пашке Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 На мой взгляд, дизелек Антара самое интересное предложение на сегодня... Поюзайте на форуме антароводов,и так почитайте отзывы- не машина,а сплошной косяк.
Bus Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 Ну, если поюзать наш форум, так и Моня тож какбэ не очень.... Как и любой другойфорум, где народ своими руками чтото делает
пашке Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 Итого, если вкратце, за 12,5 т.км:1. поменяли 2 шланга высокого давления ГУР из-за разрыва, один раз по отзывной кампании, и 2 раза меняли и затягивали пропускающие хомуты на ГУР, - по гарантии.2. адаптировали датчики давления в колесах - в рамках гарантии, но после долгих и неприятных переговоров о том, чья же это вина – неправильные показания.3. телефон удалось полностью подключить к Bluetooth только перебором моделей на рынке GSM устройств. Ура! Но в договоре на покупку не было упоминаний о необходимости приобретения только определенных моделей телефонов в нагрузку к машине.4. диск с навигацией по России так и не выдан. Предлагают купить.5. после последней замены шланга ГУР и "модернизации системы ГУР" как ее назвали в сервисе - потекла рулевая рейка - слава богу, случай признан гарантийным, и вина принята сервисом на свой счет. Оказывается, есть бюллетень по отзыву автомобилей Антара для замены рейки. Рейка на сегодня установлена, но руль перестал возвращаться в нулевое положение и дребезг подвески так никуда не ушел. Более того, ту самую «модернизацию» мне обещали вернуть к первоначальному виду к лету – т.е. подключить к магистрали ГУР теплообменник. А на зиму – снова отключить и так до истечения гарантии. Как потом будет – я даже боюсь подумать.6. Потекли передние амортизаторы – тоже списаны в рамках гарантии. Машина по прежнему «дребезжит» подвеской.6. пришлось на зиму купить новые диски в салоне на 17 дюймов - штатные на 18 - по инструкции, оказывается, неразрешено эксплуатировать зимой7. при отрицательных температурах не открывается капот. Конструктивная особенность – тросик замка капота проходит с изгибом в котором скапливается влага и замерзает - пока никак не устранят, хотя каждый раз обещают.8. подогрев сидений 3-х режимный, на деле режим один - жуть как горячо. Причем это горячо, то есть, то нет, особенно в мороз, в зависимости от скорости автомобиля. Оказывается, есть бюллетень по отзыву автомобилей Антара для замены блока управления подогревом - со снятием сиденья - пока никак, обсуждаем с сервисом. Говорят GM не дает добро на замену блока на моей машине.9. громкость магнитолы так и плавает по мере прогрева магнитолы (снижается по мере прогрева усилителя) - конструктивный недостаток про который как и про размер зимних колес узнал только после покупки из инструкции - которая, как я уже говорил, не была выдана при покупке.10. отвалился болт в крышке бардачка внутрь ее и звенит – на сервисе сказали что устранили, и даже уточнили, что отвернулись все болты. Но крышка дребезжит и по сей день.11. не работает круиз-контроль при отрицательных температурах, ниже -20 по Цельсию.12. при заводе на холоде (стоит и всегда используется Вебасто) из под капота раздается душераздирающий визг и длится порядка минут 5 – на сервисе говорят это жидкость в ГУР замерзает. Она не соответствует нашим климатическим условиям. Но менять отказываются пока, GM не одобряет замену. А та, что залита, рассчитана, по-неофициальным данным сервиса (словам мастера простого), до -5 градусов.13. При холодном пуске стрекочет что-то в районе правого переднего колеса – говорят муфта кондиционера. Якобы из неправильного натяжения ремня. Пока официально не писал в наряде – все забываю – сам виноват.14. Часто при пуске двигателя после работы Вебасто, а однажды и при равномерном движении, при чем довольно длительном, загораются лампы полного привода, системы стабилизации (включения и отключения) и АБС, и все эти системы отключаются судя по ощущениям. Машину сносит на дороге и в поворотах, тормозит без АБС.а-а-а, самое интересное, на сервисе сказали, что проблемы с неисправностями в электрике из-за неисправного датчика скорости. Итого - взяли 250 рублей за процедуру диагностики, обнулили ошибку датчика (интересно он после этого стал исправным? и еще, зачем же гарантия если есть факт неисправности при диагностике и вдруг за нее оплата???) и сказали - в путь все работает. остался вопрос влияния температуры на круиз - а ведь неисправный датчик именно и обвинили... в голове как-то не укладывается.Читать полностью: http://reviews.drom.ru/opel/antara/37381/ это новая машина. И таких не мало.
Супостат Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 Ого, спасибо за информацию,буду дальше копать. На сегодня понял для себя одно - надо брать Вольво ( не реклама ).
Bовчик Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 Ого, спасибо за информацию,буду дальше копать. На сегодня понял для себя одно - надо брать Вольво ( не реклама ). Если понравится как едет, то можно брать, цены у Вольво сейчас вполне адекватные
Electron Опубликовано 13 октября, 2013 Опубликовано 13 октября, 2013 На сегодня понял для себя одно - надо брать Вольво ( не реклама ). Если понравится как едет, то можно брать, цены у Вольво сейчас вполне адекватные ХС90 наше все!
