Аппарат когда выкачивает фрион, взвешивает его и добавляет не достающий, собирает масло в отдельной прозрачной емкости и по уровню мастер определяет доливать или нет.
Но там очень мало его, несколько грамм нужно, остальное масло остается в системе.
ну понятно когдаприменяют суперпупер автоматаппарат. но зачастую все на глазок же по весам да по манометру. никто масло не взвешивает. а оно остается почти все в компрессоре Изменено пользователем eugenevs
ОК. Ответьте тогда мне на такой вопрос - что если система не дырявая, заправили 740 гр фреона а давление ниже нормы и холодит не очень ? Что делать? менять компрессор, чистить или добавить фриона до давления?
Да нельзя закачивать по давлению, только по весу.
А где ты находишься? Я если честно других предложений не встречал, три сервиса в которые обращался пользуются компьютерной заправкой кондея, другого не встречал. У официалов тоже автомат заправляет.
если бы мы все имели возможность обращаться всегда к официалам, то и не торчали бы тут на форуме, да и не покупали бы такие старые машины, и заглядывали бы под капот только чтобы долить жидкость омывателя :rolleyes:
"и опыт - сын ошибок трудных ..." аспушкин
Если давление ниже нормы то у Вас будет из воздуховодов идти холод как в холодильнике!!!!! Трубка низкого давленияя холодная или нет? Меняется ли температура трубки от оборотов двигателя?
сейчас кондей не редкость и заправить можно практически везде,да и раньше почти любой холодильщик поможет,а сейчас шиномонтаж -вианор-эту услугу предоставляет мне по акции долили недостающие 300 грамм за 1т.руб,получилось дешевле чем у шабашников и намного надежнее ибо сначало все слили,а потом по весу заправили,заняло все пол часа.цивилизация приходит однако приходит,ну а по ремонту в основном сам-боюсь я этих криворуких сервисменов(никого не хочу обидеть,но такие энкземпляры встречаются)
Подскажите что может быть, щас всё чаще езжу с кондиционером, и при разгоне с включённым кондиционером ощущаются провалы в мощности, такие ямы я бы сказал, то едет, то не едет, не важно какие обороты и какая передача, просто я нажимаю допустим в пол, на второй, она с начало начинает разгоняться потом хоп провал, потом опять разгоняется нормально и так на протяжении всего разгона, кондиционер выключаю, всё нормально!
Забей,это у всех так,причём чем слабее двигун,тем ярче выражено это явление....
Кондей прилично мощи забирает.
у меня в разгоне не так заметно, но иногда холостые проседают до 400-500 и потом резко восстанавливаются. после мин 20 все это ка кто успокаивается)
у тебя компрессор то крутит то не крутит. при разгоне не слышно когда он вкл и выкл, но ощущается на тяге мотора.
Я не кондиционерщик - но дома все кондеи заправляли именно по давлению - собственно других вариантов нет... поскольку сливать фреон занятие наиглупейшее. Несколько лет тому назад дебилы-заправщики вбухали в два домашних кондея почти двойную дозу фреона - исход: при наступлении жары компрессора стали вырубаться в аварийном режиме (как не накрылись ХЗ), в результате когда пришли именно профи - то первым делом измерили давления, слегка офигели, скинули лишний фреон - и наступило счастье...
В машине (один раз присутствовал при дозаправке) - также подключили к аппарату - на определённых оборотах замерили давления и долили... года 4 отъездил... в этом году дозаправил - у официалов (упала эффективность охлаждения), собственно процесс не видел - всё заработало на ура...
Изменено пользователем Шем
Падение мощности у всех, а провалы из за того что машинки у нас не новые.
Я себе как ТНВД вылечил, провалы исчезли. На себе убедился, если движок и топливная в порядке то прет и с кондеем хорошо.
Когда в крутые горки поднимаюсь, стараюсь отключать но после ремонта ТНВД бывает и забываю, динамика не значительно меняется и не замечаешь работу кондея.
Регулировкой холостых занимается мозг, должен поднимать обороты.
Вот если спросишь, официалы объяснят. Авто заправляется фрионом по весу. А по давлению это как рулетка повезет или нет.
Технология там очень простая, все взвешивание и дозаправку делает автомат, мастер только подключает аппарат и выбирает на компе модель автомобиля.
