Подниму немного тему.
В пятницу заглох. Не долго думая, понял, что не качает насос, так как при попытке завести двигатель нет характерного 1-2х секундного жужжания насоса.
Машина постояла 10 мин и я поехал дальше. 10км и опять встал и так далее. Итог: минутна поездки и 3 минуты ожидания чего-то, видимо что-то должно остыть.
Причем нет разницы, еду я или машина на холостых работает, правда на холостых чуть дольше работает.
В тяге двигатель не теряет.
Нештатной сигнализации нет.
Первое, что сделал, поставил насос в сборе с датчиком топлива от донора (заняло 10 мин, благодаря форуму)
Замена насоса не помогла.
Точно уверен, что это не иммобилайзер.
Завтра попробую поменять реле топливного насоса (R8 в моторном отсеке). пока поменяю местами с R7 от клаксона.
По поводу ЗАМЕНЫ напишу.
Если это не перегревающееся реле - у меня вариантов больше нет.
Если есть варианты еще, помогите пожалуйста - без машины никак.
Где то по проводке могло что либо закиснуть в итоге плохой контакт который греется и в итоге типа обрыва.
УДАЧИ!
Операция с реле не помогла никак.
Самое странное, что при условии включении зажигания = насос не жужжит, на + и - насоса подается 10,9 Вольт.
На холостых сейчас проработала 15 минут, даже прогрелась до рабочей температуры, но как начинаешь газ нажимать, насос перестает жужжать и глохнет.
Период времени заглыхания и нового условия запуска разные.
Придется электрику машину гнать, так как смотреть можно только в гаражных условиях при такой погоде.
Я где знал, там посмотрел.
Самое интересное, что куда не залезу по проводке, провода как новые, все бирки фордовские на месте, под стеклом лобовым даже блестят. Единственное что, в местах фишек проводка посыпалась.
Сделаем диагностику компьютера и будем искать цепь топливного насоса.
Кто нибудь знает что издает 5 щелчков (даже не назвал бы щелчками) под капотом при включении\выключении зажигания? Из салона их хорошо слышно.
напряжение низкое, на насос подается, может быть неконтакт, масса плохая
в сервисе должны найти
Отогнал машину электрику. Он сразу однозначно сказал, что это иммобилайзер.
Высверлили пластину, сняли иммобилайзер (обошлись как-то без снятия центрального тоннеля с подлокотником).
На все потратили 2 часа.
Перепаяли плату иммобилайзера. Дала 2 трещини, отсюда и шли сбои.
Сколько отдал денег не спрашивайте. Но дешевле, чем бошевский электронасос)))
Сделали быстро и профессионально.
