После замены колец и колпачков
Приветствую одноклубники!
отдал моню 1.8\125 2001г лечить от жора масла путём заменой колец и маслосъемных колпачков и вот что получил в итоге=( :
1)стучат клапана
2)горит чек съездил к диагносту ошибка P0141
3)потёкла жидкость из бачка ГУРа(мастер проср*ал резиночку с бачка, поставил какую то другую и потекло)
4)за 50-70км пробега ушло под литр масла, может грамм 800. КУДАААА????? :( она у миня жрала только по трассе в итоге толкьо в тысячу раз хуже стало!
может быть такое что кольца ещё не притёрлись и из за этого такой расход нереальный масла???
машина что удивительно едет отлично и динамично! в разы лучше чем было до ремонта (наверное из за того что промыли впуской коллектор, форсунки, новые свечи)
Люди добрые ХЕЛП МИ!!!!!
Изменено пользователем boynot4u
1)стучат клапана
1. Ты уверен что это клапана? Тогда могли перепутать местами клапана при установке, могли перепутать местами толкатели. Но если какой то стучит, то гдето обязательно должен быть пережатый. И он себя проявит троением двигла.
Двигатель работает ровно?
2. Чек 0141 это подогрев второй лямбды - не критично, могли оторвать просто.
3. С этим понятно.
4. Надо наблюдать дальше. Возможно просто неправильные измерения. Про притирку - забудь, не должно так. Литр на сотню это значит что кольца в движок вообще не поставили. Именно так. Дымить должен как подбитый мессер.
Вот. Четвертая и первая позиция самая тревожная. С четвертой еще надо посмотреть а судя по первому пункту ремонт тебе сделали не гут.
Изменено пользователем вова
Может там не клапана , а вкладышы уже стучат ? Съезди к нормальному мастеру, проведи комплексную диагностику с замером кмпресии.
компрессия 13 ровно везде! до замены колец была 14 везде!
мастер сказал что если компрессия есть то клапана не зажаты!
Да компрессия у тебя хорошая. Если была б выше 14-это уже было плохо. А машина не коптит ? Попробуй дай газу боротов до 4000 тыс или выше и посмотри. Может где течь масла есть ? Двигатель перегревали ? Может у тебя уже выработка в целиндре была ?
Изменено пользователем 980
давал и под 6 тыщ не дымит машина!!!!!!! =(((
по словам мастера выроботки не было! пуршень опустил в цилиндр в масле он медленно медленно и чётко пополз вниз!
Посмотри сальники коленвала, може через них давит масло. И выверни свечу и посмотри на ёё состояние(будет ли на ней нагар или масло). Фильтр воздушны посмотри в масле ли он, проверь вентиляцию картера.
Если компрессию измеряли на немного остывшем двигателе то таким измерениям цена - три копейки. На горячую клапана удлинятся и приоткроются.
К тому ж измерять компрессию манометром? Ну это на сегодняшний день просто несерьезно даже в гаражном сервисе, есть датчики давления в цилиндре, рисующие полную картину по всем четырем тактам на работающем двигателе.
  • 2 года спустя...
Если ест масло, после хирургического всмешательства, может маслосьёмные кольца вверхтармашками потавили? Слышал, если не правильно установить, они вообще ничего не будут делать. А стук, может цепь не точно выставили? Это рассуждения. Да и тема старая. Последнее сообщение 2 года назад. Может и предмета разговора нету больше.
Изменено пользователем mosyawk
ты видел кольца маслосъемные? прежде чем это написать увидь их
mosyawk, ну ты и оживл темку :lol:
АВ аж с перепугу ответил на поза-позапрошлогодний пост.
ну раз так, то и я поцитирую:
разве ДуратекХЕ дымит при масложоре?
как подбитый мессер
мой не дымил ни грамма, прям как ил-2 после сборки.
хоть тапку в пол - ни намека на дым. при масложоре больше литра/1ткм
Аналогично и у меня, у соседа по гаражу ФФ2 жор 2литра на 1000км ни намека на дым Изменено пользователем Йожык
