Колючка Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Отчаянная ты однако , чё мужиков знакомых нету? Правда на асфальте в это время валятся, трудно кого то убедить...
Gal4enka Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Отчаянная ты однако , чё мужиков знакомых нету? Правда на асфальте в это время валятся, трудно кого то убедить... то что отчаянная это уже давно известно . Ну а на свой вопрос ты сам ответил)))) Пока их всех дождешься... А на ощупь или с бутылочкой ездить как-то не очень прикольно. Кстати, я вчера эту несчастную мелкую штучку на место поставила, несмотря на то что половинки ножки нет, через раз работает(но менять надо однозначно)
Колючка Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 половинки ножки нет Это от того, что моторчику давно капец, вот контакт и горит...
Gal4enka Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Это от того, что моторчику давно капец, вот контакт и горит... не было машины, не было проблем
AdvSpb Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) В бывшие морозы вполне могла ОЖ замёрзнуть в бачке. Возьми не толстую палочку длиной см.60 и опусти её в бачок. Проверишь состояние омывайки. Если жижа, то проще начать дефектовку с самого насоса омывайки. С подрулевым переключателем возни побольше. Удачи. Увы, сдохло еще когда +15 +25 на улице было. Вчера разобрал переключатель, все в ажуре, контакты как новые. Еще бы ,а что им сделается за 15 лет-то? Тем не менее. Значит моторчик. Коллеги, а что за моторчик от Ланоса тут в теме проскакивал? Это абсолютный аналог? Какой код у него? Какие еще варианты есть, чтобы из дома заказать и на почте, к примеру, получить. Всякими Ибэями пользоваться умею. Я зашел на exist Там есть артикул 300345755, только делает его не Topran а Hans Pries (179 руб.). Подойдет? хм...при другом поиске обнаружился ровно тот же, но уже за 167 рублей. А в списке ниже есть Topran "300 345" - за 237 руб. Если искать в каталоге Экзиста по автомобилю, то выдает других производителей, вроде "Mapco", "Febi", "Hella", "SWAG" с очень негуманными ценниками, в среднем в 7 раз дороже. Без поллитры на этом сайте делать нечего. P.S. Заказал за 167руб. Изменено 20 февраля, 2014 пользователем AdvSpb
Саня Шамрай Опубликовано 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 Добрый вечер. Прочитал всю тему, всё перепробывал, ничего не помогает. Купил машину с уже неработающим омывателем, разобрал подрулевой переключатель там всё в порядке, моторчик заменил так как он был не рабочим, предохранитель целый. Накинул на разъём тестер, проворачиваю ключь в положение старт появляется 12В нажимаю на кнопку омывателя проподает. Выше в теме писали что можно проверить с помощью лампочки, если можно по подробней объясните пожалуйста. За ранее всем большое спасибо.
AdvSpb Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 Выше в теме писали что можно проверить с помощью лампочки, если можно по подробней объясните пожалуйста. За ранее всем большое спасибо. Лампочку подключите вместо насоса и посмотрите, загорается она или нет, при включении подрулевого рычажка.
Саня Шамрай Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 Лампочку подключите вместо насоса и посмотрите, загорается она или нет, при включении подрулевого рычажка. Подключал, лампочка не загорается. Как я понимаю, что то не доходит плюс или зазимление. Как проверить?
dred66687 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 А что если купиль для седана насос омывателя от универсала или хатч. они на много дешевле. Взять соединить выхода в один общий и все? И у проводки фишку переделывать не надо. А то я ума не приложу как от второго мондео насос подключить к штатной проводке мондео 3, резать очень на хочется. Напишите пожалуйста кто как делал.
Колючка Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 резать очень на хочется. За чем чего то резать? Купи родной или аналог от третьего и всё...
Колючка Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Как проверить? Кузов укажи в профиле, а то не понятно что у тебя там...
Саня Шамрай Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 Кузов укажи в профиле, а то не понятно что у тебя там... универсал
Колючка Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 А перед/зад переключает? Т.е. хоть назад срабатывает?
Саня Шамрай Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 А перед/зад переключает? Т.е. хоть назад срабатывает? Дворники работают, впереди и сзади. Не работает насос. Купил новый, поставил (проверил его на аккумуляторе жужит) воткнул в разъём, не работает.
boroda 2 Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 Дворники работают, впереди и сзади. Не работает насос. Купил новый, поставил (проверил его на аккумуляторе жужит) воткнул в разъём, не работает. В ручку под рулем лезть придется однако.
