Нафига? Он уже наверное развалился)) Что подразумевалось под словом "где идёт проводка"? Схема проводки?
нее не развалился, палкой прокручивается, выглядит целенько, ни чего не сыпется :) да схема электрики для машин с климат контролем. Нарыл схему но там чет ни чего не понятно . ну и в принципе откуда и как подходит проводка к компрессору, чет сколько лазил не вижу :umnik:
Палкой.....Это невыносимо....Приходит питание на реле №3 под капотом, из ЭБУ. Далее контакт 12 вольт проходит через датчики,циклической работы высокого и низкого давления. И после них с контакта №4 в гнезде реле №3 фаза уходит на компрессор.Схема примерно такая...
У меня схема есть,но на бумаге...В компе нет,тут вроде есть для скачивания мануал,там есть наверное все схемы.
Малахит, а что тебя так напрягает тыкание палкой? Я могу понять, что многие непрофессиональные методы, особенно выполняемые без понимания могут навредить. А тут то что страшного? Если муфта грязная или зазор больше, ЛЕГКОЕ подталкивание поможет продиагностировать проблему. Понятно, что если я тлкну посильнее, а компрессор заклинен, то будет плохо. Но это как нужно толкнуть, тут и под капотом все разворотить можно.
Изменено пользователем tough
Не волнуйтесь так :) палка была тонкой, все делалось без фанатизма и аккуратно. А по существу: на ЭБУ сигнал о включении получается идет из салона с кнопки А/С, затем эбу дает питание на реле №3 (какая нога? реле закорачивает 3 и 4 ногу?) далее на датчик осушителя (он при прозвонке показывает что замкнут - я так понимаю что так и должно быть) затем на датчик на магистрали высокого давления (как он выглядит может есть фото и как там происходит коммутация?) и затем напряжение приходит на магнитную муфту которая подтягивается и раскручивает компрессор
у меня есть книга со схемами но там как таковой схемы на систему кондиционирования нет ((
А не напрягает ли вас крутануть мотор без масла???
Вы в курсе,что такое маслоподъёмные,маслосъёмные петли и для чего они делаются в автомобиле?А вообще,покажите мне в автомобиле маслосъёмные петли на кондиционере?
А скажите мне,масло во фреоне плавает или фреон в масле?
Идёт ведь речь о толкании сцепления палкой на работающем двигателе,если я правильно всё понял по этому вопросу....
Если у вас компрессор уже заклинен,а вы палкой в сцепу его,да уже офигу,ничего не произойдёт,ремень просвистит и всё.
А вот если компрессор рабочий,а проблема в его незапускании в другом,например в проводке,то вы убийца своего компрессора!Вот вам ответ на ваш вопрос.
Нет,с датчиков на ногу №3,а вот с после закорачивания с ноги №4 на компрессор.
Вот,вроде получилось отсканировать схему....Правда в нормальном объёме она не загрузилась сюда,пришлось уменьшать,надеюсь прочтёте....
Изменено пользователем Malahit
Спасибо что пытаетесь помочь
к сожалению невидно (( может на какой-нибудь файлообменник закинуть с большим разрешением?
Изменено пользователем Smirnoff252
Я в интернете не имею ничего,на почту если только выслать могу.
Так это схема с Хайнса или другого руководства по Мондео? Я когда свой климат ковырял зимой находил у себя похожую - но только тут показаны резисторы еще (переключение скоростей вентилятора) - а у меня их уже нет.
вот схема которая в хайнсе
Это схема из умной книги)))
Лови схемы из чмошной программы FORD TIS :D, если что то не будет совпадать, например цвет проводов, напиши скину для твоей машины, какого год выпуска напиши машины, я по вину не умею смотреть.
Group 4 - Electrical
Climate Control System - General Information - Air conditioning, Duratec before 08/99, TCI Diesel 412-00-00 Block diagram
412-00-00-500, Climate Control System - General Information, Block diagram Air conditioning, Duratec before 08/99, TCI Diesel:
http://s42.radikal.r...7741fdaf10d.png
412-00-00-013, Climate Control System - General Information, air conditioning with semi-automatic temperature control (SATC), Duratec-VE engines before 08/99
http://s019.radikal....21e016b06ec.png
http://s58.radikal.r...549cd73b637.png
http://s019.radikal....a068fddcbb0.png
http://s019.radikal....22651f47e06.png
P/S
Если шаманской палкой не потыкать, не починить не как.. И я обычно еще стучу слегка по всяким разъемам и датчикам - обязательный обряд... :siski: да простит меня Malahit
Изменено пользователем pozd88
подскажите пожалуйста, от чего может проскальзывать фрикцион муфты компрессора?
