При каком положении стрелки указателя температуры двигателя открывается термостат?
Можно поподробнее какой дифузор,и можно ли как нибудь восстановить их,уж больно как то страшно с такой температурой двигателя пока холодно думаю восстановить эту всю систему
Вот тебе фото.без резистора  внизу квадратное окошко под резистер..У меня завода не стоит 100% гарантия.так-что не парся .
Ясно спасибо,просто пугает температура включения карлсона 103г
не переживай нормально включаеться.только у него не две .а одна скорость.
Это нормально. На двухскоростных вторая скорость на 108 емнип включается....
Сегодня менял термостат,так пока закрутил его корпус там вроде бы три винта,но прочитав про то какой он хрупкий чуть не посидел пока закрутил
Тут на самом деле ситуация такая... Чем больше температура двигателя, тем больше с него мощности можно получить. Термодинамический цикл Карно как он есть. Чем меньше теплоты отводится, тем больше расширение газа, тем больше мощность. Но тут есть проблема - материалы из которых детали изготавливаются различны, имеют разное линейное расширение, при высоких температурах теряют свои свойства, ну и масла нужны специфические, которые могут сохранять пленку при высоких температурах.
Поэтому конструкторы и вынуждены идти на компромисс...
Ага только где в наше время можно найти хорошие масла?сейчас все подделка просто есть хорошая а есть г...
Можно найти... Только такие масла и стоят прилично... Например 5w50, 0w40 Тот же Моторкрафт такие выпускает. Ценник в 1000р за литр если не ошибаюсь
Пользуюсь уже сколько лет маслом форд 5w30.самый оптимальный вариант.подходящий для зетека.
Меня тоже формула ф смущает последнее время. Залил тут из канистры в пузырек, для чистки оружия. А оно на просвет коричневое
Я залил такое же .только не знаю может мне кажется но оно жидкое почти как вода
через тысяч 5 .посмотришь.будет как жижа черная-черная.
Для оружия нужно щелочное масло.а после этого могут быть проблемы.хотя если для ружья  в стволе пауков погонять сойдет .для автоматического не желательно.
Так по моему вопросу никто не пробовал?
купит новый датчик.  с меньшем пароком вкючения. та как  видимо твой  глючит. нормальный датчик должен врубать на букве А
