начни с зарядки батареи зарядным устройством, при условии что она хорошая и под нагрузкой не просаживается.
Ну при чем тут зарядка? Человек пишет что завелся таки с десятого раза. С аккой все в ажуре.
Свечи надо проверять в таких ситуациях.
я тоже с 10 раза заводился, пока новый аккумулятор не купил. По моему давно не секрет, что мондео фигово заводится, если при работе стартера сильно проседает напряжение. Начать наверное проще с простого, чем сразу лезть ковырять машину... Изменено пользователем chernich
или предположение, что 1.8 прогревается хуже 2.0.
Я рассматриваю одинаковые условия прогрева. Всё же есть разница у разных двигателей в прогреве. Древние дизели вообще хоть как не нагружай плохо прогревали салон. Предметно могу сказать, что бывший Мондео 2,2 грелся хорошо, но всё же похуже чем нонешний 2,0. Сейчас даже если на х.х. стоишь, то уже через 2-3 минуты из дефлекторов тёплый воздух идёт. А под нагрузкой воздух раньше по времени и более горячий идёт, чем у того же 2,2. Фена нет, но я думал, что есть, раз так быстро прогревается. Может место забора горячего антифриза поменяли, размер печки и ещё чего. Но против факта разницы прогрева на разных двигателях, не попрёшь.
я так понимаю, если бы батарея была плохая, я бы вообще не завелся...  или я ошибаюсь
В общем правы, плохо заряженная АКБ не даст 10 раз крутнуть.
Для 10-го года рановато. Может как кто-то недавно отмечал, с заслонкой что-то.
Это актуально для бензинок, когда свечкам для искры нормальной не хватает.
разница, конечно, есть.
тут действительно трудно не согласиться с тем, что фордовские 1.8 и старый 2.2 больше родственники, чем наш пежо 2.0 DW10В. т.е первые два могут иметь родовые дефекты типа вялого прогрева. но я в этом сомневаюсь. малоблочный и малокубовый мотор по определению будет греться быстрее.
мой опыт говорит о прямой зависимости интенсивности прогрева от объёма (наличия) интеркулера и степени форсировки. некоторое время в конце девяностых я ездил на ровере 200 с двухлитровым дизелем без интеркулера, что-то около 85лс, и в сравнении с нашим он прогревался просто мгновенно (ладно, это английский дизель, у них много непростого))), другой пример - дизельный почти безнаддувный митсу спейс гир начала 90-х соседа с первого - чёрт с ним, что не заводится ниже минус 15, зато греется на холостом и достаточно уверенно.
а можно на холостых оборотах батарею зарядить? и сколько для этого времени нужно
Добрый день! Помогите разобраться в чем дело. Температура за бортом -10, форд мондео 2010 г.в. 2 литра. Завелся примерно с десятого раза. Свечи грел перед каждой попыткой. Коробка автомат, если это важно.
это дроссельная заслонка не открывается, тема "сдох собака" там есть рецепты.
батарея на холостом будет заряжаться часов пять.
Изменено пользователем Nebel
В общем правы, плохо заряженная АКБ не даст 10 раз крутнуть. Для 10-го года рановато. Может как кто-то недавно отмечал, с заслонкой что-то. Это актуально для бензинок, когда свечкам для искры нормальной не хватает.
ни разу не соглашусь. Крутит как миленький. Медленнее, но крутит. А заводиться не хочет. Я не говорю, что 100% дело в батарее. Просто начинать поиск проблемы надо поэтапно, отсекая самое простое. По делу.... Панель приборов гасла (перезагружалась) во время попыток завестись? Если при попытке завести машину стартер крутит, а напряжение на батарее ниже 8-9 вольт, фиг она заводится. Напряжение можно тестером глянуть или в тестовом режиме при условии что приборка не гаснет. Если всё ОК, продолжаем в сторону свечей, заслонки и т.д.
нет. При включённых фарах, обогревах и т.д она даже разряжаться потихоньку может на холостых.
На улице -10,завелась с брелка с первого раза.Этот порог преодолен.Теперь будем ждать -15, -20 градусов ))
Если все остальные системы исправны, то даже медленная уверенная прокрутка не может являться причиной заводки с 10-го раза. Оно конечно, заряженный и/или новый АКБ завуалирует недостатки более быстрой прокруткой, но не более того. А так зарядка АКБ ещё никому не помешала, тем более после её разрядки долгими прокрутками. :) У меня на бывшем 2,2 была похожая проблема, но там была известная проблема с ЕГР. Донор АКБ помогал чуть раньше завестись, но как устранил проблему и родной, даже подсевший АКБ справлялся. А когда искал проблему, так и свечи накала зазря поменял, так как многие советовали. :)
прошу прощения за глупый вопрос, но что такое ЕГР?
Какая-то хрень со ссылками. Набери в Яндексе ЕГР.
technik, У меня в прошлом году такая хрень была. Спиралька погаснет, начинаю заводить-не заводится, стартер крутит, а она еле схватывает. И так раз 5. Потом таки запускалась. Померил напругу, она падала до 9В при заводе. Поменял батарею, теперь с 1-го раза заводится.
Только сегодня проверил. Если включены две попогрейки и разморозка обоих стёкол, то напруга 13.9 вольт.
А может не хватает напряжения для открывания форсунок? (Просто мысль)
значит чуть разряжается да?
13.9В - значит заряжается, разряд - меньше 12В. стандартное напряжение бортовой сети 14.7Вольт
Я же вкратце пояснил почему так. Ну к примеру когда падает компрессия, то двигатель более чувствителен к скорости вращения АКБ. Исправный двигатель вообще схватывает сразу с первого оборота КВ. Если дольше, то есть сторонние причины. И дело не столько в АКБ.
Точно нет. :)
Всегда надо указывать на каких оборотах. 13,9В ещё небольшой заряд, точнее скажет только амперметр.
Понял спасибо!А стоит ли верить показанию брелка от сигналки?Там же тоже напряжение показывает.
Сейчас вот нажал кнопочку,напряжение показывает 12,7 v.На улице -16.Холодно у нас ))
Изменено пользователем Smart86
не могу комментироваь точность замера напряжения сигналкой))) скорее всего это цифры с CAN-шины, т.е из мозгов авто.
кстати, на счёт автостарта - исключительно важно что бы у сигналки была включена опция "дизель", иначе цикл прогрева свечами не будет работать. при минус 15 и далее критично.
Все-таки похоже на заслонку, читайте тему "сдох собака". Здесь важна динамика. Заводится ли на след день без проблем, как дальше себя проявит. Если явление разовое, то я думаю, что и акк и свечи хорошие.
Насчет вебасты, я тут прикинул, гляньте, кто понимает.
Ну допустим вебаста потребляет за полчаса 10Вт.
Это просаживает батарею в 90а/ч аж на целых 0.1В.
Последующий пуск можно считать несущественным по потреблению исходя из кратковременности 2-5 Вт.
В отличии от этого при пуске холодного двигателя будет съедено этак 20-100Вт. Просаживая АКБ на каких то 0.2 - 0.7 В.
И что убивает АКБ сильнее???
ЛОГИКА!
да и аккумулятор после цикла вебасты к моменту старта дизеля уже падагретый слабым током (па-масковски))))...
Попробуй двойной прогрев свечей, или даже тройной, перед каждым пуском, мне в сильные морозы помогало! Но это уже озночало, что сдыхал аккум.! :-(