В Ростове это повсеместно, южный город жарковато у нас. :)
И спроси у мастеров по домашним кондеям, мы ставим домашние, но не один знающий специалист не предложит таким образом машину обслуживать.
Добрый день.
Вытек кондиционер на днях, решил обратиться в freezer.ru. Там поставили диагноз- течёт сальник компрессора, на вопрос о ремонте сказали меняй компрессор целиком.
новый оригинал стоит 40000, что для FM2 попросту неразумно. есть неоригинальные варианты- Delphi за 16 000 и Hella за 13 000. Кто-нибудь может посоветовать, какой из неоригинальных компрессоров предпочтительнее? в пользу Делфи играет тот факт, что он есть на складе и ждать всего 3 дня. Хелла будет ехать 3 недели.
есть ещё вариант отремонтировать старый компрессор, но по словам freezer' ов это 50/50- может будет работать, а может и сломаться вновь в кратчайшие сроки. про б/у с разборки также отозвались нелестно- дескать, у тебя вон тоже б/у стоит, привезённый может быть таким же неисправным. в общем, сомнительные варианты
прошу совета
Изменено пользователем APTEM
Добрый день.
прошу совета
Чуть меньше месяца назад ставил себе Valeo 699 047, нареканий и притензий нет, в экзисте он сейчас стоит около 18000, а я его месяц назад брал за 10000 (прошу заметить НЕ ВОСТАНОВЛЕННЫЙ!!!). Круто у них цены подпрыгнули :blink:
ofx цену пробил по экзисту по этому номерку, ценник 6890
Добрый день.
прошу совета
сальник с заменой 3000р + 1000 р заправка с маслом и вакуумированием системы. оставить авто надо на 2 дня.
Где это такая заправка сказочная за 1000 р.??? :blink:
Все правильно, на каждом шагу заправка 1 тык, + к тебе еще и выезжают :)
Я сам еще не заправлялся, поеду в сервис, т.к. думаю что кондер долго не работал и просто так не заработает...
+ еще вопрос есть: скидываю разъем с датчика давления (тот что возле стойки правой) замыкаю его и пробую включить кондер - ни чего не прилипает...
Я что то не то замыкаю для проверки или у меня что то сломалось?
Гуру форума подскажите плиз как поступить, машина простояла в гараже 1,5 года завелась с пол тыка, однако заметил небольшую лужицу масла под кондиционером и на нем, кондей вымыл и не включал, больше масло не появлялось, но рисковать запуском не хочется подскажите алгоритм действий по проверке наличия масла в кондее
я не гуру) но имхо никак не проверишь без спец установки. в сервис или запускать на свой страх)
я купил машину которая стояла зиму на улице и кондишн не использовался хз скока лет, т.к. ваще был отключен
- ничего запустил, заправил сдобавлением маслица - пашет пока, но у меня ничего не текло
@eugenevs
У меня подобная история, но я еще не заправлял.
Что значит отключен был?
Как проверить мне свой?
Или тупо заправляться... и как повезет? :)
Перетерся об катушку зажигания шланг, соединяющий две трубки от бачка под аккумулятором и трубку из салона у черепахи. Отпилил от него часть с протертостью чтобы подобрать новый, трубки конечно перестали быть связаны между собой и стали каждая прокручиваться в месте соединения, там завальцовано на концах и в этих местах и происходит вращение.
Вопрос: такое вращение нормально, или нужно снимать и обжимать все по новой чтобы не пропускало?
@eugenevs
Вряд ли масло у вас с кондея.
Масло из системы чтобы измерить его количество вы не удалите никакой супер навороченной установкой.
Нужен просто грамотный специалист который перед заправкой сделает диагностику...
А вот со спецами (настоящими а не газопускальщиками) туговато...
В Питере если кому надо в личку стукните...
Есть грамотный человечек...
@eugenevs
была специально отключена масса.
я это понял когда все прозвонил по схеме (начиная с напруги на реле + карлсон проверял работает или нет )
давление в системе было - да поэтому тупо заправлялся и все
У меня друг фокуса так же недавно взял...
Тоже специально фишку содрали с компрессора....
Компрессор мёртвый оказался... печально...
