Задние стойки
Если ты про амортизаторы, то от Мондео 2 подойдут. Билштайн только не рекомендуют брать.
зад кота конкретно стучит, подскажите что это может быть.
могут стучать втулки и стойки заднего стабилизатора
У меня тоже стучит корма на дорогах просёлочного типа и на переездах бывает... думал это нормально т.к. на ТО всю машину перетрясли, ничего не выявили...
стучат стойки у всех.... сто процентов... дуаю купить на жопу стойки просто монро стоят на кошака 100 баксов а на моню 2 50 баксов и те же монро... вот поэтому и спрашиваю....
заехал на диагностику - сказали менять все сайленблоки (12 шт. вроде)
кто что может посоветовать? какие номера?
На сколько я знаю, сзади всего 4 шт сайлентблоков. Сам менял. Может я, конечно же, ошибаюсь. Но замена их приводит к устойчивости на дороге, а не к шуму как с пробитыми амо.
У меня они заменены, но стук остался на проселочной дороге, а дорогу стала держать лучше (намного).
у меня тоже на кочках сзади стучит, погнулась серьга-её глушитель бил. отгнул-стало потише, но стучит, снимал полку-вроде ещё тише, но откуда то всё равно стуки идёт. как потеплее-буду разбираться.
  • 4 месяца спустя...
Скажите пожалуйста оригинальные стойки заднего стабилизатора идут сразу с верхней и нижней втулкой резиновой? в том смысле надо ли заказывать отдельно втулки...
и еще вопрос правда не в эту тему... при замене передней опоры двигателя какую половинку заказывать, которая к подрамнику крепиться или которая к двигателю???
втулка это втулка ...стойка это стойка...я не совсем понимаю про какие нижние и верхние ты говоришь? там две втулки с разных сторон крепятся непосредственно к стабилизатору хомутами на болтах.бывают двух диаметров 16 и 18 мм. и стоят копейки.
мне недавно поменяли втулки сзади, стойки сзади, амортизаторы сзади, сделали развал - но всё равно звук сзади-справа периодически проявляется при медленном проезде неровностей, хотя звук стал немного другим, чем был до ремонта
Все зависит от производителя.
Вот номерок SS9119 JP Group, который идет уже с резинками.
Фото ниже.
Я про сайлент вверху стойки стаба, через который идеь крепление к самому стабу, и про нижнюю резинку, через которую крепиться к рычагу.... что febi поставляется с ними я знаю, но хочу купить оригинал, и вот непонятно с резинками он или нет....
посмотри трос ручника сзади у меня было выскочил из крепежа и долбал переодически я еще на него одел кусок резин шланга в местах соприкосновения
и еще часто втулки стабилизатора меняют без замены кронштейна втулки стабилизатора
http://piccy.info/view3/189741/b8d38978047b6afb0a7d2f9ed818be16/ можете сравнить
новые и старые
да кстати снятие передних и задних стоек , пружин на кугаре смотрите тут
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1235345
Изменено пользователем LOT
а не лучше поставитьПолиуретановые http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1254651
У меня похожая фигня ...лазили год под машиной ничего не находили пока сам под ней пару часов не полежал....оказалось нижний рычаг что идет к колесу кривой такой в виде трубки...он просто был немного погнут и лупил на ямах по кузову...глянь его он очень чувствительный к ударам. а еще могут стучать ступ. подш. реально два раза сталкнулся сначала стук потом через 10000 гул соотв. замена и стука нет ,было у меня и спереди так и ззади. кстати все с права.
Изменено пользователем ivanushka-st
