Подогрев Передних Сидений - Установка
Друзья, а ни у кого случаем нет ненужной проводки для подогрева передних сидений (та что от кнопки до серой фишки)? - готов купить. или хотябы распиновка кнопки подогрева и серой фишки?
Буду очень благодарен
Привет всем!
В общем проблема такая - купил маты и кнопку для подключения передних подогревов, только вот у матов на выходе для подключения к креслу не 2 фишки (синяя и зеленая как у всех), а одна с 4-мя пинами. Понятно, что придется фишку разделять, но вопрос в том как? Интересуют какая пара проводов идет на синюю фишку, а какая на зеленую, чтобы не дай Бог не перепутать.... Оптимальным было бы если бы кто-то смог прислать фото в хорошем качестве где было бы видно какие провода идут к этим фишкам.
И если у кого-то есть такие не нужные фишки или подогрев не рабочий, то я готов купить.
В прошлую субботу подогрев был побежден - все работает штатно. Выражаю особую длагодарность за оказанную помощь
rvsbr, vl1972 и
strongpower поделитесь, Вы самостоятельно сделали проводку от кнопки до серого разема?
Доброго времени суток! Время года заставляет сделать подогрев сидений.Маты уже давно установлены, вместе с заменой обивок сидений,кнопки врезаны, Комплект ЕМЕЛЯ.Вопрос: можно ли с ГЕМА взять постоянный + и + при вкл.зажигания? Если да, то неплохо бы ткнуть, куда лезть!
Все, сделал я себе подогрев! + взял с АКБ, + при вкл. зажигания с ГЕМа, подсветку- с прикуривателя. Все работает, жарит через кож. обивку дай бог! Через 5мин. делаю на минимум, ибо очень жарко становится!
А есть место где можно установить штатный обогрев сидений отдав просто денежку- просто сам не могу этим заниматься, а обогрева сидений нет, а очень хочеться :)
Парни присоединюсь к вопросу, кто сможет помочь решением проблем с попогрейкой? отзовитесь, а то самостоятельно напортачу 100%
а кто знает где все необходимые штучки взять? определился со штатным вариантом :sten:
я покупал тут на форуме и кнопку и маты. поищи наверняка кто то еще будет продавать.
В прошлые выходные победил подогрев сидений. Огромное спасибо за помощь rvsbr, и strongpowerЧего не нашел в теме:
1. На штатных матах подогрева на выходе цвета и сечения проводов одинаковые. Зеленый питание +, черный питание - ; белый управление, черно-желтый управление -(только для водительского сидения необходимо соединить с минусом)
Управление подогревами идет по одному проводу от кнопки - т.е. От кнопки идет один провод, который раздваивается просто на водительское и пассажирское сиденья. Разница только в том, что на водительское на черно-желтый провод нужно подать - (массу), а на пассажирском на него ничего не нужно подавать. В итоге получится что на водительский подогрев идет 4 провода - питание +, питание -, управление, и - на черно-желтый провод. На пассажирское идет только 3 провода - питание +, питание -, и управление.
2.post-53452-0-08731500-1351058728_thumb.jpeg распиновка кнопки
3. post-53452-0-91777900-1351058768_thumb.jpeg распиновка серого раз'ема около АКПП.
Изменено пользователем XaXa
О! Молдец, что выложил эти картинки! Они очень помогают в установке.
РЕбят, а че вот эта за кнопка для обогрева сидений???? 1 372 725
Изменено пользователем Roman 500
От фокуса подойдут маты?
Нет не подойдут! У самого лежит такой комплект, но пришлось купить именно на мондео! Там и блоки другие и форма матов!
Теперь и я с попогреями! Все работает штатно и в ГЕМе прописал их, только вот почемуто задние не хотят работать. :unsure:
Вот тут прописал тебе лекарство - лови "пилюлю": http://mondeoclub.ru...60#entry2171707
я сделал вот так. если кому-то поможет. Проверьте на всякий пожарный кто-нить, рисовал на скорую руку.
сейчас подумал: может стоило подключить питание кнопки к фиолетовому проводу серого разЪема. не знаю отключается он при вытаскивании ключа из замка зажигания. на данный момент подогрев может работать еще 30 мин после постановки на охрану. Меня не напрягает потом возможно переделаю.
Сегодня получил провода, маты и кнопку установил ранее. Подключил все как положено, полез ставить предохранители, но они были. Видно при сборке по ошибке поставили.
Все сделал, все подсоединил. Включил подогрев, но к моему сильному удивлению загорелось только одно деление на одной кнопке (водительской), седенья греть не начали. Причем, как я не старался, нажимая кнопку и в большую и в меньшую сторону, не получилось не выключить (чтоб погасло одно деление), не сделать "посильнее" подогрев.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста что делать?
Народ, кто знает, как снять подлокотник или как добраться до заднего прикуривателя? поставил подогрев, а косу прокинуть не могу.
Когда все ставил, делал фотки, могу сделать подробный отчет, если конечно надо :)
ЕМЕЛЮ ВПИХНУЛ. 2.5 руб. сами обогревы. 2 руб в сидения вставить. 1.5 руб. подключить. Вот терь колхоз охота загубить, ну нах кнопки емели...
Подскажите. У меня на сером разъеме который на основной проводке всего два провода на прикуриватель (+ и -). Как победить данную проблему?
По штату не получится в таком случае. Надо колхозить с питанием откуда то, подсветкой откуда то. Вот как то так
Появились небольшие изменения в работе кнопок, а именно: все нормально стало регулироваться на обеих сидениях, но как-то странно моргать при регулировке. Т.е. включаешь подогрев на одно деление - все ок. На два и более, все подсвеченные деления начинают моргать.
Чуда так и не произошло, хоть кнопки начали работать, подогревы не греют.
Провода ставил те, которые указаны в начале темы.
Подскажите, на что обратить внимание, может какие провода перепутаны местами или еще что? С чего начать поиск неисправности?
Изменено пользователем MixaLbl4
Други выручайте!! Поставил маты обогревов, воткнул проводку с разъемами в основной разъем под сиденьем. Посмотрел на ответную часть и увидел что на эти разъемы ничего не приходит, но есть другие 2 разъема которые не задействованы. Завтра постараюсь выложить фото. Так вот! Суть вопроса. Есть ли у кого распиновка основного разъема который находится под сиденьем?
Собственно вот разъемы которые меня интересуют. Есть ли у кого информация какой провод для чего стоит?
Еще раз отпишусь что поставил маты обогрева и вставил контактные группы в разъем под сидением в свои места (в другие они не лезут) на фото получились синий и зеленый.
В ответной части провода совсем по другому расположены. Возникла мысль что может контактные группы перепутаны (на 3 и 4 фото)?
