Уже неделю стоит у подъезда!
...Первая ночь сильного мороза.
Аккомулятор не занес и не зарядил. Утром не завёлся.
Следующий день заряжал аккомулятор. Вечером завелся сразу.
Пока ставил новую магнитолу (окола 1 часа) было всё нормально.
Заглушил, пошел в магазин, пришел (10минут), завожу нет холостого хода.
Глохнет и всё. Работает только с педалью газа.
Времени небыло. Бросил. Аккомулятор в квартиру.
На утро не завелся. Прикуривал, ставил с рабочей машины аккомулятор. 0!!!! Стартер крутит, бензанасос работает.
Следующий день. Заряжаю хорошо аккомулятор. Чищу свечи, зазор в норме. Бензанасос в норме, напор и обратка идут.
Залеваю "присатку незамерзайку" в топливо, 10 литров 95го, "быстрый запуск" в "легкие". Стартер крутит нормально, движок еле хватает, но не заводиться.
Заказал новые свечи DENZO платина, ждать 4 дня. Что может быть не знаю???? ПОМОГИТЕ.
Ф1, 2л, автомат, седан, 136л.
Изменено пользователем Fogster
Убедительная просьба переименовать тему, чтобы название было вменяемым и информативным.
А искра стабильная?
У меня на этой неделе от мороза облупилась изоляция на проводах низкого напряжения к катушке и эффект был похожий, схватывает 2 цилиндра, два других - заливает.
Давление и наличие топлива можно проверить в штуцере слева сверху над рампой.
Зажигание - выкрутив свечу.
А искра стабильная?
Как проверить искру? Мне говорили, что на иномарках нельзя просто выкручивать и свечёй на корпус проверять.
У мня свечи Мотокрафт, машина у меня 6 месяцев, сколько стоят они там я не знаю. Но в нутри черные. Грязи небыло особо, но мне кажется они должны быть коричневые, если работали. А у тебя когда 2 целиндра заливала, заводилась?
Fogster
Как проверять наличие искры.
Снять пред № 14 в коробке двиг.отсека (это т/насос). Нужна свеча(или из горшка вывернуть или запасная(но для Зетека), рез.перчатка/чтобы не задрожать от пробоя ВВ провода на тело/ и помощник.
Снимаешь наконечник с любой свечи, вставляешь в него свечу. Боковым электродом свечи плотно прикладываешься на надёжную массу на двигателе. По твоей команде помощник включает стартер, а ты смотришь на промежуток между центральным и боковым электродом. Своевременно даёшь команду помощнику выключить стартер. Это безболезненный способ проверки наличия искры на инж.двигателе.
Про цвет изолятора и т.д можешь зайти в \Материалы для ремонта /ФМ1-2/Двигатель/.
Fogster
Спасибо! Хоть это выясню.
...Пока ставил новую магнитолу (окола 1 часа) было всё нормально.
Глохнет и всё. Работает только с педалью газа.....
Если я ничего не путаю, там же рядом идёт трубка на переключатель заслонки от впускного коллектора? Может когда магнитолу ставили, оторвали трубку и теперь подсос воздуха во впускном?
Это интересно! В среду привезут свечи, если не в них дело, то буду смотреть и за магнитолой. СПАСИБО!
