как отключить сигнализацию
доброе время суток,
проблема такая - потерял брелок от сигналки, и снял аккум на зарядку, воткнул его на место а моня орёт как резаный
ехать конечно можно, но напрягает рёв, он со временем успокаивается но реагирует на включение поворотников и нажатия тормоза.
подскажите как успокоить без отключения ЦЗ?
может выдернуть предохранитель №12? - перестанет орать без побочных эффектов? или это предохранитель гудка?
sergeyrg
Подключение сигналки к ЦЗ
У ЦЗ крайний правый разъем(ближе к крылу), в нём два провода один сигнал на открытие другой на закрытие (расположены они по диагонали разъема самые крайние)
sergeyrg
не совсем понял - объясните плиз как инвалиду на голову :)
можно просто отключить сигналку так чтобы остался рабочим ЦЗ (чтобы ключем всю машину запирать/отпирать)?
если да то поподробней расскажите - где искать коробочку ЦЗ и какие клемы снять?
если нет - поможет ли выдергивание предохранителя №12 отключить сирену?
объясните плиз как
Это у меня не получится больше чем выше сказал. Доподготовка по автоделу у тебя хромает пока.
Да как я топе расказал.
Нет. ЦЗ сидит на преде 25 в салонной коробке.
Будет для тебя проще зарулить туда, где сигналуи ставят. Там тебе помогут.
ааааааааааааааа, хелп, завел машину, закрыл дверь, пока рылся в капоте заблокировались двери, капот тоже закрыть - чё делать!!!!!!!! машина стоит заведенная и закрытая, стекла опустить не получается, люк тоже еле поддается :((
Тебе нужна тема "Как вскрыть Мондео"
http://mondeoclub.ru/forum/topic/78748/page__view__findpost__p__1375864__hl__%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C__fromsearch__1
Способ описаный Олегом (Жиша) цитировал Альфа)))
Вскрыл этим способом быстро и без повреждений. Ещё раз спасибо Жише и форуму !!!
Ключи в салоне, как открыть авто?
Найти проволоку толстую по длине около 2 м. На одном её конце сделать крючёк чтобы он мог зацепиться за ручку открывания двери изнутри салона.
Шлицевая отвёртка длиной см.20-25, ветошь, 2 деревянных клинышка (один потоньше, другой потолще).
Начинаешь с верхнего угла пас.двери спереди. Проложив на кузов ветошь вставляешь отвертку между проёмом двери и дверью, без фанатизма, отгибаешь рамку от кузова. Вставляешь в щель клинышек (что шире). Передвигаешь отвёртку и ветошь вперёд, чуть поодаль от вставленного клинышка и опять отгибаешь рамку двери от кузова. Вставляешь 2-й клинышек (что поуже). Первый утапливаешь поглубже.
В образовавшуюся щель вставляешь подготовленную проволоку, продвигаешь её до ручки отпирания из салона вод.двери и крючком стараешься зацепить за ручку. Зацепил тяни проволоку на себя до момента отпирания двери.
Лучше иметь ещё помощника.
Изменено пользователем Hot Like Ice
победили, вдвоем
один отверточкой отгибал дверь от корпуса,
второй тонкой плоской длинной стальной пластиной просовывал в щель между резиновыми прокладочками,
пришлось повозиться... всем спасибо за внимание, пойду напьюсь
кстати, до этого пытался вскрыть люк, там чтото щелкнуло, теперь он отрывается только наверх, и то меньше чем раньше, а внутрь задвигаться что то мешает, придется всю ошивку снимать чтобы добраться до механизма?
победили, вдвоем
Тебе пвезло больше у меня на днях такая же проблема была.Только по незнанке начал открывать не за салонную ручку, а пытался зацепить чего нибудь в районе наружней- в итоге попал на 2000 р.-это стоимость стекла.
доброе время суток,
Уважаемый, а инструкции от сигналки нету чтоли? У каждой сигналки есть заведомо скрытая кнопочка "Valet", попробуй её найти. Почитай инструкцию. Помоему если открыл авто, а сирена орёт, нужно нажать ту самую кнопочку и всё отключится. Но это временное решение. Как выше писал Олег (ЖИША), тебе надо к мастерам, они выяснят какая сигналка у тебя стоит, заплатишь примерно 500рэ за новый брелочек и будет тебе счастье.
  • 5 лет спустя...
Доброго дня у меня появилась 1 не значительная проблемка,не могу завести машину и за того что не работает Брелок, как можно отключить сигналку?  чтоб завести машину!? сигнализацыя заводская!
Изменено пользователем savelev
