Подогрев Передних Сидений - Установка
Кнопки полностью разбираются и спиртом аккуратненько протираются. Я пивом сильно заливал.
стоит емеля, опробывал его в морозы,очень понравилось! жарит как на сковороде, невозможно сидеть,если меньше не сделать! и это через кож. обивку. а как штатный греет? читал,что после установки кожи, его нагревательные способности сильно теряются!? на второй машине хундай, стоит штатный, он что есть, что нет! греет только летом. единственными минусами емели считаю: 1- колхоз, но это дело добровольное, 2- он не запоминает положения регулятора и при автозапуске не греет! постоянно надо уделять ему внимание!
Косяк всех косяков. У меня нет приходящих проводов подогрева с пола на сидение. У кого есть финис жгута напольной проводки под сидения (что то мне подсказывает что это не отдельная проводка, а полностью проводка салона)?
Или вообще всей проводки с полным фаршем..
Изменено пользователем Dumphill
Так я же специально брал такую косу в которой проводка и на задние сиденья идет, потому как есть уже маты на задний диван.
Где-то в соседней ветке, по установке подогревов на задние сиденья писали про перепутанные провода, может в них проблема?
Если возможно, то скиньте пожалуйста фото разъема Вашей косы, которая установлена и работает. Хочу сверить расположение проводов на своем и Вашем.
Все-таки оказалось, что перепутаны местами провода. У меня были перепутаны фиолетовый и коричневый. Фиолетовый был сдвоенный, думаю потому, что коса рассчитана и на подогрев задних сидений.
Все работает отлично! Буду теперь задние подогревы устанавливать.
Изменено пользователем MixaLbl4
Уважаемые одноклубники! Есть 2 Мони: амбиент 2008 года (Бельгия) с подогревом передних сидений и амбиент 2012 года (Россия) без подогрева передних сидений! Вопрос, можно ли переставить его с машины на машину? Все ли подойдет (сами элементы, кнопочки в штатные места и т.д.)? Заранее спасибо!
Alex2110. подскажи через каких друзей можно найти родные передних сиденьев маты ФМ3, а то я заморочился подогревом поставил уже маты питерские,а что не штатный подключить там гееемор. Спасибо заранее. Рамзес.
Ребят, проблемка при установке. Втыкаю маты в разъем под сиденьем, маты сразу же начинают греть, слабо, но греют! при этом кнопка вовсе отключена, замыкание со стороны кнопки исключено. в чем может быть проблема? Может они при низких температурах сам греть начинает? машина рестайлинг 11 года, комплектация амбик.
ДОПОЛНЕНИЕ:
На синем разъеме матов постоянный + и минус, не в зависимости от того подключена кнопки или нет. включил зажигание сразу + и все, пока не выключиш. На зеленом разъеме,как я понимаю, сигнальном, ноль, при любых положениях кнопки. Хотя на самой кнопке и шкала бегает и подсветка, в общем визуально все работает. Но почему маты греть ничинают сразу непонятно!
К сожалению у меня нет ФМ3 и нет знакомых по з/ч на эту модель... Попробуй посмотреть аналогичную тему на своем подфоруме ФМ3. А з/ч можно попытаться поискать в рекламных объявлениях.
Подскажите, где можно отыскать регуляторы подогрева сидений, желательно черного цвета?
Каким образом демонтируются эти кнопки-регуляторы?
Изменено пользователем T-my
  • 6 месяцев спустя...
Кто подскажет. где посмотреть как достать кнопки для обогрева.
А то мусор попал и кнопка заедает.
Спс.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер блока кнопок обогрева передних сидений с вентиляцией. Заранее благодарен.
Если еще не узнал то до 2010- 1 556 672 с 2010-  1 734 833.
доброго времени суток, хочу заморочиться с подогревом сидений, у меня моня 2008 года дорестайл, подскажите, где можно приобрести кнопки и маты, от  которых писалось выше  "Штатный вариант при условии приобретения запчастей у наших друзей: кнопки = 800 рублей + комплект матов = 2500 рублей"? и  если есть проводка под них, тоже интересна. И еще, не могу найти схему которая под сиденьем, если можно, на русском, было бы замечательно
нет ни у кого схемы?
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, как поступить, ФМ4 дорестайл тренд, в разъеме у кпп только два провода на прикупиватель пассажира, сейчас купил маты с контроллерами, ищу кнопку. Что еще надо докупить и откуда кинуть недостающие провода на этот разъем, что бы было штатно. Заранее спасибо.
Нужно докупить провод от серого разъема до кнопок и розетки в тонеле. Для задних подогревов в разъеме у КПП посмотри есть ли провод в 9пине, есть ли разъемы под задним диваном, если нет, то провод тянуть разъемы делать.
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=+1701705 вот такой проводки хватит ? подогрев задних сидений не нужен, он даже не планируется.
На первой странице этой темы выложен этот номер. Этой проводки хватит, даже останутся свободные пины. Для себя проводку делал сам, ничего трудного там нет, здесь всё расписано чего и как делать.
ну это оно и есть. Сегодня достал кнопки, черные от рестайла, без вентиляции. Осталось найти проводку, вроде есть на экзисте, ждать 3-4 дня, стоит 1700р. Можно конечно и самому сделать, но сейчас категорически не хватает свободного времени, проще купить.
@Antiuser, заедь на любую разборку фордам, объясни что нужна проводка с подлокотника они тебе ее рублей за 500 отдадут.
да уже заказал в экзисте.
В принципе уже на матах и кнопке сэкономил, взял за 3500. с проводкой будет 5000. В свой моральный бюджет укладываюсь =)
Во вторник будет выходной, затолкаю маты в сидухи.
