Что это такое? Снял с него резиновую трубку и машина стала держать обороты. До этого на холодную работала и все о.к., а как только прогреется, то глохла.. Это клапан XX? И можно ли так ездить?
Изменено пользователем 39198
Что это такое? Снял с него резиновую трубку и машина стала держать обороты, до этого глохла, когда прогревалась. Это клапан XX? И можно ли так ездить?
Ну это не регулятор ХХ точно. Очень похоже на вакуумный регулятор давления в топливной рампе.
Тогда почему двигатель при подключении к нему шланга глохнет на холостых оборотах?
Езжу 3-й месяц без шланга все впорядке! Пока ненашел замены!
Тоже глох на холостых и при ускорении рывки были.
Вопрос к гуру, чем черевата езда без этого клапана?
Дак может поставить новый регулятор(если это конечно он) ?
это регулятор давления топлива. все проблемы от усталости пружины внутри или засорения. надо менять.
к тому же снятая с него трубка создаёт неучтённый маф'ом подсос воздуха.
естественно поэтому конец шланга был заткнут болтом :rolleyes:
новы чета кусается и это неорегинал
Bosch 0 280 160 509 Применяемость Регулятор давления топлива 1 558,15р.
может ктонибудь его востанавливал?
а тоя его даже выковырят несмог!
Изменено пользователем ma][i
Дак если заткнуть конец шланга болтиком, то двигатель не будет держать холостых!?
:blink: с чего это, там же просто вакуум в шланге и все, вот для того чтобы двс держал Хоб я болтикто и вставил, если не вставить то как писали раньше будет подсос воздуха неучтеный МАФом и по этой причине ДВС будет глохнуть.
этот клапан работает какк вакуумный уселитель на тормозах!!!
Тогда я ничего не понял! ((((((
Короче, вот на этом вакуумнике(что на фотке), точнее с него, я снял резиновую трубку и вот если эту трубочку закрыть пальчиком, то двигатель глохнет. А если пробовать закрывать отверстие на самом клапане, то ничего не происходит (оттуда и туда воздух не идет). Может у меня причина неисправности и не в нем вовсе?
у важаемый так у вас видимо КХХ лечить нужно видимо он забит или неработает!
КХХ (клапан холостого хода).
вам в поиск с словом КХХ и покупка очистителя карбюратора. для начала!
Все поставить на свои места, поехать на толковый сервис. Попросить, чтобы сначала все проверили - на своих ли местах, а потом попросить померять давление топлива.
Все данные по нормативному давлению топлива есть на сайте и форуме.
Если с давлением топлива все гуд - переходим к плану Б. Проверяем впускной тракт на предмет наличия подсосов воздуха и работоспособность ДМРВ - датчика массового расхода воздуха, а так же регулятора хх.
Делаем диагностику, снимаем коды ошибок.. и.т.д в общем, последовательно все обследуем.
Изменено пользователем hmelnitsky
