osa_td Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 Контролькой намерили что напряжение приходит на оба контакта. При нажатии на кнопку, с одного провода напряжение пропадает.
dim8847 Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 Контролькой намерили что напряжение приходит на оба контакта. При нажатии на кнопку, с одного провода напряжение пропадает. значит в кнопке собака порылась
osa_td Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) А какое реле отвечает за данный момент. И где оно находится? в салоне или под капотом? И ведь очиститель с кнопки работает!!! Какой алгортим работы омывателя с дворниками? Изменено 11 января, 2011 пользователем osa_td
Nefertum Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Умирает контакт рычага стеклоочистителя. Варианты - либо менять (новые 2500 рублей, бу 1500), либо разбирать и напаивать контактную площадку. Рычаг снимается легко, достаточно снять кожух руля. Для разборки рычага нужны 2-3 плоские отвёртки (у него защёлки по периметру). Блин как ее снять-то не покарежив, в обед пол часа просидел над этой проклятой кнопкой. И так ее и эдак. У нее со всех сторон защелки или может тока с двух? Может какие-нить гибкие пластиковые пластинки нужно, гдебы их взять тока
andresolka Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 по поводу воды(незамерзайки) замезшей в бачке. Встаньте на одном месте, поставьте на нейтраль и примомощи газа поднимите обороты, необходимо что бы мотор нагрелся, открылся большой круг и раза 4-5 сработал вентилятор! ....оказывается, когда начинает работать карлсон - он акурат отводит тепло на бачок омывайки :wink: проверенно много раз при разных минусовых температурах от -5 до -30 :wink:
boroda 2 Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Блин как ее снять-то не покарежив, в обед пол часа просидел над этой проклятой кнопкой. И так ее и эдак. У нее со всех сторон защелки или может тока с двух? Может какие-нить гибкие пластиковые пластинки нужно, гдебы их взять тока В самой кнопке, на торце ручки, ничего нет. Контакты внутри переключателя, а из ручки тяга толкатель на всю длину ручки. Что бы до контактов добраться нужно снять сам переключатель с рулевой колонки и его разобрать.
Nefertum Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) В самой кнопке, на торце ручки, ничего нет. Контакты внутри переключателя, а из ручки тяга толкатель на всю длину ручки. Что бы до контактов добраться нужно снять сам переключатель с рулевой колонки и его разобрать. О как, спасибо, буду искать теперь звездообразную отвертку чтобы кожух снять с руля. edit: 13.01.2011 Звездообразные не понадобились, кожух снимается без них. А чтобы разобрать блок переключения переключателя нужно да пару тройку отверток. Собрать его обратно не легче чем разобрать, особенно когда оттуда вывалилась деталь (железная штангочка такая), а сам еще не уследил где она была. А она как раз за омыватель и отвечает. Изменено 13 января, 2011 пользователем Nefertum
вова Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) А можно по порядку расписать, как и куда идут сигналы? Я так понимаю, если от кнопки срабатывают дворники, значит в кнопке контакт нормальный. Дальше сигнал идет на 2 реле или на одно общее? Можно. Кнопка сажает на землю мотор омывателя и тот начинает крутиться. Плюс 12 от пред.94 на нем сидит постоянно. Одновременно с этого же провода земля подается на контроллер многофункционального блока управления. Он дает команду на реле мотора стеклоочистителя и щетки делают три взмаха. Изменено 14 января, 2011 пользователем вова
osa_td Опубликовано 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 Значит Гена жив. это радует. теперь не понятно, почему на клему мотора приходит 2 фазы.дорога к электрикам.спасибо
Жиша Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 @Nefertum В самом переключателе стираются контактные пластины. Снимаем подрулевой правый переключатель с рулевой колонки. Потом его разобраем, освобождая защелки, их там много. Потом напаять новую контактную пластинку в центре, куда идет тяга от кнопки. Потом собрать и проверить. Удачи.
вова Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Контролькой намерили что напряжение приходит на оба контакта. При нажатии на кнопку, с одного провода напряжение пропадает. Вот это самое главное. Кнопка работает. Проводка к мотору исправна. На мотор приходит правильное напряжение Значит либо мотор тю-тю, либо он замерз.
Lyam Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 помогите плиз: омыватель лобовухи вдруг перестал работать. причем постепенно - сначала работал на каждом втором нажатии кнопки, затем на каждом десятом. потом полностью перестал, и дворники не работают когда омыватель нажимаешь. и моторчик не жужжит. дело, я так понимаю, в кнопке омывателя. не хочется ее второй раз менять, подскажите, что делать? и сколько это может стоить на сервисе?
Nefertum Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 помогите плиз: омыватель лобовухи вдруг перестал работать. причем постепенно - сначала работал на каждом втором нажатии кнопки, затем на каждом десятом. потом полностью перестал, и дворники не работают когда омыватель нажимаешь. и моторчик не жужжит. дело, я так понимаю, в кнопке омывателя. не хочется ее второй раз менять, подскажите, что делать? и сколько это может стоить на сервисе? За сервис не скажу, а так без сноровки я часа полтора проковырялся. А делов там не много. Жиша Да да, я еще в тот вечер расковырял и сделал все.
