Замена маслосьемных колец и колпачков 1.8\125(отчёт по работе)
Здравствуйте у меня такая проблема fm3 1.8 duratec he 2006год , жрет масло не проехал еще и 1 тысячи а долил уже наверно литра три, не дымит и сухо везде, купил машину недавно так что скажите что может быть , пробег 124000
кольца,мск ну или дыра в поддоне, масло ни где не бежит?
Бежало через прокладку под головкой , но ее поменяли, ну почему то не дымит вообще, при таком расходе масла мне кажется дым вообще столбом должен стоять.... А пробег никак не проверить реальный? Если даже и смотали
не дымит потому что есть ЕГР и катализатор
газани на стоячем об до 6000 и увидишь дымок
Изменено пользователем Йожык
Понял,спасибо,а сколь по деньгам вылезет поменять колпачки и кольца , так примерную сумму можешь сказать а то читал читал так ниче и не нашел((
я сам делал, по запчастям вышло не много, надо комплект колец , комплект шатунных вкладышей, комплект МСК, болт шкива КВ,передний сальник КВ, прокладку на выпуск и под ГБЦ, герметик, ну а что еще скажет только вскрытие
А с запчастями проблем нет? Найти легко?
вот тема про то как отремонтировать мотор 1.8
http://mondeoclub.ru/forum/topic/78827/
начинай пользоваться поиском, иначе тебя отправят в бан и ответов на свои вопросы ты не услышишь
на форуме есть ответы на 99% вопросов
  • 6 месяцев спустя...
мужики, собираюсь нынче колечки менять,
насчет болта шкива КВ, обязательно ли брать новый или все-таки можно старым обойтись?читал тут где-то дискуссия была по этому поводу , но я так и не сделал вывод для себя. и что за герметик некоторые используют для старого болта?
и какие кольца кто ставил, есть ли смысл брать Кольбики или можно обойтись чем-нибудь типа NE или Goetze или Mahle? проехав тысячи километров после ремонтов наверное есть тут люди кто может что посоветовать c с высоты полета так сказать :).
Изменено пользователем Ski_man
кольбены скорей всего и есть оригиналы, т к поршни кольбеншмидт, насчет болта, мое мнение можно посадить на фиксатор резьбы
Себе брал кольца мазда оригинал, по цене дешевле колбена, болт брал новый, На старом резьба может быть потянута в результате или обрыв или раскручивание с последующей встречей клапанов. Здесь уже отписывались.  Да и стоит он копейки относительно к стоимости ремонта.
сколько накатал уже на маздовских?
насчет болта так то да цена копейки, просто еще тут здесь или в соседней теме мелькнула информация что по маздовскому мануалу болт старый оставляется
Со старым болтом мне А.В, делать не брался. Чуть согласился оставить старые болты ГБЦ, хотя говорит были случаи когда их срывало при затяжке.
Изменено пользователем Lenya
насчет болта спорили, ни кто ни чего не доказал, говорили что вытягивается но при проверке старого и нового профиль резьбы не отличался
мужики ! на днях общался с одним весьма компетентным человеком у нас в городе, который уже не один форд и не один дюратек перелопатил за свою жизнь. он говорит что где-то видел опять же в интернете, что некоторые вот до чего додумались, чтобы кольца не залегали, а дюратеки предрасположены как я понял к залеганию маслосъемных колец, так вот, типа в канавке под маслосъемное кольцо есть углубления в нескольких местах, и в них нужно просверлить отверстия во внутрь, чтобы так сказать масло легче уходило и кольцо меньше засиралось.  на других движках вместо углублений сквозные отверстия в канавке маслосъемного кольца, а здесь просто углубления и потому быстрее засоряется закоксоывается и залегает....ну думаю я понятно объяснил... сам он так не делал но говорит можно попробовать сделать хуже не будет
кто-нибудь слышал о такой небольшой доработочке если так можно сказать?
 В сервисе где мне делали мотор, сказали что эти дырки не помогают, и с дырками
 кольца ложаться.
Они пробовали - не помогло, может плохо пробовали ?)))
Можно попробовать конечно - поршень не развалиться.
Лично мое мнение.
Чтобы кольца не ложились надо использовать 5w30 масло (не оригинал и не кастрол) с допуском ford.
Доливать по необходимости и менять через 7-8 тыс.
 кольца ложаться.
Лично мое мнение.
я вот склоняюсь чтобы попробовать сию операцию, ибо ничего не теряю может получше будет на будущее так сказать тем более еще долго планирую машину не менять
а че кастрол 5в30 плохое масло чтоли? у меня батя в моню2  с изнова льет кастрол уже 10 лет и проблем никаких. конечно движки разные но тем не менее...
но опять же предхоз в мою машину лил кастрол как раз 5в30 и кольца маслосъемные походу лежат как у всех ложатся, брал я машину масложор как раз начинался только только.
а то я не знаю какое масло после ремонта залить чтоб ничего не ложилось:)
@Ski_man, у меня при вскрытии кольца не лежали, все были подвижные, возможно сказалась промывка винсом как последний шанс избежать ремонта. :D Но чуда не произошло. Я думаю, что кольца ложаться все таки из-за длительного межсервисного интервала. я брал авто с пробегом 135тыс, жор уже присутствовал, капиталку сделал на 175тыс, жор не прогрессировал.
тоже думал на счет этих отверстий, но мастер сказал, что они не помогут, а могут еще ухудшить ситуацию. на фокус клубе очень подробно про это расписано.
Фото оттуда же
а то я не знаю какое масло после ремонта залить чтоб ничего не ложилось :)
У меня просто после кастрола они и легли, после 2-ой замены (может  совпадение), а оригинал это вроде тоже кастрол.
В сервисе ребята тоже плохо отзываются - они льют шелл, я - галф.
Если без сверления после замены колец масложер отсутствует, зачем сверлить? А вот канал из канавки к пальцу обязательно прочистить надо. Лить хорошее малозольное масло с высокой температурой вспышки и никакого залегания не будет.
Поменяй кольца , смотри хон в цилиндрах ( при 200 т.) будет почти новый, перейди на масло (ниже ссылка) и забудь об этом лет на пять как минимум.
MOTUL Specific FORD 913 D 5W-30