смолли Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Тему надо переименовать.О настоящих внедорожниках тут речь не идёт.Паркетники в основном.Если по теме,то Патрол рулит в предыдущем кузове.На санг ёнге катался на покатушки,на самом деле ни о чём!Мы пишем сейчас про паркетники и забываем при этом,что тема то про ВНЕДОРОЖНИКИ!
devako Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Тему надо переименовать.О настоящих внедорожниках тут речь не идёт.Паркетники в основном.Если по теме,то Патрол рулит в предыдущем кузове.На санг ёнге катался на покатушки,на самом деле ни о чём!Мы пишем сейчас про паркетники и забываем при этом,что тема то про ВНЕДОРОЖНИКИ! Тема начиналась так http://mondeoclub.ru/forum/topic/78720/?do=findComment&comment=1375521(паркетники), а потом из названия пошел разговор о внедорожниках.
Боцман Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 ХС90 наше все! Я бы подождал годик, пока у нас не начнут новую 90 ксюху продавать. На фотках прикольно выглядит, да и в салоне то же. Опять же новые движки....касаемо Вольво, только положительные эмоции.
bers82 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Лендровер Фрилендер 2, мондео всем устраивал кроме клиренса.
Krait Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Только что на рамблере прошла новость что Форд в следующем году начнет выпуск в России Форд Ейдж... про движки пока непонятно. http://autorambler.ru/journal/news/14.10.2013/560984875/
D-Stream Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 про движки пока непонятно. Ты просто не дочитал -) Кроссовер Ford Edge появится в России с 3,5-литровым бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом. В США мотор модели выдает 289 лошадиных сил и 343 Нм крутящего момента. В РФ в линейке «Форда» Edge займет место между Explorer и Kuga.
Bus Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Ты просто не дочитал -) Вначале было удивился .... куда еще влазить между Кугой и Экпс. ..? Но потом провел аналогию например: Спортейдж- Соренто- Мохав, ну, или там Рав4 - Хайлендер- Прадо.. Однакож все равно удивлен такому ходу маркетинговому: кому нахфиг нужна машина меньшеЭксплорера, за которую такой охренительный налог (в РФ имеецо ввиду) башлять нужно??? О_о Чтож, посмотрим...
altr Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Чем дальше, тем все печальнее.. Скоро митсу паджеро спорт останется единственным доступным непаркетом в России, если покупать сновья...
AlGon76 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Да где у нас бездорожье, оглянитесь, вокруг одни дороги
pakol Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Чем дальше, тем все печальнее.. Скоро митсу паджеро спорт останется единственным доступным непаркетом в России, если покупать сновья...Еще есть псевдорамный Блэйзер со спорным дизайном, но с хорошей ценой на дизель...
Дашин Папа Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 А название темы подразумевает реальный выбор или мечты тоже можно? брательник вчера новый РР Вог 4.4 ТД приобрел...Цуко,шоб я сдох...
Krait Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 Ты просто не дочитал -) не, я дочитал)) просто там было уточнение, что это в США.. может к нам они додумаются поставлять все-таки 2 литровый экобуст.. Но только конечно с полным приводом (в США он продается с передним).А если они будут поставлять его в таком виде как в США то он нах не будет нужен... Нафаршированная Куга и так почти сравнялась с пустым Экспом.. ценовой дыры практически нет в отличие например между Тигуаном и Таурегом
pakol Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 не, я дочитал)) просто там было уточнение, что это в США.. может к нам они додумаются поставлять все-таки 2 литровый экобуст.. Но только конечно с полным приводом (в США он продается с передним). А если они будут поставлять его в таком виде как в США то он нах не будет нужен... Нафаршированная Куга и так почти сравнялась с пустым Экспом.. ценовой дыры практически нет в отличие например между Тигуаном и Таурегом Цена на Кугу завышенна,если снизят на 100руб, то как раз будет сегмент для Edge...
Krait Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 Ну вот с какой цифры должна стартовать цена на edge (в комплектухе аналогичной XLT), чтобы человек купил Edge, а не Эксп? Цена на эксп порядка 1,55-1,6 млн сейчас в салонах (если не считать скидок за кредит)
Джонни-80 Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 может к нам они додумаются поставлять все-таки 2 литровый экобуст Это зачем еще? Чтобы молодежь, возомнив себя джипперами, турбину нхарен убила в первой же грязной луже?
Krait Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 Это зачем еще? ну хотя бы лично для меня)) Я не полезу в лужу - обещаю)))
pakol Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 Ну вот с какой цифры должна стартовать цена на edge (в комплектухе аналогичной XLT), чтобы человек купил Edge, а не Эксп? Цена на эксп порядка 1,55-1,6 млн сейчас в салонах (если не считать скидок за кредит)Диапазон как у конкурентов от 1,2 до 1,7 в зависимости от комплектации...
Krait Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 сдается мне Эйдж канибализирует рынок Экспа в таких условиях, особенно с двиглом 3.5 литра... а то что меньше 1,5 ляма спросом пользоваться не будет
