Поискал поиском, ничего не нашел, может у кого было подобное. При прогреве, при нагретом двигле на холостых дрожит руль(когда газуешь, при езде - исчезает), при этом вибрация в салоне еле ощутима (но есть!).Появилось внезапно, подушка (задняя, по-моему, между двиглом и коробкой) менялась с месяц назад, после замены все нормуль было - точно помню. Мож кто сталкивался подскажите, плиз, где копать???
ЗЫ: И еще когда руль тянешь на себя до конца, то тогда расколбас вообще не по-детски начинается(баранки)!
Изменено пользователем Serjeek
Смешно, но у меня вылечилось после замены передних стоек
.Появилось внезапно, подушка (задняя, по-моему, между двиглом и коробкой) менялась с месяц назад...
где делал - там и копай
подуха целая, да и не может она влиять на руль(ИМХО)
Serjeek
Сергей, есть такой девайс у твоего Мони как...... (расскажу за 3 литра кумыса, однако). Хоть в городе его и найти можно но в степи от верблюдицы.. это да.
Так вот возвращаюсь к нашим "баранам " - датчику давления в системе ГУРа. У твоего Мони он живёт между правой чашкой АММО и двигателем. У него ещё отличительный признак - зеленоватый корпус. Проверь состояние его штеккера эл.питания:крепление эл.проводки на входе в штеккер, понтакную группу папа/мама. При неполадках в этих составляющих элементах из-за того что дрыгатель немного колбасит и возникают вибрации. В движении их соотвественно нет.
Изменено пользователем Жиша
Serjeek
Дико извиняюсь, :embarr: , но вынужден внести поправку: кумыс - енто от кобылицы, а от верблюдицы оно по-другому называется, Щас не помню.
А что касается вибрации - возможен вариант при недавно менявшейся опоре - недотяг центрального болта и его последующее ослабление с вибрацией как следствие. Я бы проверил его затяжку (12 кгм д.быть, если не ошибаюсь)
Олег, при первой же возможности, отправлю тебе кумыс(есть знакомые в Питере), только адрес в личку кинь.Спасибо, бум смотреть!
от верблюдицы - шубат. а недотяг центрального болта, эт который через резинку проходит???
ЗЫ ПревеД землякам!!! Интересно много на форуме казахов???
отправлю тебе кумыс
Сергей, привет!
Спасибо.
кумыс - енто от кобылицы, а от верблюдицы оно по-другому называется - шубат
Актульно всегда "век живи - век учись".
В резинке вварена втулка, ц.болт проходит через неё и к этой же втулке прижимаются щёки кронштейна при правильной затяжке болта.
ЗЫ Есть алмаатинец и карагандинец ещё, немного, в общем-то, хотя монями пруд прудить уже можно
Coock
Как то ходя ветошью по недрам двигательного отсека задел за левую чашку АММО и "тарелочка" повернулась вокруг своей оси. Затянул гайку требуемым моментом затяжки. До этого никаких глюков при движении не ощущал. Как и не ощущаю их и досее. Гайка больше не отворачивается.
Coock
Это к тому, что если ц. болт задней опоры не затянут, как положено (читай - прослаблен), это никак не сказывается?
Coock
Не догнал я твоей мысли. Получилось как в анекдоте ты про Фому, а я про Ерёму.
Любой ослабленный метиз преподносит глюк.
привет ! я с Алматы. на фордах уже шесть лет. начинал с эскорта. по твоей проблемке не скажу так как не знаю. если чего надо по запчастям пиши в личку поможем, в Алмате их по более будет.
