Моня99,
Я вообще то не танцы с бубном исполняю - естественно читал всю тему, про твой ремонт мне всё понятно, но я хочу обобщить как бы. И ещё к тебе вопрос ты делал в Москве иль области. Понятно что хороший мастер себя ценит, но мне в нашем гадюкино, несмотря, уже под 40 ломят - причём токо работа! :wacko::blink::mad: Потому и хоца усё понять!
УДАЧИ!
Пробуй связаться-с Майклом,мастер что надо :good: как раз по твоему напрвлению в Москву,З/Ч-подберёшь у (Alex@auto),он тоже в тех краях
http://www.ford-sun.ru/portal/
Сергей спасибо! Ужо связался - цена на работу на четверть ниже чем у нас, у Лёшки зам з/ч затариваюсь. А вот чёт вначале разбора полётов про Майкла вылетело напрочь!:embarr:
УДАЧИ!
Друзья! Сегодня завел!!!
Но... рычит как трактор - соединение выпускного коллектора и приемной трубы сечет с новой прокладкой, наверное криво встала, а может не то кольцо (я взял не оригинал, а какое то из пресованных металлических проволочек за 80р) и самое главное обороты плавают!!!!!!!! от 500-600об до 2000-2500об. Впускной коллектор не снимал, загрязниться система впуска не могла.... ремень ГРМ? но ставил ВМТ, планку в распреды, затягивал натяжной, прокручивал и мерил раз пять, ошибки быть не должно, да вот если на зуб ошибся бы, наверное не завелась бы вовсе??
В чем причина плавающих оборотов? :sten::sten::sten:
Впускной коллектор не снимал, загрязниться система впуска не могла....А разъемы с рхх и дпдз не снимал?Попробуй еще лямбду отключить на время,из за сифона из трубы может коррекция идти.
Конечно снимал! И после обратно воткнул... там не ошибешься, фишки разные - не перепутаешь...
Устраняй тогда чтоб с приемной трубы не сифонило!
Да я думаю что лямда не должна на плавающие обороты влиять, многие снимают фишки с лямды, может только расход увеличиться ну или уменьшится :) Может прирабатываются новые кольца???
Нет, прокладку поправил - перекосилась при установке, с двигателем ничего не изменилось.
Кстати, когда двигатель прогрелся обороты стали почти стабильные, но ооочень низкие, гдето 500-600... мотор прям задыхается, даже как то подтраивает что ли, а может это от оборотов малых потрясывается, при нажатии на газ происходит резкий провал, а потом раскручивается.... как думаете с ремнем ГРМ немного промахнулся???
Изменено пользователем dim202
Как ведет себя двигатель если ремень ГРМ немного не на месте??? Подскажите, а то сегодня пойду его снимать и заново укладывать....
У меня предхоз поставил ремень не по нужной метке - ХХ был в норме и больше 110км/ч не ехала... :D
а провалы при нажатии на газ или задумчивость была??
Провал был и не помню после чего он прошёл - там целый букет проблем был...
Про ремень есть тема в стране советов,так и называется замена ремня, там все подробно описано,важным условием установки ремня эт откручивать шкивы рв и планку в рв вставлять,по другому никак.
Сегодня решил прокатиться!
На холодную обороты скачут 500-2500...
Проехал около 5км, обороты стали держать в норме около 900, но мотор потрясывается, как троит... провалы при нажатии на газ... и самое главное выхлоп очень жесткий!! Т.е. я предполагаю когда выпускные клапана должны быть открыты, они находятся еще в закрытом положении, а когда открываются на тот момент поршня достаточно сильно уже сжали отработанные газы... от того наверное так и выбегает выхлоп...
Получается система работает с запозданием... значит надо на зуб назад ремень на КВ попробовать переместить?
Перед поездкой проверял установку ремня, выставлял ВМТ и смотрел метки на РВ, сделанные ранее при открытой клапанной крышке.
Я эту тему наизусть выучил почти.... просто на старом ремне я делал метки и считал зубья, новый установил так же как и старый был, соответственно не снимал РВ, а наверное придется, похоже сальники подтекают...
И заодно сальники заменишь.Удачи
Вы поменяли кольца без снятия распредвалов?
Если да, то всё равно лучше ГРМ заменить в соответствии с технологией.
да, менял ремень по меткам, сделанными на всех шкивах....РВ не снимал...
еще вспомнил, я откручивал клапан ЕГР чтоб посмотреть заглушку от пивной банки, а когда закручивал назад старая прокладка развалилась, но не придал этому значения, а там походе идет подсос воздуха....
Причём кольца и распредвалы?
у меня с незаглушенным егр плавали обороты здорово,правда а горячую.
Да так, к слову пришлось...
для замены колец надо раскурочить половину двигателя. Ввиду сего, весьма нелогична экономия на не открученных шестернях и отклонений от технологии.
В одной ветке вычитал, что из-за гидриков может клапана не закрываться, но померил компрессию по 13,5 очков в каждом....
Еще в задней части глушителя болтается какойто мусор, раньше его не было...
Сегодня праздник, так что ремень не стал передергивать, завтра после работы займусь.
Прочитал что такие симптомы как у меня плавающие обороты при прогреве, подтраивание на горячей и сильный выхлоп - ВВ часть, замена свечей ничего не меняет... может ли так мгновенно испортиться катушка зажигания? Катушку я снимал и просто протирал тряпкой смоченной в зебине....
я бы добавил что весь двигатель, а не половину :))
Все!!! Капец полный!!!
Только что установил ремень по всей технологии, откручивал звездочки РВ, вставлял плотно линейку, вторая риска на шкиве КВ напротив прилива, поршня в ВМТ.... один хрен, все тоже самое!!!!!
На холодную троит и обороты подпрыгивают до 2500, на горячую тоже троит, реакция запоздалая на газ и провал!!!!
Еще вакуум плохой на холостых, тормоза дубовые, заганешь - становятся нормальными....
В выхлопухе мусор болтается, может с катализатором чего?!?!?
Провода не искрят в темноте, свечи 3 комплекта поменял.... мож катушка? в Туле врятли донора найду...
Мож датчики какие?????? (при отсоединеном ДКВ не заводится, при отключенном ДРВ работает еще хуже)....
Мужики, выручайте, куда копнуть???
