Завтра ехать а тут такое дело
Заменил термостат . Всё было хорошо несколько дней , Пожже капался "снимал кожух коллектора" Заметил что неработает уквзатель температуры.Наверное где то что то задел. Снимал с датчика кантакты заводится КАРЛСОН. Ставлю на место отключается. Под термостатом ещё один датчик , Снимая кантакты с него ничего не происходит.
МОЖЕТ как то это пагубно сказатся на системе охлождения? Или ктото знает какими последствиями это светит. БУдет ли работать термостат ?
Это датчик на стрелку,на работе термоса не повлияет.
Заменил термостат . Всё было хорошо несколько дней , Пожже капался "снимал кожух коллектора" Заметил что неработает уквзатель температуры.Наверное где то что то задел. Снимал с датчика кантакты заводится КАРЛСОН. Ставлю на место отключается. (Так и должно быть.)
Под термостатом ещё один датчик , Снимая кантакты с него ничего не происходит.(При включённом зажигании замкни провод с датчика на массу, стрелка на приборке укажит работуспособность ниж.датчика.)
(На работу термостата это ни как не скажится.)
спасибо!! Главное что ехать можно, Всё остальное пожже по приезду
Можно я сдесь спрошу,ибо похожая ситуация?
Непоказывает указатель температуры-полез дёргать датчики,
ничего не происходит. Стрелка иногда поднимается немного(меньше чем температура
на БК -от ЭСУД) потом опять падает.
Завёл авто-открыт капот -через несколько минут включились Карлсоны
и снимая колодку с верхнего датчика ничего не менялось.
Снизу на патрубке отопителя(между ДВС и моторным щитом-ниже Вакуумника тормозов) ещё какойто
датчик- снял колодку а там жижа какаято, возможно Антифриз.
Вопрос: Почему просто так работают Карлсоны(при t ниже 60 градусов) ?
Какой датчик за что отвечает ???
Изменено пользователем PavelL
датчик ож использует дтож тот что на карлсоны,
проверяй проводку и клеммы с фишками на обоих датчиках
тоесть на стрелку и карлсоны
