стрелка температыры поднимается только до половины первого кубика
сегодня заменил термостат, датчики тоже вроде работают, раз стрелка шевелиться, могут ли быть иные факторы, которые так влияют на стрелку?
Не, это от дуновения ветерка она так себя ведёт.
Термос на скоКа градусов?
Датчик показометра вряд ли на твоём Моне менялся. Тоже нужно махнуть, но не на Итальянский (из инфы они на 70% глючные). Моему Моне, например, повезло. Он попал в 30% не глючных.
термостат помойму на 92* в магазине сказали что самая лучшая фирма, которая занимается ими. Сколько этот датчик стоит и так ли необходимо его менять?
едь в свентли в йыхви-нормальные цены.за нал-скидки.аналоги немецкие.
помойму на 92*
Ты ж на форуме "не первый год замужем". И знаешь что на тарелке термоса есть граВировка ТЕМПЕРАТУРЫ.
В денеШках Эстонских не скажу, но не дорого.
Это решает автовладелец ЛИЧНО. Если ему нужны на приборке ноМаныЕ прямопоказывающие приборы, то он достигает намеченной цели и ходит на авто без головняка, наблюдая во время движения за их показаниями.
Привет соседям :) Ща Жиша меня поправит если че навру, на датчике вроде шунт должен быть или его можно поставить. Хотя если раньше все пучком было, то надо искать траблу, где-то глюк по любому.
Из печки горячий воздух идет? Если да, то точно с датчиком что-то.
П.С. ну нас эстонский форум тоже есть, ну это так, чтоб знать :)
это на авто 24 чтоли форум?скажу честно-у нас никто и никогда не будет кулибиным из-за доступности и выбора запчастей,ценники отличаются в разы.а здесь люди бывалые,такого сотворить могут,что и не приснится в страшном сне.за что и дорог этот форум.кладезь мудрости и просто людского упорства.с наступающим короче всех!
Сними разьем с датчика темп. и закороти в нем провода чем нибудь. Если стрелка на приборке зашкалит - значит меняй датчик (у нас он стоит в пределах 10 $)
mondeoclub.ee
спасибо всем за ответы, эта проблема с самого начала. воздух дует горячий как надо, попробую закоротить, но разве если стрелка будет реагировать на датчик - это значит что он мёртвый? может наоборот? ну так чисто по логике, просто что бы точно знать, а то от этого впринцыпе всё и зависит =Ъ
Хмм... тоже самое.
Но у меня по другому... стою в пробке... температура в норме.... стрелка на 12.... только ускоряюсь и еду 120 падает до последнего деления...
mondeoclub.ee
По какой то необьяснимой причине, отказ датчика темп. ОЖ довольно частый дефект на Моне. Сам датчик не дорогой, менять не сложно, а остальное у тебя вроде в норме (Термостат новый, печка греет нормально). Так что очень похоже, что дело в нем или в еого разьеме. Попутно проверь конечно "мозги", для этого сними разьем с датчика темп. на работающем двигателе или при вкл. зажигании, если сразу включится "карлсон", значит и с мозгами, в этой цепи, все ок. Ну а зашкаливанием стрелки ты заодно проверишь и всю цепь и стрелочник приборки.
Хмм... тоже самое.
примерно то же самое у меня, пока стоишь все нормально, как чуть по быстрей проедешь, сразу падает стрелка.
Это больше похоже на термостат.
Вот +1 Мороз
Согласен с его версией.
Изменено пользователем Жиша