Жиша Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 @Lyam По всему похоже что техника с тобой на Вы. Тогда на СТО к автоэлектрику. А сколько это стоит на СТО и скажут. Не слышал ПОКА на форуме чтобы озвучивали цену вопроса за восстановление омыва лобовухи. Удачи.
Lyam Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 спасибо, я с ней тоже на Вы. по сервису просто хотел узнать, насколько это трудоемко в плане нормочасов. и не хочется, чтобы в очередной раз послали с ответом "починить не получится, покупай новую"
Solik Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 официалы именно так и скажут - ищи на форуме есть описание ремонта кнопки с фотками. Если сам не сможешь - покажешь электрику в гаражном сервисе. Я сам починил, ничего сложного нет, но паяльником хоть чуть-чуть владеть надо
Жиша Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 не хочется, чтобы в очередной раз послали с ответом "починить не получится, покупай новую" Оф.диллер так и скажет. Они не ремонтируют, а меняют детали целиком, такова у них установленная карта ремонта авто. Нужно учиться ремонт самому проводить(не боги горшки обжигают, где-то 70% коллег по цеху через это проходили), "глаза боятся- руки делают" - народная мудрость. Дело может и не в кнопке. Дефектация(это проверка составных частей по отдельности и выбраковка неиспрвных деталей) системы обымвания лобового стекла нужна, а потом уже ремонт неисправных составных частей. Удачи.
osa_td Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Вот это самое главное. Кнопка работает. Проводка к мотору исправна. На мотор приходит правильное напряжение Значит либо мотор тю-тю, либо он замерз. Про кнопку я уже понял.Что она рабочая. НЕ понимаю, почему на обоих проводах висит +12В постоянно? И пропадает с одного провода при нажатии кнопки. Сейчас омыватель запитан на прямую от АКБ, и в салон выведена кнопка. Разъем омывателя висит пустой (не подключен) и дворники работают при нажатии кнопки штатно. А когда разъем подсоединяли к насосу, дворники тоже не работали.
boroda 2 Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Про кнопку я уже понял.Что она рабочая. НЕ понимаю, почему на обоих проводах висит +12В постоянно? И пропадает с одного провода при нажатии кнопки. Сейчас омыватель запитан на прямую от АКБ, и в салон выведена кнопка. Разъем омывателя висит пустой (не подключен) и дворники работают при нажатии кнопки штатно. А когда разъем подсоединяли к насосу, дворники тоже не работали. Подключи вместо насоса лампочку, если лампа будет загораться, значит мотору кирдык. Если не будет, то проводке или контакты окислились. + может весеть на обоих проводах, как через обмотку мотора, так и через реле. Только его может не хватать для полноценной работы моторчика омывателя. Проверяй лампой, лучше на 21W.
osa_td Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Моторчик сейчас работает напрямую от акб. Или он может сдохнуть наполовину?
вова Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 (изменено) Про кнопку я уже понял.Что она рабочая. НЕ понимаю, почему на обоих проводах висит +12В постоянно? И пропадает с одного провода при нажатии кнопки. Сейчас омыватель запитан на прямую от АКБ, и в салон выведена кнопка. Разъем омывателя висит пустой (не подключен) и дворники работают при нажатии кнопки штатно. А когда разъем подсоединяли к насосу, дворники тоже не работали. На обоих проводах плюс висит потому, ЧТО на мотор ВСЕГДА приходит 12 вольт. Соответственно на одной клемме они всегда есть по определению, а на другой ты видишь их через обмотку мотора. Чтобы мотор заработал надо ему подать землю. Тогда на одной клемме будет 12 в а на другой земля. Вот земля и подается через кнопку. Изменено 17 января, 2011 пользователем вова
boroda 2 Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 Моторчик сейчас работает напрямую от акб. Или он может сдохнуть наполовину? Раз сам моторчик ты проверил, то косяк в проводке. Подключи лампочку и проверяй что не доходит + или -.
osa_td Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 На обоих проводах плюс висит потому, ЧТО на мотор ВСЕГДА приходит 12 вольт. Соответственно на одной клемме они всегда есть по определению, а на другой ты видишь их через обмотку мотора. Чтобы мотор заработал надо ему подать землю. Тогда на одной клемме будет 12 в а на другой земля. Вот земля и подается через кнопку. Извинте, я не написал, что мерили на обоих клемах без мотора.
FSOL Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 Для информации: Замена подрулевого рычага с работой на оф.сервисе стоит около 7 тыс.руб (5т.р. сам рычаг). Уже два раза за 4 года менял по гарантии, и вот опять что то в цепи омывателя навернулось,когда уже гарантия закончилась
boroda 2 Опубликовано 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 Так и должно быть. Я немного ошибся со схемой, вот уточняю. На хечах и универсалах еще сложнее, там с двух сторон переключатели т.к. смена полярности перед-зад.
