нужно ли менять усилитель бампера
Если он лопнул, то лечится запросто.
Берёшь тоненькуюю арматуру, отрезаешь нужную длину чтобы при соединении отколотых частей входила в обе стороны см на 30, нагреваешь её посильнее и вставляешь сбоку по центру.
Так в прошлом году соединял только у задненго бампера.
А если не колонулась, то оставляешь её на Моне.
А я переднее усиление монтажной пеной продул в щели и тем самым склеил, потом подрезал лишнее.
Правая сторона бампере раскололась в щепки! Вопрос, нужно ли менять усилитель бампера???
Если бампер оригинал, то усилитель его - это стальная пластина, при помощи пенистой массы раз и навсегда соединённый с внешней пластиковой частью (собственно - бампером), соответственно либо щепки - в кучку, либо целиком новый бампер. Есть и другие конструкции, вероятно без мет. усилителя, Тайвань и др. Я свой тоже "справа-в щепки" собрал, спаял, сваял недостающие фрагменты и т.п., целая технология, не очень сложная, но требует усидчивости.
Тоже по неосторожности разбил бампер и поворотник. Причем первый собрал по кусочкам.
Банка эпоксидной смолы, балончик с краской, и шпаклевка все поправили. Да еще балончик пены и молярный скотч.
Ну дальше смотри сам.
