Замена маслосьемных колец и колпачков 1.8\125(отчёт по работе)
Еще теоретически клапан писиви может масложор давать. Я видал где-то текст на аглицком, что именно с него и надо начинать.
Еще был случай... Машина с масложором уехала к мастеру (очень известному и авторитетному на форумах) на замену колпачков и колец, после ремонта масложор вроде уменьшился, но не пропал. Так что есть еще какие-то дырки...
Да плоскость ломанная. Видать шатун льют целиком, делают идеальное отверстие и потом отламывают кусок. Так проще - зазор подгонять не надо.
Вопрос, что такое клапан ПИСИВИ?
PCV
позитив кранкейс вентилейшн
клапан принудительной вентиляции картера (низа шорт-блока и маслянного поддона проще говоря)
стоит на маслянном сепараторе за впускным
обычный клапан ниппельного типа с резинкой - оттуда пропускает газ а назад запирается
а сепаратор масляного тумана - простая пластмассовая коробка с полками внутри , типа сушилки, крепится на блок и закрывает собой дырку в районе второго и третьего шатунов
Что за херь в бензин мешают, нагар на выпускных крепче железа
а это разве не сгоревшее масло?
я думаю не только, с виду как мелкие шарики размером 0.2-0.3мм металлического и бурого цвета, все это дело слоями, иногда слой сплошь буро красный, я думаю от присадок в газолине "железа"
PCV
Вот спасибо. Теперь буду знать.
Люди подскажите куда вакуумная пластиковая трубка диаметром мм 4 идет, за в в катушкой начало берет а куда приходит я забыл(((
начинается ))
тебя толстая или тонкая интересует?
толстая от вакуумника втыкается вертикально над клапаном хх как раз возле цифры 5
тонкая от ЕВАП клапана оканчивается куском надетой резиновой трубки и втыкается в цифру 8
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/images/kollektor/P1010034%20hh.jpg
Йож! ты там что пил то вчера?
начинается ))
http://mondeoclub.ru...010034%20hh.jpg
я в отпуске, каждый день пью)дай отдохнуть от дебилов по работе, ну прое... куда тонкая втыкается, завтра заводить буду, а трубку пристроить не можу)))
спасибо дядька выручил
Изменено пользователем Йожык
Еще вопрос, глууупыыый.... как узнать, правильно зажигание выставлено или есть косяк?
заведёшь - узнаешь..))
злодей ты, по другому ни как не узнать?+- 1 градус не поймешь на просто заведенной машине, а вот тяга будет хуже, давай колись как узнать) Изменено пользователем Йожык
Пара градусов ничего не решают. Это ведь не портвейн.
Когда движок собрал метаться уже поздно. а в пределах шлицов перемещение дкпв никак не сказываются. Смотрел специально.
Если ошибся глобально то тоже узнаешь ..... по загнутым клапанам......
я бы вообще попросил бы кого нить создать отдельнуютему по поводу выставки момента зажигания!! на главную страницу в ремонт и обслуживание! или хотябы сдесь объясните))
скоро тоже собираюсь кольца менять с колпачками! масло доливаю не мало! на русавтопроме всегда сам перебирал без проблем! но там шестерни садяться на шпонки))) а тут на конус!!поршня с головкой всё понятно! а вот цепь воткнуть вопрос пока что для меня!
@вова, Привет!) скоро опять к нам за сёмгой примчишься?? Сделал бы на досуге фотоотчёт как цепь втыкать с валами!)))
плоский напильник в прорезях валов наше всё!
ну и болт вестимо тот самый... тиминг пин он называется ...фордоинструмент №303-507 по нашему ..
болтик на 6 не забудь проткнуть в контрольное отверстие шкива колена
а то потом будешь болт колена снова откручивать и пропущенный зуб на шкиве вылавливать
зачем тебе отдельная тема?
в теме "мы чинили дюратек" уже и так сжевали всё листов на 50..
я бы сказал там и пять градусов ничего не решают..
РСМ дотянет
Нихрена он не дотянет.
Потому как дпкв показывает мозгам вмт. Они без него как слепой котенок.
Ты цепь поставь правильно, а гребенку поверни и мозги свято поверят в то что это верх и будут от него плясать.
У меня так было - гребень взад свернули на 20 градусов, Плавился каталик и выхлоп, мозги боролись как умели - видели недогоревшую богатую смесь и беднили ее как могли, еще больше поднимая температуру. Три ката движок сжег, пока ко мне попал.
я ж не сказал что так будет хорошо? ..
но он запустится
кроме того - для гребёнки кто контрольку в шкиве и крышке просверлил? я что ли?
а вот потом уже можно будет отпустить болты звёзд распредов для натяжки цепи или доворота распредов к реальному ВМТ
провис цепи между валами дело очень не хорошее
особенно если при натяжке напильник в обе прорези разом уже не лезет
Привет. Рад видеть.
Как положено - числа 8-9 июня на помойке в Шонгуе....
Движка нет. Будет - засниму.
Там нужно валы планкой застопорить потом найти вмт через свечу индикатором или даже отверткой. Потом надежно застопорить колено в этой точке и все. Не забыть про гребенку. И вся нехитрость....
Я пользуюсь стопором на шестерне стартера. Винт фиксатор не люблю, гнется он....
. а вот потом уже можно будет отпустить болты звёзд распредов для натяжки цепи или доворота распредов к реальному ВМТ
Когда переднюю крышку одел, гайку прилепил боржоми пить уже поздно, валы отпускать нельзя. Хотя бы потому, что к их гайкам трудно подобраться динамометром.
ну я то отпускаю ))
и затягиваю как то
на походивших моторах цепи потянуты прилично
натяжитель на последнем имел запас всего миллиметров пять
потом и получается что всё вроде бы собрано нормально а тяги нет , звон , богатая смесь , свечи в саже
подвешу , болт вкручу , клапанную скину а напильник в прорези уже не лезет
лишний наклон в сторону моторной перегородки у обеих распредов градуса два
что делать?
бюджет цепи , натяжителя и обеих звёзд распредов ты в курсе?...ставить одну цепь смысла нет , она старые звёзды сожрёт мигом
вот и приходится отпускать обе звёзды и хватать валы ключом на 22 и крутить обратно в сторону бампера на пару градусов
особенно похабно себя ведёт вал выпуска..
этот норовит вообще на 3-4 градуса сбежать
а тут на конус!!
нет тут конуса, есть шайбы с абразивным напылением и большой момент затяжки.
посмотреть бы, как он гнется.... на ум приходит только если крутить кв против часовой, тогда погнется конечно.
ну я то отпускаю ))
и затягиваю как то
а затягиваешь на глаз? без динамометра?
абразивного напыления я в упор не нашел не на новых болтах ни на старых
болт загнуть нереально, так как колено работает на сжатие болта
