночью может минус 8-10 было...
Вышел я утром довольный слышу вебаста шуршит(специально на 5 мин раньше вышел) в машине тепло, температура двига 60градусов... Начинаю заводить ... Кручу сек 10 и ничего, даже не дыркает...
Второй раз, третий... В итоге сел акк...
Вводные такие вчера вебаста не вкл тк было мало топлива, еще именно вчера я заправил 20 литров и меня заверили что соляра зимняя...
Вот целый день прикидываю все это...
И самая жопа что не открыть капот... То ли замок замерз то ли хз...
Что думаете???
Теперь в планах замена свечей и акка и фен хочу...
@Niker1,
Проблема давно известна. "Неправильная информация" мозгу о реальной температуре. Нужно либо дать вебасте доработать и только через 3-5  минут после окончания её работы заводить авто. Либо прервать её работу и тоже чуть выждав время заводить.
Что думаете???
Капот открыть можно с помощью горячей воды ;-)
кто подскажет какой предохранитель отвечает за прогрев свечей? открыл блок предохранителей, там написано типа смотри в инструкцию, а книжки у меня нет, машина французская. нашел предохранители, по 60 А. их там штук 7 стоит, а какие куда хз.
нашел сам, F2-5A блок управления свечами накаливания
F4 - 60А предохранитель самих свечей
F2 (5 À) управление свечами накаливания
F4 (60 A) свечи накаливания
На 1,8 провод на свечи подгорает бывает.
Мужики спасибо!!! Упустил этот момент...
Осталось только капот открыть а это как я понял целая история...
Подскажите еще стоит ли менять свечи???
У друга бмв он говорит что если надо у него ошибка по свечам выскакивает...
У нас как я понимаю такого нет?
Я бы начал не с замены аккумулятора, а с проверки его состояния. Посмотри уровень электролита, заряди, возможно проблема и исчезнет. Если нет, тогда только замена.
завелся с 45 раза!!! Специально считал. Аккумулятор новый. Ночью было -19(инф. яндекса). Что делать, ибо достало...
привет всем!
у меня еще нет зимнего опыта эксплуатации.
сегодня наблюдал за прогревом машины, заметил что фен не сразу включается (минуты через 2-3 после пуска) и обогрев лобовухи включился тоже вместе с феном одновременно (вроде как), хотя кнопку обогрева лобовухи нажал сразу как завелся, вместе с обогревом заднего стекла).
хочу спросить о бывалых - так и должен фен и обогрев лобового работать, с задержкой?
еще - попогрейка без наличия задницы греет сиденье или нет?
В теме про ЭПВС есть исследование форумчанина, как машина распределяет нагрузку на гену. Полистай там, хорошо написано.
Греет, 100%.
Странно. Сидение всегда чуть теплее, а как плюхнешься - начинает жарить. Я предположил, что это оттого, что обивка сидения не прижата к мату подогрева, а как сядешь - прижимается. Эт мое мнение, могу ошибаться. Схему посмотреть надо.
Изменено пользователем ZelDol
У меня не греет без жопы.
вот у меня мнение разделилось ,либо не греет без Ж либо обивка настолько толстая, что пока ее не сплющишь - тепло не пойдет  :D , ZelDol  - будет время - глянь схемку, любопытно ...
сегодня утром в -4 кинул контрольную лампу на свечи, оказывается напряжение не идет на них, предохранители целые, скажите где стоит реле на свечи накаливания.
Не вижу я в схеме датчика сидения. Правда включение обогревов идет через ГЕМ, может он по CAN-шине обрабатывает датчик наличия пассажира.... ХЗ, что там на программном уровне сделано - Мондео очень умная машина.
Тогда как быть с задними сиденьями? Там датчиков наличия точно нет, а работает так же как и передние, т.е. пока не сядешь-на ощуп холодные. У меня часто сумка справа лежит, так вот, когда забываю выключить обогрев, под ней тепло, а рядом холодно. Так что думаю дело в прижиме, т.е. мат обогрева далеко от обивки и поэтому без нагрузки обогрев плохо ощутим.
И я об чем - сами себя подогреваем :)
Слава богу сегодня плюс.
Капот оттаял
Но прикурить не вышло , сначало искрило ток вроде попер сигналка моргнула но потом я провод задел то ли что то еще и в итоге да же не искрит когда клемму цепляешь...
Думаю может банку оборвало или еще что...
Да да на завтра заказал exide...
Завел прокатился все норм... Только печка не крутила подсветки не было и стеклоподъемники не работали... Вкл выкл зажигание и все норм...
-21. Старт отличный. В баке плескалось около 10л солярки ТНК + долито вчера до горла на Лукойле.
Вебаста есть?
