интересно как правильно утеплить двигатель что бы не уходило тепло?если нет вебасты а купить дорого я думаю просто утеплить двигатель что бы не уходило тепло--это бюджетный вариант.и не самый плохой.
а нафига его в Гомеле утеплять?
если вы не знали у нас тоже холодно бывает.завестись не проблема.нагреть и сохранить теплый двигатель поблема.зимой в -20  -25 нагревается только через 20 км.если стал -- резко остывает потом всё заново.ездить на холодном двигателе это ненормально.
Так купите автоодеяло "автотепло".Производство г.Челябинск.Я на той неделе взял.По ощущениям,остывает дольше.Да и снег на капоте дольше стал таять )) В этой ветке народ писал про это автоодеяло.
фигня всё это. Лучше купить и поставить штатный электрофен. В салоне тепло а на мотор плевать. Изменено пользователем chernich
поздновато как-то. положено с октября.
Может и раньше привезли, просто раньше я не спрашивал сертификат...
Электрофен есть,отличная вещь.Практически сразу теплый воздух дует.У нас по прогнозу,в четверг -20 ожидается.Посмотрим )) Изменено пользователем Smart86
это я для villi16 писал. У него возможно нет.
О,если нет,то беда ))
фен есть уже не беда :)
тогда вообще не понимаю, чего ты заморачиваешься. Ну остывает мотор без нагрузки, да и пёс с ним. Он железный, не помрёт. Изменено пользователем chernich
@villi16,мне вот интересно,что за комплектация Ghia.Вроде такие на фокусах видел.На мондео нет
Комплектация Ghia
 в Мондео IV (2007 --> г.в)
жалко двегатель не чужой всётаки.
как это нет? ((((( у меня ghia x.
за 100тыс. пока выжил, так что не переживай. Он всё равно немного тёплый, и ему нормально от этого.
их перестали предлагать для мондео после рестайлинга. раньше это были топовые комплектации, их заменили на титаниум Х и спорт. отличия в декоре и материалах отделки - вставки под дерево, дорогие ткани или кожи, дополнительный салонный свет и др. приятные мелочи, насыщенные комплектации.
Вполне возможно, что двигатель 1,8, как у него, хуже прогревает салон. 2,0 о 140 силах очень быстро прогревает салон, тёплый и горячий воздух идёт быстрее, чем в некоторых бензинках.
Вполне возможно, что двигатель 1,8,как у него, хуже прогревает салон. 2,0 о 140 силах очень быстро прогревает салон, тёплый и горячий воздух идёт быстрее, чем в некоторых бензинках.
))) тут, думаю, не в двигателе дело.
А в чём?
как бы это помягче...в том, что Вилли не понимает, что для быстрого прогрева до номинала интеркулерный дизель должен работать в турбозоне на жирном впрыске и под нагрузкой. вместо этого он полчаса прогревал на холостом и потом пару километров ехал на второй... и удивляется, что у него температура не поднимаетя. именно так он описал несколько страниц назад процесс, который потом вызвал бурное обсуждение "утеплять или нет" "или может аккумулятор подогреть" или предположение, что 1.8 прогревается хуже 2.0.
на счёт 2.0 быстро прогревается - точно также. если завести и оставить молотить на полчасика при нуле, через полчаса индикатор будет в начале шкалы. но салон будет греться сносно.
дизель - завёл и езжай.
Изменено пользователем Nebel
Согласен, как дунешь, так сразу стрелка температуры с нижней отметки подпрыгивает.
Добрый день! Помогите разобраться в чем дело. Температура за бортом -10, форд мондео 2010 г.в. 2 литра. Завелся примерно с десятого раза. Свечи грел перед каждой попыткой. Коробка автомат, если это важно.
Изменено пользователем Coolpodkolzin
начни с зарядки батареи зарядным устройством, при условии что она хорошая и под нагрузкой не просаживается.
я так понимаю, если бы батарея была плохая, я бы вообще не завелся...  или я ошибаюсь
