и еще вопрос:поставил я себе приборку с англичанки а она считает пробег на одометре в милях-как переделать на километры?
Попробуй понажимать кнопку которая меняет температуру
нужно перешивать саму приборку, я тоже интересовался этим вопросом в дилеров, но они это не делают, кнопка на приборке ничего не даст...
а как ее переконфигурировать? а то я себе поменял приборку и все работает,только у донора не было явно ESP и теперь у меня лампочка эта не загорается.
проще с обратной стороны заклеить лампочку или выпаять этот диод акуратно..
мне наоборот надо чтоб лампочка загоралась
если ЕСП нет в комплектации то она будет гореть постоянно, если есть и все рабочее, то она будет загораться только в случаи срабатывания ЕСП.... можно легко проверить, на скорости (только аккуратно без фанатизма) повернуть в поворот, должна загореться или по трассе "волной" проехаться (только там где нет машин) соблюдая технику безопасности... дилеры точно переконфигурацией не будут заниматься, это точно, про кулибинов тоже еще не слышал, или забить на лампочку или искать приборку с бк и есп...
Изменено пользователем kordon
подскажите, на фото приборка, кто знает, в ней есть бортовой компьютер ?
А кто знает одометр на английской приборке считает пробег в милях или километрах? и если в милях, то как поменять на километры
Изменено пользователем mugen
в милях, что б поменять, нужно перешивать приборку
Я купил подрулевик с кнопкой инфо и приборку с той же машины ( с Англии где спидометр в милях и км ) - значительно дешевле европейского в три раза. За 1 час все установил и все . Учитывайте дизель- бензин и коробку (авто или мех.) Цена вопроса в Минске 25 долл. за все. В обычном штатном режиме работы БК нажатием кнопки на приборке меняются мили на км.
Изменено пользователем мондео5529
то что английские приборки стоят копейки это факт (сам собрался уже покупать, а потом остепенился именно из-за миль), но я сомневаюсь что пробег он считает в км после нажатия кнопки, то меняется значки в топливном компьютере с миль на км, а вот одометр...... можешь проверить, отметить на дороге ровно 1 км, и проехать, если показатель одометра не переведет цифру то в милях ( 1 миля= 1,6 км), если проверишь, то отпишись какой результат, самому интересно..., но мне кажется что будет все таки в милях считать...
Пробег она пишет в милях.
Надо попробовать ее перешить и посмотреть, тогда останется только снять и переставить свою черную маску под стрелками.
Значит точно в милях считает, просто я поставил английскую приборку с БК и заметил,что одометр не точно показывает километраж. Надо вырастить в Минске спеца по перешивке приборки :)
Не точно мягко сказано.... врет в полтора раза.... :D
  • 3 года спустя...
Ребят, а кто в курсе- как работает маршрутный комп?? Ну средный расход, как я понял сравнивается разность потоков бензина... а как так точно определяется сколько бензина осталось в баке? Самое тривиальное - какой-то датчик на  поплавок, но тогда изменения были бы не такими ровными и точными...
