Шумоизоляция самостоятельно
если использовать вибромаст м1 или м2, насколько обязательно использование подогрева? смотрел несколько видюшек, они не грели. а то собираюсь делать на даче, погодка теплая, так что может хватит и такой температуры?
какая температура необходима? а то боюсь, как бы не пришлось еще строительный фен покупать. или может обычным?
может использовать БИМАСТ-BOMB (http://www.avto-site.ru/product/?id=5879)? хоть и подороже, но менее требователен к температуре.
Лучше подогреть и плотно прикатать валиком или ,как я делал, рукояткой отвертки(набалдашник приличный и работать удобно).
Фен тепловой недавно себе купил новый без изысков 700 рублей.Старый ужо на подходе.......
+1
Фен обязательно надо иметь, простой не так дорого стоит по 700 рэ в ОБИ и Леруа. Визомат МП, для заделки отверстий на двери например, вообще без фена не реально приклеить и изогнуть.
На плоскую поверхность приклеил, подогрел, раскатал. На волнистую/ребристую/изогнутую, подогрел, приклеил, подогрел и раскатал. Единственное не перегреть перед приклейкой (макс 60-80 С), а то клей теряет свои свойства, после приклейки при прогреве дополнительно приклеивается за счёт битумной мастики, что в принципе и надо стараться достичь, сцепление железа и мастики за счёт свойств мастики.
На счёт Бимаст бомб, имхо, перебор, я на арки клеил 2 слоя вибромаста 2,0 мм + обязательно!!! изолон 4мм (8мм тоже перебор хотя обшивка надевалась).
Раскатывать валиком, хотя, те что пластиковые ломаются на раз. Знакомый раскатывал гантелями, говорит совсем не напряжно и эффект лучше!
я клеил самоклейкой двери...разложил на солнышке, бумагой вверх (+30 было) пока разбирал листы уже просто горячии были. нарезал кусочки какие нужно (двери тщвтельно обезжирил потом протер жидкостью для мытья стекол со спиртом) и в путь...клеил кусочками маленькими раскатывать было очень легко...а матерьал прогрелся так что был мягкий как сопля(стп вибропласт или как его там с фальгой снаружи) растирал тупо тряпочкой-микрофиброй...неособо удобно но нормально)))1,5мм вибры и сантиметровую шумку тоже с фальгой...обе самоклейки.
Какие впечатления от проделанной работы?Стало лучше или не к чему было затеваться?
эффект есть 100%
если использовать вибромаст м1 или м2, насколько обязательно использование подогрева? смотрел несколько видюшек, они не грели. а то собираюсь делать на даче, погодка теплая, так что может хватит и такой температуры?какая температура необходима? а то боюсь, как бы не пришлось еще строительный фен покупать. или может обычным?может использовать БИМАСТ-BOMB (http://www.avto-site.ru/product/?id=5879)? хоть и подороже, но менее требователен к температуре.
не знаю кто там что грел, я клею в гараже, на улице +25 и выше. Материал SGM  виброизоляция на фольге (2 мм) в инструкции написано при более чем 20С греть не нужно. Вы его и так не оторвёте, всё остальное лишние понты и трата времени. Разглаживал руками, в перчатках.
Поставил себе музыку (нави денсо) и прибалдел- штатные колонки зазвучали, но и задребезжали- сын "совратил" на шумку.Сначала сделал передние двери- прибалдел еще больше, солидный чмок при закрытии, появились вдруг басы- мызыка стала еще лучше...Сын закатал задние двери- эффект улучшился. Потом у него руки добрались до передних арок: делал снаружи..что интересно- под покрылками чисто практически в буквальном сысле слова, после поклейки залил все это дело двумя слоями противошумной каучуково битумной мастики- звук сместился куда то в зад, вот теперь сижу и думаю- стоит задние арки закатать, если да, то как лучше, снаружи или изнутри? Имхо снаружи должно быть и проще и лучше, да и материаллу меньше, а стало быть и весу
О, Володя, распиши как делали передние арки + подробно материалы, я так понял вы без фанатизма всё делаете, по простому. Я сейчас как раз в процессе, осталась 1 дверь, потом крыша, птом перейду к багажнику и аркам. Вот арки наиболее интересны с точки зрения технологии, но без изврата.
Да, ещё, в мондео нормального чпока как я понял достичь сложно, всё дело в бряке самого механизма замка, и механизма крепления той самой тяги (из-за которой дверь открывается не с первого раза, или схватывает в самом конце).
сделал двери по этой инструкции, результат понравился! реально тише стало!
только каждую дверь делал 2 часа :mad:
теперь очень надо инструкцию как проклеивать арки, как разбирать, какие материалы :rolleyes: :!!:
Изменено пользователем FeniX_LZ
быстро, я 3-4 часа на каждую.
Клеили вибру СТР снаружи, потом все енто поверх антигравием, шумку на сам подкрылок, задние так же, только со стороны салона, сняв пластиковые обшивки еще по слою вибры и два слоя шумки ( не всю арку, а ту часть, что в салон заходит, т.е. получается гдето половина арки, на этом решил забить на это дело.
