Как найти утечку фреона? Весной заправил, притом кондиционер не пустой был, включался ,но ненадолго. После заправки было нормально. Прошло чуть меньше месяца, опять муфта включается на секунды. Померили давления станцией, опять мало фреона.
Где слабые места утечки фреона? Притом не до конца. Радиатор посмотрел, где алюминиевые ножки, вроде нет криминала. Сальник компрессора?
Изменено пользователем tough
Самому никак
Мужики,такой вопросик! Заправил кондер на днях,первый день морозил,а на второй чет очень слабо стал морозить...плюс когда машина на холостых стоит при вкл. кондере начинают плавать обороты,как бы провалы...обычно держит ~850 об на холостых...вкл. кондер-секунд 20 все хорошо,потом провал до где-то 500 об. секунд на 5,потом опять норма...и так повторяеться...даже на ходу эти провалы чквствуються...когда кондер вырублен-все идеально...так вот,это умирает компрессор кондера?
Диагностику делайте.
tough (05 июня 2013 - 17:54) писал: Как найти утечку фреона? Весной заправил, притом кондиционер не пустой был, включался ,но ненадолго. После заправки было нормально. Прошло чуть меньше месяца, опять муфта включается на секунды. Померили давления станцией, опять мало фреона. Где слабые места утечки фреона? Притом не до конца. Радиатор посмотрел, где алюминиевые ножки, вроде нет криминала. Сальник компрессора? Самому никак
А если позаимствовать индикатор утечек?
Тогда ещё манометры,быстросъёмные муфты,фреон,весы(не магазинные и не безмен) либо колбу.Вакуумный насос тоже не забудьте,всё,можно смело начинать процесс,так,чуть не забыл,ещё очки и лампу-"змею" с ультрофиолетовым светом.
Малахит, я живу в провинции, нормальных ремонтниников автокондиционеров нет. Барыги и непрофессионалы, кормить которых я не желаю. Но один мой сотрудник, раньше работал, а сейчас подрабатывает ремонтом бытовой техники, и в частности холодильников. Кстати вышеперечисленные элементы часто ходят к нему консультироваться.
Сам я тоже любитель техники. Но зарабатывать ремонтом кондиционеров не собираюсь, конкуренции не кому не составлю. Просто хочу своим руками профессионально обслуживать техзнику.
Манометры (заправочная станция) можно купить, в хозяйстве пригодится, а можно просто попросить. Муфты, фреон уже есть. Весы тоже, использовали для других технических целей. Вакууммирование можно обойти продувкой фреоном. Лампа завтра будет, а вот очки не факт, что нужны, как мне техник объяснил, есть разный ультрафиолет.
Лучше подскажите, что вызывает такую неполную утечку? Что чаще выходит из строя? Сальник компрессора?
датчик возле бачка омывателя, трубка-шланг от него в салон, ниппеля заправочные(скорей всего), радиатор в первую очередь. Это самые уязвимые места
должно быть наоборот, кондей сушит
есть идеи -варианты почему он так работает?
Может испаритель забит пылью и еще чем то как войлоком и он постоянно влажен, не высыхает. А при включении кондишена, все идет на стекло и там конденсируется?
Ниппеля мылили нормально. Радиатор с виду здоровый. Датчик возле бачка что то так сразу не нашел, он похоже по максимальному давлению, завтра поищу еще. Сальник компрессора насколько вероятно?
поскольку) надо течеискателем пробовать, а так это как звонить врачу и ставить диагноз
ококло заливной горловины бачка омывателя, рядом с расширительным бачком(спереди его)
Изменено пользователем охотник
Всё бы вам продувать фреоном....И сколько же тратите газа на продувку?))))Все,кто так делает,вредители систем кондиционирования.
Ну раз у вас всё есть и вы поставили и определили для себя цели и график проведения работ,то,что бы я не посоветовал,останется лишь тут,в буквах)))
Советую накачать азотом 35 бАр в отвакуумированую систему и все утечки вылезут мгновенно.Ну,а что не вылезут,мыльный раствор вам в помощь....
Это самый дешёвый и самый надёжный способ поиска утечек.
А вот с азотом проблемы, не представляю как это осуществить .
Да просто всё.
В смысле не представляю где бюджетно найти азот в баллоне.
Только что брал течеискатель, травит золотник на низкой строне.
Азот в Москве стоит 278 рублей за 40-ка литровый баллон. и 57 за 10 литровый.Как у вас не знаю...
Ну мал золотник,да травит)))Не факт,что он один виновник потери газа...Раз начал,уж везде ищи....Понимаешь,фреон конечно текуч,но,при разном давлении и температуре арматура ведёт себя по разному,для этого и опрессовывают азотом.
Течеискатель кроме золотника ничего не показал. Золотник притерли, травить вроде перестало, но новый заказал. Плюс колпачку больше внимания. Про другие утечки согласен, они возможны. Выяснили, что потеки светятся, но УФ лампа слабовата. Мощную лампу ищем, для профилактики все осмотреть
Азот то можно купить, но нужен еще баллон+его транспортировка, арматура.
Заправили фреоном, влили из баллона около 800 гр. Подцепляли манометрическую станцию. Температура на улице было около 15 гр. Сначала кондиционер включался и выключался (уже заправленный), когда все прогрелось под капотом, стал работать постоянно. По высокой стороне доходило до 11 атмосфер., по низкой в среднем около 2, отключается при 1.5 примерно. Станет на улице теплее, еще раз подключу станцию, возможно часть фреона слить нужно будет.
Обычно,с маркером утечки ищут так-Заправляют конд по массе,вливают маркер и отпускают с миром на недельку,покататься,конечно с включенным кондёром.Потом опять в сервис,откачали газ и давай светить,искать)))
Газ я подозреваю у меня уже с маркером? С пингвином на баллоне. А зачем откачивать газ, чтобы искать утечки?
Чушь,что там за пингвин у вас, мне не известно))Фреон в баллонах всегда один,без примесей.С маркером лучше не использовать систему постоянно...
это обмен или заправка? если обмен, то можно мне адрес конторы в личку, плиз
Масло, которе попало на тряпку при небольшом стравливании фреона из системы светится зелено-желтым при УФ. Вчера при манипуляциях увидел само масло, оно реально ярко-зеленое, как кровь у Хищника.
Так зачем откачивать газ, для осмотра утечек?
это масло для компрессора, закачивается вместе с фреоном
это понятно, я собственно удивился такому неестественному цвету
и пахнет оно кошачьим туалетиком
Что за чушь то !!!!! Взрослые же люди....Что значит зачем?Если есть утечки,есть и попадание влаги,есть и маркер в магистралях,а главное,нашли утечку,исправлять её с заправленным кондиционером вот как то не очень))))))))))))))Вы же для ремонта отопления дома воду из батареи сливаете......
Что то беседа не в то русло уже пошло. Если найду еще утечку, буду устранять. Пока так поезжу.
