вова Опубликовано 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 сегодня ездил в сервис, все заново валы выставляли и шкив, после стало получше, работает нормально, но всё же раньше было получше. сказали попробуй поезди, что покажет. спасибо Цепь тебе меняли?
IgAlAn Опубликовано 26 января, 2013 Опубликовано 26 января, 2013 цепь не меняли. и заводится постояв несколько часов на холоде плохо стал, только со второго раза и захлёбываясь. потом нормализцутся
вова Опубликовано 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 Измерь давление во впускном коллекторе на прогретой машине на хх и я возможно смогу тебе подсказать в чем проблема. Это смотрится обд сканером простейшим.
IgAlAn Опубликовано 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) давление не смогли мне проверить, не знают.Сегодня решил проверить комперссию, ну вот когда снимал свечи на всех выше резьбы , где под ключь в масле. это может быть из-за плохо поставленной прокладки клапанной крышки? Завтра съезжу в форд центр, что там скажут Изменено 29 января, 2013 пользователем IgAlAn
ivan51ford Опубликовано 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 из за масла в колодцах может легко троить, у товарища было такое! пока не устранил течь!Попробуй вытереть масло и протереть бензином провода с колпаками! Если будет всё ок, то смотри прокладку и тд
вова Опубликовано 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 давление не смогли мне проверить, не знают Чего там мочь надо???? Обидишный простейший китайский сканер к машине присоединить и выбрать функцию - intake absolute pressure. Прочесть величину и все........ Изза масла в колодцах пропусков не бывает.
Йожык Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 из за масла в колодцах может легко троить, у товарища было такое! пока не устранил течь!Попробуй вытереть масло и протереть бензином провода с колпаками! Если будет всё ок, то смотри прокладку и тд масло диэлектрик
ivan51ford Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) вы абсолютно правы господа!!! масло диэлектрик!! и когда оно попадает между контактами свечки и высоковольтного провода то искра через ДИЭЛЕКТРИК затрудняется пройти!!! я оспаривать это не собираюсь, просто изложил реальную ситуацию , может и совпадение какое было Изменено 30 января, 2013 пользователем ivan51ford
жвирблис Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 Масло диэлектрик,ну так сунь туда провод с напряжением и палец по соседству,посмотрим-щипнет аль нет?
вова Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) Масло диэлектрик,ну так сунь туда провод с напряжением и палец по соседству,посмотрим-щипнет аль нет? Убойный аргумент, а главное научный подход. Скажу больше - Если палец не туда или не тому сунуть, то *щипнет* или того кто сунул или того кому всунули. Физика. Часть 1 Сила. Глава первая - физическая сила.... Изменено 31 января, 2013 пользователем вова
жвирблис Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 Убойный аргумент, а главное научный подход. Скажу больше - Если палец не туда или не тому сунуть, то *щипнет* или того кто сунул или того кому всунули. Физика. Часть 1 Сила. Глава первая - физическая сила.... :lol: А если серьезно,то в автомасле присутствует куча присадок,продукты износа двигателя(металл в том числе),а также определенный процент воды и все это прекрасный проводник.
Plantation Daddy Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 позднее зажигание , масло выбивает давлением из под клапанной на свечи это валы наклонены в сторону моторной перегородки имхо ... скорее всего снимали их со звёздами а потом на напильнике не дотянули болт , боялись сломать прорези валов есть ещё одна причина - пропуски на убитой катушке , снимали\ставили и трещина разошлась , я бы начал с неё а потом снова брал ВМТ и напильник
Йожык Опубликовано 1 февраля, 2013 Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) :lol: А если серьезно,то в автомасле присутствует куча присадок,продукты износа двигателя(металл в том числе),а также определенный процент воды и все это прекрасный проводник. сегодня взяли стакан машинного масла отработки сунули 2 электрода и подали 20кВ, пробоя не произошло, так что Ваш юмор не уместен, если б в масле был определенный % воды(именно процент а не сотые доли), то мотор бы выкинули через 5 минут работы, присадки и частицы износа мотора не выстроены в единую цепь а покрыты маслом, это то же самое что говорить что краска металлик токопроводна, не надо нести тут чушь, серьезные люди так то Изменено 1 февраля, 2013 пользователем Йожык
shura1 Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 В мануле написано, что разрядить натяжитель и ослабить цепь можно не снимая переднюю крышку двигателя. Для этого нужно выкрутить болт (с этим всё ясно) и снять заглушку (которая закрывает отверстие для разряжения натяжителя). Как её снять? Она выкручивается? Чем? Или её поддевать нужно? Или лучше заморочится со съёмом шкива колена, крышки....
