А где искать предохранитель кондея если на месте под №8 ничего нет?
может быть поставить на место где ничего нет предохранитель на 30А?
Поработал мой кондей 2 недели. Стал дуть все теплее и теплее на максимальном холоде... Убежал весь хладогент через сальник компрессора. Теперь предстоит замена сальника (3т.р. с работой + заправка)
З.Ы. Вывод: Пользуйтесь всеми опциями почаще, чтобы не застаивались. Автомобиль должен работать...
А муня пару дней назад заклинил компрессор, масло, фрион всё было. Датчик низкого давления был перемкнут на прямую. Когда заклинил, от трения и нагрева метала СРАЗУ згорели три резиновые шайбы на муфте. И все это после заправки кондея в специальной мастерской по автокондиционерам. Заправлял месяц назад, а пользовался пару дней!!! :blink:
Кстати - когда запраляли мне добавили 160 грамм масла и 740 грамм фриона.
Изменено пользователем cergio1
Это везде пишут, на пол часа хотя бы каждый месяц. Я и зимой включаю, когда погода позволяет.
Не повезло, претензии предъяви. Может что не так закачали.
А зачем перемкнул датчик? Все таки система безопасности.
Грешу на подшипник который на приводе компрессора, он у меня люфтил в боковом и вертикальном биении. Хотел поменять, но жадность меня згубила. Думал так прокатит и сезон отработает!!! :mad:
Как я его туда поставлю? Там ни разъема нет и проводов то не видно чтоб туда подходили.
У меня знакомый тоже думал протянет....
Пока на ходу на дороге не заклинило....
А у компрессора и ничего кроме этого девайса не может клинить.
ПОДШИПНИК ШКИВА КОМПРЕССОРА КОНДЕЯ
Может стоять NSK 30BD40V. Размеры его 30х55х23. Продаются в экзисте под маркировкой Motorcraft YP-33-A. Называется "Подшипник муфты компрессора". Стоит 1 378,15р. Так же есть аналоги: NACHI 30BG05S5G-2DS и BCA 5106 WCC (более дешевый). В принципе в инете много где продаются.
Вскрытие показало - подшипник цел и вращается...
А куда столько масла то,,,,?????
У вас всю систему меняли????
А кто его знает!!! Поменял на днях компрессор на новый, взял фирмы валео, приехал к этим же спецам на заправку. Они мне прогнали такую тему, что компрессор смазывается отдельно и фрионовый контр тоже отдельно. Итог - новый компрессор заправлен около 200 грамм масла PAG-46 и добавили 10 грамм масла в PAG-100 в врионовый контур и 20 грамм ультрофиолета (для поискаа утечки если что и годовой гарантии, а так гарантия месяц, и естественно залили хладогент 740 грамм). Всё работает - проблем нет! :cool:
пожалуйста, ткните носом где выходит трубка для отвода конденсата от холодильника кондиционера? облазил все - не могу найти прочистить, после выключения кондея как на болоте сыро, и стекла запотевают :(
Такая же проблема, искал у себя но не нашел, кондей работает а не капает...
Сегодня поехал заправлять кондей, около года он был пустой. Во время диагностики выяснилось что у меня осушитель дырявый, уже нашел за 770 руб новый. Вопрос как его менять, реально самому трубуи разъединить? или какие приспособы нужны специальные?
Думаю что мало вероятно, нужна специальная приблуда для разьединения трубок. Я тоже его менял обошлось 2100 рублей, в эту сумму вошли новые колечки на трубки и новое кольцо на датчик низкого давления.
:) Это как отдельно, куда они масло налили? Масло идет вместе с фрионом и смазывает трущиеся части.
А куда, там других емкостей нет кроме как по которым течет фрион.
Трубка находится по центру, оси машины снизу перед капотным отсеком. Значит примерно так под машиной в районе где выхлопная труба поворачивается вверх, в конце пола салона. Она может быть под лохмотьями шумо изоляции, если не ухаживать.
Насколько я помню, осушитель герметично запаян и его соединения как я понял за вальцованы. Мне радиатор и осушитель меняли официалы, я пил кофе в салоне.
я слышал что когда стравливают фреон и заправляют по новой, дополнительное масло добавлять опасно, т.к. не известно сколько его есть в системе.
скорей всего ваш случай.
я сам заправлял, не по весу а по давлению - должно быть ок 45 на 1500 оборотах при включенном ессно кондее. хз - холодит вроде пока)
вот и я говорю - горе мастера льют масло как будто его никогда не было в системе:dry:
Аппарат когда выкачивает фрион, взвешивает его и добавляет не достающий, собирает масло в отдельной прозрачной емкости и по уровню мастер определяет доливать или нет.
Но там очень мало его, несколько грамм нужно, остальное масло остается в системе.
Странные у вас какие то цифры.....
45 попугаев???? :rolleyes:
Изменено пользователем YRI121
И по давлению кондей не заправляется.Неправильно это.
Осушитель на таких же разьёмах,как и радиатор кондиционера,никаких паек там нету...
Отлично, тогда буду сам менять, а то ценник ломят бешеный.
Спасибо!
классно вы своего Моню переделали судя по аватару:D
не более 45 psi, манометр однака не советский попался.
рекомендуется 280 кПа / 2.8 бар / 41 psi на 1500-2000 об.
ОК. Ответьте тогда мне на такой вопрос - что если система не дырявая, заправили 740 гр фреона а давление ниже нормы и холодит не очень ? Что делать? менять компрессор, чистить или добавить фриона до давления?
Изменено пользователем eugenevs
