Предохранитель на магнитолу
сегшодня ставил новую магнитолу, что то коротнул, теперь неработает ни магнитола ни громкая связь, такое чувство что нет питания, дак вот я немогу найти предохранитель который штатный, где мне чего искать то????
Может на самой магнитоле сгорел предохранитель ?
Загляни Страна советов\Предохранители и реле. Там Володя (Lexsus)вывешивал и про преды ФМ3.
просмотрел нету там где стоит нужный пред((((
№32-7,5А ; №36 - 15А .Это в блоке предохранителей ,который живёт в салоне.
  • 4 года спустя...
это 72 или 74 , точно не помню.. было такое.
+ и - накоротко и 20 А как ... сбрило))
Подключал видеорегистратор к режиму ACC чтобы работал при повороте ключа, случайно коротнул теперь +12 не появляется, какой предохранитель отвечает за это. Заранее спасибо.
Пожалуйста, растолкуй, что за режим АСС.
Изменено пользователем Жиша
Привет Олег. Это вроде на замке зажигания написано, положение когда авто заводишь
Вроде там с "лица" на кольце пиктограмки I, II .
По мануалу  цифры на замке зажигания. Но где то АСС я видел. Не могу вспомнить ()))
..не на разъёме магнитолы часом?..
Если не ошибаюсь, АСС - подача питания при повороте ключа на доп. оборудование (например магнитола) без включения зажигания. При включении стартера, питание на АСС пропадает.
Так вроде штатная магнитола работает в течение 1 часа и без поворота ключа.
Тогда это положение "I".
Однако, топикстартер канул в лета уже вторые сутки.
Самого КЗ трахнуло быть может.
P.S Нашёл в ветке ФМ-4
"АСС запитка от зажигания" т.е. положение ключа II.
  • 1 год спустя...
А можно сделать чтобы не родная магнитола работала без зажигания?
Отправлено с моего SM-N910F через Tapatalk
Можно. Со стороны магнитолы скручиваешь желтый с красным проводом, и цепляешь к постоянному плюсу.
Отправлено с моего ME173X через Tapatalk
А после этого будут сохранены все настройки магнитола, а то после выключения стираются все настройки и после включения снова приходится настраивать. :-(
У вас не подключено постоянное питание. Поэтому настройки и мрут.
АСС ни что иное как аксессуары.
