Народ!!! У меня Ford Escort 90г. Такая беда. Прямо на ходу глохнет. Проверил все. Выяснил што все в порядке кроме одной мелочи. Снимаешь подающую трубку с бензонасоса (бензобак-насос) и слышно как с нее давление травит. Думал бензобак не сообщен с атмосферой,сделал. Эффекта ноль. Обратка тоже в норме. Бензонасос новый. В пару сервисов заезжал, жмут плечами... Кто подскажет в чем дело?
Изменено пользователем Albert Hofmann
Как сделал?
А может не из бака, а в бак шипит?
Albert Hofmann, Да, как сделал сообщающийся с атмосферой бензобак? :huh: Адсорбер есть или крышка бака с клапаном?
Бензонасос новый-чей? Родной или жигулёвский? Двиг какой у тя стоит?
А глохнет когда накатом или на тяге? Как после этого заводится, сразу или как?
Очень много в твоём топе недоговорённостей чтобы уяснить причину глюка. Сколько вопросов коллеги позадавали. И у меня есть тоже не ради любопытства, а ради понять в чём беда и подсказать тебе где копать.
Глохнет на:
- нейтрали,
- на передаче,
и.т.д.
Глохнет на:
- нейтрали,
- на передаче,
и.т.д.
А сообщил с атмосферой следующим образом: В верхней части бензобака есть специальная для этого сообщения трубка. Таким вот образом "дышит" мой бак.
Никак не могу заметить куда шипит,в бак или из бака... Но когда снимаю трубку с насоса,то в ней нет топлива.
Двигатель 1,6л,карбюратор с мех.насосом. Насос родной.
Глохнет по разному. На нейтрали почти никогда. В 95% когда идешь на подъем. После этого заводится ужасно. 2 минуты вращаешь стартером только после этого первые признаки жизни...
Думаю, что вот та трубка не работает и сообщения с атмосферой нет или очень слабое сообщение. Поэтому в баке создается разряжение, топливо не подается и движок глохнет. Потом при снятии шланга, воздух заходит в банк
Изменено пользователем Vlad_UA
Насос у тебя погружной видимо. С вентиляцией у тебя полная попа-там и адсорбер и зажимы и ещё много чего. На монях при аналогичных симптомах снимают насос и смотрят на сетку бензонасоса.Возможно просто грязь в баке, которая и забивает сетку бензонасоса, потому и бенза в трубке нету...
Лечится чисткой бака со снятием. Возможно плохой контакт на насосе, выключается переодически.
