Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Проблемы климат-контроля на Мондео3 дорестайл.
Помогите!!!...
Вообщем беда с климатом...
Климат контроль работает через одно место, т.е. завел машину, прогрел, на климате в ручном режиме стоит 23 градуса, вроде тепло, потом пробки, салон прогрелся, из печки жара, уменьшаю температуру до 18-17-16 толку ноль, жара!!! Потом ставлю на Ло дует холодный! Потом проходит какое то время, ставлю опять примерно на 19-20 становится нормально, т.е. дует чкть теплый в салоне комфортно! Едем дальше, через некоторое время опять непонятности в регулировке.
Авто режим не интересует.
Можно ли как то избавиться, мож рестайловый климат поставить или датчик какой то заменить или просто может можно обычные крутилки поставить? Как вообще проверить работоспособность климата, датчиков и заслонов в печке?
Заранее спасибо.
Помогите!!!...
Заранее спасибо.
У меня похожая байда. При этом минимальная температура, которую можно выставить 19 град. Дальше LO. Калибровка не помогает.
Кто-нибудь сталкивался, что температуру нельзя опустить ниже 19?
Нет. Как вариант почистить датчик температуры...
Температура на табло не устанавливается ниже 19
Почистить датчик темп. Сказал же Alcher! Там, наверно , столько грязи, что он у тебя "глубину показывает "
У меня тоже ниже 19-ти не устанавливается... но все работает ок. Просто я так полагаю разные прошивки.... у кого-то 16 минимум у кого-то 19...
Этот датчик находится справа под рулём? Как его чистить?
Да нет там ни какого датчика, по крайней мере у меня.-снимал смотрел!!
Вытаскиваешь левый бардачок откручиваешь винты все, с права на верху рядом с решеткой датчика клипса(внутри) дергаешь и все у тебя в руках, к датчику провода идут, отсоединяешь и чистишь, продуть или как получится, собираешь в обратном порядке, удачи.
П.С. у меня датчик был но вентилятора не было на датчике.
Всем спасибо огромное, сделал калибровку, убралось много ошибок кроме "обрыв провода датчика температуры в салоне". Буду искать обрыв.
  • 1 год спустя...
Режим диагностики.
Применимо к 2001 Mondeo с автоматическим управлением климатом, выпущенные с 02.10.2000 пo 30.09.2001
1. Самодиагностика климат-контроля
Включите зажигание, одновременно нажмите кнопки "OFF" и "FOOTWELL", отпустите их и затем нажмите кнопку "AUTO" на 2 сек.
Модуль проведет внутренние проверки и сегменты будут показаны на экране. В это же время трех позиционные двигатели будут калиброваны (температура,
оттаиватель и рапределения воздушных потоков). После завершения калибровки, все существующие коды ошибок будут показаны. Если кодов ошибок нет, все сегменты будут показаны. Когда всё откалибруется, нужно нажать на MAX (Лобовое стекло: Устранение обледенения/запотевания) - это выключение режима калибровки.
Пробовал делать самодиагностику FM3 2001 по выше приведенной методике - не получается,процес калибровки не запускается.Делал все по описанию.Или может для оборудования,установленного на машине 2001 года имеются какие-то особенности?Подскажите как мне запустить калибровку...
Изменено пользователем DEN-impulse
Режим диагностики.
Делал неоднократно все работает. Пробуй все делать как описано. Бывало либо не додержишь, или одновременности нет!
Опиши как делал: включать зажигание,потом зажимать кнопки или одновременно?Отпускаем "OFF" и "FOOTWELL" и сразу жмем AUTO или с какой-то выдержкой?И т.д...Просто пробовал уже по всякому - и безрезультатно.
Делал все на заведенной машине. нажимал одновремонно "OFF" и "FOOTWELL". затем отпускаешь и нажимаешь AUTO и удерживаешь. Сейчас пойду попробую еще раз.
И так пробовал - не идет!(
Вот только что два раза делал и оба получилось. Важный момент если нажать "OFF" и "FOOTWELL" и удерживать, а затем нажать AUTO и удерживать ничего не получится.
Надо нажать одновременно "OFF" и "FOOTWELL" и сразу отпустить и нажать AUTO.
Спасибо,надо будет попробовать.А климат при нажатии кнопок должен быть включен?И еще,если не сложно,киньте фото того места где установлен датчик температуры в салоне.
У меня работал. Датчик находится справа от руля внизу. На уровне колена. Так на панели типо решеточки.
DEN-impulseДля уточняющих вопросов используй личку- не стоит из форума чат устраивать :!!:
Братья, расскажите о "примудростях" и заковырках климата. С выключенным климатом, сейчас (летом) поступает горячий воздух только в ноги. Включаешь, все работает как надо. Еще вопрос: на выключенном климате не закрывается/открывается заслонка воздухообмена улица/салон. При работающем фунциклирует. Так разве должно быть?
Ну у меня тоже такая байда,когда горячий воздух дует при выключенном климате.Обычно включаю климат,выставляю 22С.Потом выключаю,дует уже прохладным.Честно говоря я удивлён почему он вообще дует в ноги,при выключенном то климате?
Но так, по логике вещей, это не нормально. Такое впечатление, что кран отопителя не перекрывается (если таковой имеется вообще:) )
Ну ты хоть калибровку заслонок (диагностику делал)?
Нет никаких кранов- все регулируют заслонки.
делал, все равно греет что-то:blink:
