Подогрев Передних Сидений - Установка
у меня почему-то фотографии не отображаются!
ёлки, нажми в верхнем правом углу Login (сайт) и будет счастье!
сеня поставил :tongue: подключил к прикуривателю. Демонтаж\монтаж кресел 10минут нужен ключик звездочкой T45 вроде называется и для отключения контактов на 7. Снятие обивки сидений (особенно попы) ацкое занятие, надо много терпения и полное отключение логики ^_^ . На тему подушек не заморачивался клеммы не снимал, но делал все на заглушенном авто.
А фоты процесса будут ? :rolleyes:
не не любитель я фоток, да и фоткать там нечего из нюансов только ключь звездочку надо было купить, а их размерность была не известной мне, взял набор. Проводка прикуривателя в районе ручки КПП в виде здорового штекера доступна. Если че использовал самого простого емелю 2 комплекта по 750р в ближайшем магазине.
Кроме штатных кнопок нужен блок управления подогревом (в родном подогреве блоки стоят в сиденьях), в штатных кнопках 5 контактов, из них 3 - питание на 1. сами кнопки, 2. Питание на память кнопок 3. Питание освещения, один контакт соответственно - корпус, и последний - на блоки управления подогревом, управление идет одним проводом на 2 сидения :). Устанавливал себе на задний диван, сложного ничего нет.
на сколько я знаю в родном подогреве стоят 2 блока управления!!! у меня вопрос, знает кто-нибуть маркировки блоков??? очень надо. ни где не могу найти. Официалы не говорят, по их мнению это информация не разглошается((((((
Финис код модуля управления подогревом : 1331875
  • 7 месяцев спустя...
Итак - снова зима пришла, в прошлом году не сделал себе попогрейку, думаю в этом свёже сделать!!!
Пока в арсенале только штатные кнопки включения попогрейки. Маты обогрева думаю приобрести через "барахолку", и на данный момент не важно новые или б/у, ну или продолжу искать какую-нибудь разборку (есть в Москве и МО разборки по Фордам, но обзвон, некоторых из них, показал, что нет там ФМ4). Кто специалист, и знает, что ещё необходимо приобрести, для установки сего девайса, а также кто-нибудь знает, есть ли на "Амбиках" проводка под маты обогрева сидений, и порядок (схема) её подключения?????
Вофка! в моем амбике попогреи есть, но вот что нужно конкретно добавить для штата - хз. Кнопки - вершина айсберга. Далее нужны нагревательные элементы в сидушках и спинках. Затем возможно придется протащить проводку от зад монтажного блока через предик. Так же точно будет нужна прошивка - замена всего 1 байта в файле конфигурации. Схему смотри в оффлайнере(спасибо Кролигофф!). Если будут вопросы - спрашивай - попробую уточнить у себя. Правда сим вопросом не занимался так как опция имеется...
Мне вчера подключили Емелю, кнопки поставили внизу на пластик средней панели одну со стороны водителя, вторую со стороны пасажира, т.к. больше никуда их присобачить не получалось, т.к. они большие, получилось очень даже комильфо, нагревательные элементы вшили бесплатно при перешивке салона. :rolleyes: Да еще подключили так чтобы можно было включить только при работающем движке, для перестраховки.
Изменено пользователем Kil
а я на место штатных врезал, вот теперь думаю поменяю подстаканники на рестайл со шторкой и ваще будет суперски.
з.ы емели в 100раз лучше заводского... пробовал на фокусе,308пыже,киа сиде,вольве с30,пассате б6 на фоне емели все машины будто без подогревов  :wacko:
2 KIL
Фоты давайте! Всем же интересно где комильфо :wink:
2 RIS
Я штатными доволен!
Может вечером выложу если фотик не разряжен :rolleyes:
ну где-то так...очень удобно и практически не заметно...
Так я не понял???? - что все дружно рекомендуют "Емелю"???? Так у меня мастерская рядом, там установка "Емели" (под чехлы, с кнопками и все дела) стоит 2 кРуб. Может действительно не париться и к ним обратиться????
Колхозники) Мы Фарику купили маты у нас в барахолке, кнопки тож достал в Поляндии.
Проводку не проблема кинуть - как сделаем - он выложит отчет
Ждёмс ) и главное провода куда подключать
Посмотрел своё письмо в барохолке - 34 просмотра - но видно нет нечего ни у кого!!!!!
При перешивке салона, я ставил себе Емелю. Кнопки на включение стоят штатные. Дать распиновку к сожалению не могу, не волоку в электрике на таком уровне. Перепайкой занимался товарищ. Нужно заставить штатную кнопку при включении, посылать сигнал на кнопку Емели, а тот в свою очередь врубает подогрев и всё работает. Емелина кнопка силовая, а штатная импульсная, поэтому она только посылает сигнал, и застовляет штатную кнопку включаться. Он соединил штатную кнопку и кнопку Емели проводами, через обычные разъемы для подключения магнитолы в жигулях , а дальше все по схеме, через реле как в мануале Емели. Штатная кнопка стоит на месте, а кнопка Емели внутри центрального тунеля. Видон все как в штате.Немного не логично работает подсветка при смене режимов нагрева, у Емели их 4 а штат 5,
1.Режим турбо, мигают три деления
2.Режим сильного нагрева, горят три деления
3.Режим среднего нагрева, горят все деления
4.Режим слабого нагрева, горят два деления
Мне за глаза одного турбо. Греет Емеля очень даже, через 5 мин на турбо нагреве уже жарит. Довольно бюджетный вариант, без откровенно страшных Емелевских кнопок.Описал процесс как смог, Человек который разбирается в микросхемах и умеет паять, в этом разберётся.
Изменено пользователем Gunya
Итак кнопки есть, штатные маты есть - кто знает, что-там у "Абиков" с проводкой??? И нужно ли доставать ещё что-нибудь????
Фарик - где отчёт???? Ну или хотя бы напиши разбирался в вопросе или нет???
Схемы - в оффлайнере, также будет нужна модификация прошивки.