B555XE Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 Постепенно стало прыскать все хуже и хуже и потом совсем перестало. Купил сперва моторчик Hans Pries, разъем там совсем другой, надо сильно колхозить. Потом купил SWAG 50934864 за 1195 руб. в Экзисте. В коробке оказался оригинальный насос с затертым лого FoMoCo После замены все работает идеально ттт
boroda 2 Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 Постепенно стало прыскать все хуже и хуже и потом совсем перестало. Купил сперва моторчик Hans Pries, разъем там совсем другой, надо сильно колхозить. Потом купил SWAG 50934864 за 1195 руб. в Экзисте. В коробке оказался оригинальный насос с затертым лого FoMoCo После замены все работает идеально ттт Та жа история с Febi bilstein на коробке номер 91037264, а внутри насос со спиленым овалом и номером 1S7117K624F. ЗЫ это для универсала.
AdvSpb Опубликовано 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) Все забываю отписаться. Месяц назад поставил себе вот этот аналог с Экзиста: Hans Pries артикул: 300 345 755 Очень слабый даже с водой, еле до середины стекла брызгает. С незамерзайкой, думаю он вообще не справится и быстро подохнет. Кроме того, пришлось его дорабатывать. Родной разъем не подходил и нижняя трубка была меньшего диаметра. Изменено 24 сентября, 2014 пользователем AdvSpb
Жиша Опубликовано 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 С незамерзайкой, думаю он вообще не справитсяПрямо в 10-ку. Густеет оная при понижении температуры. Водки-палёнки в бачок и нормуль. Даже в незамерзайку с Т -25 (паленки много) плюхаю грамм 700 огненной воды. Вот уже 4 зимы не замерзала жижа в бачке. Удачи.
Oleg Pvl Опубликовано 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 Все забываю отписаться. Месяц назад поставил себе вот этот аналог с Экзиста: Hans Pries артикул: 300 345 755 Очень слабый даже с водой, еле до середины стекла брызгает. С незамерзайкой, думаю он вообще не справится и быстро подохнет. Кроме того, пришлось его дорабатывать. Родной разъем не подходил и нижняя трубка была меньшего диаметра. Hans Pries и Topran это одно и тоже если не изменяет память, фирма упаковщик. Судя по номеру (последние три цифры обозначают где производиться запчасть) фабричный Китай. В начале года тоже умер насос - много чего сгнило внутри. Пробежался по гаражным соседям - подарили б/у насос от ниссан цефиро. Только клемы чуток переделать. В начале поливал слабо - хотел менять, а он потом разработался -оставил Не зря говорят - ни что так не постоянно, как временное.
Vladleo Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 Ну вот и меня настигла эта напасть. Поездил неделю без омывайки, потом залил полбачка. На заднее стекло брызгает четко, на передние форсунки при нажатии кнопки моторчик даже не отзывается. Где рыть? я так понимаю раз моторчик на заднее - без проблем, проблему искать в стрекозе...
Lexsus Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 Ну вот и меня настигла эта напасть. Поездил неделю без омывайки, потом залил полбачка. На заднее стекло брызгает четко, на передние форсунки при нажатии кнопки моторчик даже не отзывается. Где рыть? я так понимаю раз моторчик на заднее - без проблем, проблему искать в стрекозе... Правильно понимаешь.. Попробуй к alex1975 обратиться, может есть у него в загашнике
Vladleo Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Спасибо alex1975 за донорскую стрекозу. Помучился конечно, пока разбирал и донорскую и родную... Но в итоге после замены родной изношенной контактной группы на донорскую - все заработало. Спасибо Lexsus за наводку. Форум рулит! Изменено 15 октября, 2014 пользователем Vladleo
BiG_D Опубликовано 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 Товарищи, постигла меня такая же участь-перестал омыватель работать.Снял подрулевой, разобрал-там отломился или прогорел один конец вилки этой-купил новый,поставил-не брызгает все равно. Купил насос/мотор SWAG - ща вот снял старый и увидел что штекеры разные совсем. На старом номер 1s71 17k624 db - на новом тот же номер, тока на конце dd. В связи с этим вопрос-сдавать/менять? и если менять, то подскажите номерок. Кстати почему то родной бьется по exist как насос омывателя заднего стекла..
Жиша Опубликовано 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 почему то родной бьется по exist как насос омывателя заднего стекла.. Кривой перевод, как всегда. Старый насос для проверки включал напрямую от акума? Мож его Дед Мороз уже "прихватил", что не мудрено для многих при внезапном похолодании. Фишку перепаять с нового в делов то. Удачи.
