Не работает омыватель лобового стекла
Значит его или заклинило, или мастер его удалил. Второе маловероятно. Как бы его расклинить? Надо снять трубку с псыкалки и дунуть в нее, в вторую в это время передавить. А вообще вопросы элементарные, потому что менял не сам, а на СТО. Пока ходил бумаги оформлять, уже насос поменяли. Потому и не разглядел что там и как.
просто тупо не сняли со старого а поставили новый насос как есть, добавил фото насоса б у с клапаном
Старый насос у меня на руках и выглядит точь в точь, как на моих фото выше. Никакой Г-образной штуки.
ну не знаю, у меня как и на фото что я вставил, Г образник, в нем шарик-обратный клапан
Доброго времени суток) Видимо и меня постигла такая участь, перестали работать стеклоочистители. История такая. Возвращаясь сегодня домой, вдруг отказали стеклоочистители. Стекло испачкалось, решил помыть. Брызгаю на стекло, жидкость пошла и стеклоочистители поднялись буквально на пару сантиметров и остановились после характерного щелчка предохранителя. Кое как доехав до дома и поменяв предохранитель, щетки дёрнулись ещё раз и снова выбило предохранитель. Достав ещё один предохранитель и заменив его, стеклоочистители заработали, и пошла жидкость, стекло помылось, щетки легли в нижнее положение, и снова выбило предохранитель. Заехав на сервис и объяснив ситуацию, сказали что сломался моторчик стеклоочистителей. Узнав цену последнего, опешил) Как быть и что делать? Куда смотреть?) Спасибо. С Наступающим!)
Изменено пользователем Olorahma
для начала прочесть эту тему, а потом, я думаю тебе достаточно первого и ты поймешь что делать
Куда смотреть
В эл.цепи стеклоочистителей коротыш где-то. Вот его и нужно искать.
Толковый автоэлектрик+мультиметр+электросхема (вот отсюда)
http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html Номер в списке схем  - 14.31.27
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=925 Руководство по ремонту и эксплуатации ФМ 2000-2007 г.
Изменено пользователем Жиша
Ребята, спаситепомогите!!! У меня такая история:
пару раз глючили дворники, т.е. не включались... но после того как я их тянул рукой - начинали работать нормально.
И вот сегодня каюк, не помогла волшебная рука.
Предохранитель проверил - ок, реле проверил - ок (поменял местами с дальним светом)
Полез снимать моторчик. Снял, разобрал, увидел там все в дерьме, грязная смазка... смазку лишнюю убрал, вал покрутил...
Собрал и поставил обратно. Накинул фишку, БАЦ и предохранитель горит, поставил новый и он сгорел...
Что делать??? Куда бежать?
опять снимать разбирать, пока не созреешь на выкинуть и купить новый) а по существу, щетки скорее всего не встали на коллектор, а раз уже 2 раза КЗ словил то выкинь и не мучайся
Изменено пользователем Йожык
Напомню, что если горит пред нужно скачала проверить в гнезде преда есть ли в цепи коротыш, а не просто втыкать новый пред.
Это как прице во языцах, т.е. аксиома.
В эл.двигателе беда. И началась с того момента, когда ты начал помогать стеклоочистителям рукой.
+1 Йожик
А мой новый насос перестал функциклировать. Ударили "морозы", пока было -7 еще как-то псыкали, но слабо. А уехал за город, там -13-15, моторчик даже не жужжит. Вернулся в город, баклажка с омывайкой стояла на улице. Не замерзла полностью, но кисель. Вот и думаю моторчик замерз или опять кнопка барахлит.
з.ы.
А подогрев псыкалок включается кнопкой обогрева зеркал и заднего стекла?
там щетки так хитро сделаны, что они полюбому ровно встают... впринципе это все о чем я могу утверждать уверенно)))
+1 Йожик
Еще бы я знал как проверить наличие коротыша... мои познания в электрике весьма скромны. А почему нельзя было помогать рукой дворникам?
Как итог, мотор на выброс - верно?
нет
попробуй от аккумулятора его напрямую запитать
нет
дык там от клеммы четыре штырька... куда совать то?
откуда четыре? два должно быть
Потому, что это уже неисправность девайса. Нужно сразу искать причину его глюка, а не усугублять состояние.
А почему, сразу не проверил коротыш при сгоревшем преде дар знаешь ак поступать. "Поторопился, однако" - сказал чукча, оставшись без оленя в упряже с постромками в руках.
Ищи трапецию с приводом стеклоочистителей.
там же широкая такая фишка https://86.img.avito.st/640x480/691366186.jpg
там четыре точно, если не пять
нет там не 4 не 5, все насосы с двумя не вводи людей в заблуждение, а то потом ктото сунется на форум и прочтет что должно быть 4 или 5 и начнет тут истерить почему у него два
Николай, топикстартер речь ведёт о стеклоочистителе, а не о насосе для омывания
+1
я о моторчике дворников. Там действительно 5 контактов
@fridlikh,
В подводящем 5-ти пиновом штеккере:
- чёрный МИНУС
- зелёно-оранжевый ПЛЮС
Зеркально перенеси на штеккер стеклоочистителя.
У меня тоже вчера перестал лить на лабовое, реле срабатывает не всегда, поливает только фары. Буду разбирать
Изменено пользователем ruslby
Ребят, омывайка фар работает, не поливает только лобовое. У меня моторчик сдох или есть реле в салоне?
Нажимаю на кнопку, дворники машут, поливайка молчит.
Питание на моторчик с омывайкой фар одно или два?
разное
кнопку омывателя жмешь-весла машут? если машут то моторчик