вова Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 В мануле написано, что разрядить натяжитель и ослабить цепь можно не снимая переднюю крышку двигателя. Для этого нужно выкрутить болт (с этим всё ясно) и снять заглушку (которая закрывает отверстие для разряжения натяжителя). Как её снять? Она выкручивается? Чем? Или её поддевать нужно? Или лучше заморочится со съёмом шкива колена, крышки.... Много чего где написано... Поднять его гребенку потом вдавить и стопарнуть натяжитель через эту дыдочку НЕРЕАЛЬНО. Его в снятом виде и то изматеришься вдавливать. У меня ни разу не получалось не снимая крышку, может конечно руки кривые......
Denis79 Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 Действительно в тисе описана сия гинекологическая операция посмотреть бы на человека, который смог её осуществить. Я вот думаю, может через отверстие только гребенка отжимается, а натяжитель сжимается натягиванием цепи ключом на расследовале
shura1 Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) Ну на фокусклабе есть такой человек))) Правда как снять эту хрень не ясно... Я вот думаю, может через отверстие только гребенка отжимается, а натяжитель сжимается натягиванием цепи ключом на расследовале Впринципе так там и написано... з.ы. При снятии крышки передней... Кто что с насосом гидрача делает? Шкиф снимать? Изменено 23 февраля, 2013 пользователем shura1
вова Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 Ну на фокусклабе есть такой человек Ху из хи????? з.ы. При снятии крышки передней... Кто что с насосом гидрача делает? Шкиф снимать? А якжиж?...... Токмо не шкив а лучше насос полностью.
Denis79 Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 Правда как снять эту хрень не ясно... какую хрень-то? заглушку? там вроде просто болтик.
shura1 Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 С болтиком все ясно... А вот заглушка, которая закрывает натяжитель, с ней не все ясно.... Точней чем ее откручивать.
Йожык Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 С болтиком все ясно... А вот заглушка, которая закрывает натяжитель, с ней не все ясно.... Точней чем ее откручивать. там нет ни какой заглушки, болт и все
shura1 Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 Был тут где то разговор про колечки, которые между звёздами стоят... Если коротко. Их нужно менять или нет?
Йожык Опубликовано 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 Был тут где то разговор про колечки, которые между звёздами стоят... Если коротко. Их нужно менять или нет? я не менял, думаю на первый раз не стоит
Denis79 Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 Был тут где то разговор про колечки, которые между звёздами стоят... Если коротко. Их нужно менять или нет? между звездами? видимо имеются ввиду фрикционные шайбы по обе стороны от звезды коленвала? по мануалу - менять обязательно, по факту - никто не меняет (в т.ч. и я).
shura1 Опубликовано 26 февраля, 2013 Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) между звездами? видимо имеются ввиду фрикционные шайбы по обе стороны от звезды коленвала? по мануалу - менять обязательно, по факту - никто не меняет (в т.ч. и я). В етисе про эти фрикционные шайбы интересно написано... В 3-ем мондео эти шайбы не где не упоминаются... В 4-ом она одноразовая... Кстати маздовская шайба в 2-а раза дешевле) Изменено 26 февраля, 2013 пользователем shura1