обрабатываем каучуково битумной мастикой, заливаем в два слоя 1dabac7f98ebf6d303491fba21fc23a0.jpg
вот это, как раз и не понятно, что за фигня? что собой представляет, балончик что ли? что за фирма?
В балончике типа антигравия..название фирмы не помню, что то наше Рассейское. Антикор каучуково битумный..вообще сейчас этого добра навалом, лично я думаю, что пофигу, что антикор, что антигравий, по большому счету важно только то, чтобы стыки, щели залить. Хотя заметил такую фигню- под передними подкрылками чисто, как с завода, а вот под задними было довольно грязновато- керхером мыли, а спереди просто протерли.
Спс, ясненько. Вот я думаю может стоило и сплен тоже этим битумом залить? А то как то стрёмно посто так его оставлять?И ещё, вроде каучуково-битумная мастика есть в банках, как думаешь, пойдёт?
Изменено пользователем ded
Сплен на самом подкрылке,может конечно и стоило залить- не знаю...пробовал использовать сплен в качестве губки- на предмет водопоглощения- не желает воду пить- поэтому забил...Той что в банках это кистью мазать надо да и сохнет она хреново, а эта и вбивается пульвером лучше и работать одно удовольствие, правда в жару часа два ждал пока подсохнет для второго слоя, но это я так- надо было кудато долить :D остатки
Я сделал по примеру Володи Лексуса, пока только левую переднюю арку и крыло. Обклеил всё вибропластом в 1-1,5 слоя. Залил арки поверх вибропласта Body 950. На верх пластикового подкрылка сплен + так же залил боди. На крыло поверх вибропласта сплен. Проехал, эффекта особо не почувствовал. Наверное нужно добавлять из нутри салона.
все 4 сделаете - заметите
Ну, буду надеяться, материал то уже куплен. Заметил разницу, когда после сделаных у себя дверей и крыши, сел в другую машину.
на счёт наружней проклейки арок, по логике самый практичный вариант, но было боязно, что при морозе или жаре и постоянной вибрации отвалятся,
в выходные провёл эксперимент, взял кусок стандартпласта с А4, прикатал до расплющивания на обезжиренную окрашенную поверхность, сверху самоклейку сплена 4мм, перевернул и выставил на солнце, на улице в тени +38, через пару часов..... отклеился сплен, отодрал... ещё через часок STP отдирается двумя пальчиками, так что думаю при постоянной вибрации и жаре .... делайте вывод сами
от затеи отказался :wink:
только сейчас заметил что вы далеко от нас - а то бы помогли.
удачи в работах
Если это мне, то большое спасибо.
Keinz, я согласен с Сергеем, не должно отклеиваться, тем более залито мастикой. На счёт сплена, согласен, он при температуре легко отходит, но опять же под усилием, вибрация не в счёт.
Ты проделай тот же эксперемент, только перед тем как нести на солнце положи в подвал на пару часов или в холодильник.
Вот хочу в двери залезть- посмотреть как там сплен поживает....машина целыми днями на пекле стоит.
насчёт подвала или холодильника это уж слишком, так заморачиваться не буду, насчёт мастики может быть в этом и есть решение данной проблемы, она реально днревенеет, только буду рад.
PS В пятницу встал на мкаде в пробень, борт.комп показывал +51 градус, климат не справлялся. и самое хреновое, что отклеился сплен в двери, который сам же и клеил, и приклеился внутри на опущенное стекло :D:D:D , соответственно срабатывал отбой стеклоподъёмника и не давал стеклу закрыться, короче это было шоу идиота в одном лице, отрывающего в пробке внешнюю резинку, и вытаскивающего куски рвущегося сплена через щелочку из двери :D:D:D
даже не знаю что и делать :wacko:
вот поглядите ссылку - инфинити сделал шумку
http://club-fx.ru/showthread.php?t=20705
ну поглядел и что?
ИМХО: там 2 косяка, на капот без вариантов нужно фольгоизол поверх для отражения температуры, а потом штатную, а в двери сплен разбить на до и после ребра жесткости.
2 SERGEI как косяк сплена самоклейки исправить? я се в багажник восьмой сплен на 88 клей сажал, но блин в 3 раза время работ увеличивается!
Сплен в дверь клеить не к чему(особенно вовнутрь).....Если уж очень хочется,то лучше Битопласт приклеить(поролон с водоотталкивающей пропиткой).ИМХА опять-таки.....
Почти закончил свой инстал.Попробую наделать фоток и выложить оформление багажника.
ну битопласт у меня на вн. стороне общивки дверей.
думаю придётся вскрывать, ох как не охота и на 88 переклеивать весь сплен.
давай багажник, оч. интересно!
я свой доделать никак не могу, жарааааа... не располагает!
с подиумами решил что-нить?
Прикупил другие динамики ДЛС Иридиум 8".Стало лучше.Обшивки не резал.
19c39bbe81e3t.jpg это подики.
d39c7d435702t.jpg - это дверь.
5f3ab258da23t.jpg - это динамики.
проверил сегодня сплен на передних арках, с права, там самая высокая температура, всё гуд, Боди работает на все 100%!!
