Не заводится мондео 97 года 2,0и автомат. С утра завелась сразу заглохла и больше не заводится, вроде бы пытается схватиться но нет. Еще после того как пытаюсь заводить слышу шипение(не звук бензонасоса) как будто давление сбрасывается в районе заднего левого колеса. У кого какие варианты ?
почитай это- может и у тебя такое http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...mp;hl=%EB%B8%E4
Изменено пользователем sbx2007
Спасибо очень похожие симптомы. Осталось придумать как на морозе лёд растопить, моя машина на автомате так потаскать не получится
может катализатор забился ?
Катализатора уже нет, стоит пламягоситель.
Машина простояла 3 дня. Сегодня прошелся молоточком по глушителю в самой низкой его части, шипение пропало ))) Но машина не хочет заводиться, на что обращать внимание теперь ??
fonix
В Кишиневе много снега и необычно холодно. На днях чистя снег возле бокса обратил внимание на бульканье в выхлопной трубе, прогазовал чтобы выбросить воду из глушителя, через минут 20 (на холостых) то же бульканье. Когда ставил в бокс погазовал чтобы выбросить воду из глушителя и заглушил.
Я бы в твоем случае отключил лямбда зонд и выкрутил бы его, хоть и маленькая но, дырочка :embarr: для выхлопа.
раскажу вам вот такой прикольный факт
когда я переваривал себе глушак
снимал все систему целеком короче
и резол ее по частям чтоб уменьшить колличество, так как покупать не собирался просто вварил трубу вместо резонатора и дырок в системе
и оказалось что в одном глушителе - резонаторе оказалось то что он был полным и очень тяжелым
тоесть там была вода или еще чего бяки жидкой
и это было не зимой а где то весной ближе к лету
так что и не такое бывает
visla
такой прикольный факт я тоже наблюдал при замене задних банок глушителя.
Писал, кстати, ранее - в сырую погоду ставлю машину на горку (мордой вверх), далее быстрый подъем с разворотом налево. Быстрее всего в трубе еще что-то остается, :blink: но уже меньше, а зимой за этим нужно следить (особенно после длительных холостых).
Удачи
Вечером выкрутил свечи и снял аккум, принёс домой свечи почти чистые всё гуд. Утром поставил всё обратно но не заводится :angry:
Была такая же бойда, как то после морозца не завелась и странный звук был ка будто воздх выходит, шипение такое. Так вот отогрел в гаражеке тепленьком завелась. Сьездил к мастеру по глушителям итог таков. Поставил пламягоситель и одну банку сзади выкинул, т.к. забилось уже все выхлоп попросту нешел. Естественно не заводилась из-за этого. После переделки проблем с этим небыло. Смотри "банку". И вообще посмотри из трубы дымок то идет? :rolleyes:
а сам то от кеда будешь НЛО :rolleyes:
Сам из минска
Всё машину завёл ))) у нас сегодня +1, машина нехотя завелась и забулькала, я её прогрел потихоньку и на подъёмник, опустили глушитель и от туда полелось ручьём ))
а кто скажет - дырочку просверлить правда помогает?
- и где лучше сверлить
- только в глушаке или в резонаторе тоже вода ?
Я ни чего не сверлил этобы не помогло воду слить. Мне предлагали сверлить только для того чтобы фыхлоп хоть кудато выходил