Система долго не работала, компрессор был снят., Решил восстановить, поехал в сервис. Вроде разбирали компрессор, определили сгоревшую обмотку и плохой подшипник, поменяли.
Заправочный клапан по низкой стороне травил, убрали, поставили заглушку, закачали фреон через клапан на высокой стороне, на второй день, как забрал фреон "ушёл", Приехал назад, нашли вроде утечку по разъёму, под бачком ГУРа, разъединили, достали похожий на поплавок расширительный клапан, весь чёрный. Промыли в промывочном газе, заменили резиновые колечки и с герметиком вкинули всё обратно. Посмотрели, проскальзывает муфта, Сняли её, чего-то шорхали напильником по плоскостям. Вроде заработало всё, сегодня километра 3 проехал с холодом, после остановки, то вроде идёт холодный то нет. посмотрел на муфту, она опять проскальзывает с характерным звуком.
Изменено пользователем Allen
Вы же сами ответили на свой вопрос....Если сцепление буксует,то проблема в сцеплении очевидно...Там шайбы есть регулировочные,может поставили слишком "толстую"....Может при сборке намутили что то...Напильником...Жесть...Ну или сцепу на выброс...
Не,да простит вас хозяин убитого кондиционера,а это случится, если пользоваться не перестанете варварскими методами диагностики и выдаче аналогичных советов...И прекратите показывать сиськи,будьте мужчиной)) :drinks:
Титьки :siski: - это нормально, их не нужно бояться, если Вы мужчина!
Да,не нужно,если их женщина показывает)))
не нервничай, эти титьки нарисованные...
Созвонился сейчас. Собираются снять фрикцион и отдать токарю. В этом смысл есть? И " сцепа на выброс" что в себя включает и чем заменять?
Читай пост №62 в этой теме,там я выкладывал состав сцепления в картинке.
Что они там токарю собрались отдавать мне не понятно....Зачем токарю фрикцион.....Надо разбирать и смотреть,я же указал,деталей там много,пружины,шайбы,гайки и т.д....Разбирайте и смотрите,что вышло из строя,а уж потом принимать решение.Диагноз вам никто точный не поставит,вариантов может быть несколько,от поломки колец стопорных,до износа фрикциона...
в общем полазил сегодня по цепи, нашел что датчик на осушителе не замкнут и поступил варварским способом замкнул разъём, муфта подцепилась, тогда решил глянуть а есть ли давление в системе (банально надавив на золотник, оттуда слегка пшикнуло остатками) и поехал к товарищам которые неделю назад мне меняли кольца на компрессоре и делали заправку с диагностикой. Значит по приезду в системе действительно газа практически не осталось, сделали вакуумирование и нашли утечку на свеже поменяном колечке, поменяли и заправили по гарантии, мастер рассказал страшную историю что у него не хватило зеленого кольца которое идеально встает и он поставил черное которое на мм тоньше и по теории вероятности оно видимо криво встало и после прогрева давало утечку. Ну и по итогу я опять с кондиционером и надеюсь теперь надолго :) Всем огромное спасибо за помощь и схемы, теперь я хотя бы имею представление что и как работать должно и где находиться, так что теперь так просто лапши не накидают :lol1: Всем добра и красивых :siski::D
P/S
На последней схеме увидел нечто обнаруженное зимой при разборке климата - фото ниже. Тогда так и не понял что это за реле красное - оказывается это к климату относится.
Все таки я ошибся - K107 по блок схеме относится к климату, а что же на схеме за реле K21 (красное)
pozd88 можеш в Тисе расшифровку реле посмотреть - к чему же оно относится.
Изменено пользователем senturio
Ну ты что,мастер....)))Это прерыватель стеклоочистителя заднего стекла,хетчбек,универсал...
А где можно купить недорого, такое же, но синее. Синее нормально разомкнутое. Есть БОШ 700 руб., но дорого.....
На разборке или "колхоз" из вазовских...Перепаивай проводку под другое-доступное реле и всё.
Можно украсть ещё :cool1:
Колхоз не хочу. Придется оригинал заказать.
